Deux devis : tuiles vs panneaux solaires
rafcrow
Messagepar rafcrow » 29 mars 2017 22:57
Bonjour la communauté
Voila j'ai un projet pour un 3kW sur ma petite toiture. Il faudra travailler sur trois faces: S-SE-SW.
J'ai deux devis
L'un "solution soleil energie"avec tuile ALEO SOLAR 300Wc et onduleur ABB garantie constructeur 20 ans double trackers. Abergement d'etancheité type SolRif
Prix 9 900€ sans le raccordement EDF
et
" PCI-m"
Panneaux sun power 327Wc
Optimiseur solarEdge + Solaredge power box SE3K garantie 25 ans piece et main d'oeuvre.
Prix 10 156 avec prise en charge du raccordement ERDF
Le devis sur les tuiles est plus detaillé avec le type de cable coffret de sécurité fait par un artisant alors que le sunpower son devis est simple... rien de detaillé
Quand pensez vous?
Et merci!
Re: Deux devis : tuiles vs panneaux solaires
Messagepar crolles » 30 mars 2017 07:21
rafcrow a écrit :Bonjour la communauté
J'ai deux devis
Comment raccordes-tu 3 orientations différentes sur un onduleur 2 mppt ???
rafcrow
Messagepar rafcrow » 30 mars 2017 08:29
Et ben je ne sais pas!.... Une question à poser donc.
Merci!
Et sinon les tuiles pour l'étanchéité c'est mieux ou Paul que des panneaux ?
Messagepar Regismu » 30 mars 2017 08:38
Tu devrais détaillé tes devis
le 2 eme semble moins cher ;)
rafcrow
Messagepar rafcrow » 30 mars 2017 15:15
Du coup y'a du changement.... Le technicien vient de passer pour regarder la configuration de mon toit il je pourrais mettre plus 4,9kw. Sauf que j'ai une cheminée en contre bas d'un de mes toits.... C'est d'ailleurs pour cela que le deuxième prestataire ne voulait pas mettre de PV derrière cette cheminée. Donc est ce que je peux partir avec un 4,9kw ou bien le commercial essaye de m'entuber?
J'ai demandé par la même occasion des onduleurs centralisé pour comparer avec les optimiseurs
Du coup le devis :
15 modules sunpower 327w 6000€
2 Sma sb 2500 tl21 avec coffret avec/DC et parafoudre aux normes NFC 15-100 garantie 5 ans constructeur.
2700€
Systèmes intégration bacacier tuile PV varie 25 ans constructeur avec écran sous toiture pose aux normes dtu
810 €
Raccourcis ERDF inclus
Passage consuel 124.67€
Pose 3070€
15 245€
Solution soleil énergie avec tuile en 3kw
10 tuiles solaires Alep Solar type s79j300t 300w
1 onduleur sans transformateur max 3.500w double travers triphasé garantie 20 ans pièce et mains d'oeuvres
Intégration et étanchéité type solrif
Coffret ac DC avec sectionneur parafoudre et différentiel 30 ma
Prix 7 700€
Pose 1 300€
Cout 9 900€
Forcément la comparaison des prix total est impossible. Mais je préfère partir sur un 3kw sans risque qu'un 4,9 kW avec des emmerdes...Ou sinon sunpower en 3kw
Messagepar crolles » 30 mars 2017 16:06
On ne peut pas mettre des panneaux a trois orientations différentes sur un onduleur à deux entrées !
Te proposer cela relève de la pure malhonnêteté.
Messagepar laurent35000 » 30 mars 2017 16:08
reste sur 3 kWc, en plus avec ca, t'es pas imposables, et demande 1kWc en autocoso avec Micro onduleur comme ca tu as 4 kWc , 3 en vente totale et 1 pour ton bruit de fond et ta conso (suivant ta conso, tu peux meme reste sur 500 Wc
rafcrow
Messagepar rafcrow » 30 mars 2017 16:27
Ok.
Et donc il vaut mieux partir sur des micro onduleur que leurs optimiseurs ?
Messagepar laurent35000 » 30 mars 2017 17:39
Pour l’onduleur centralisé, si pas d'ombre du tout, mème orientation et mème inclinaison, demande la garantie 10 ans , pas plus pas moins, si ombre ou inclinaison ou orientation différente alors micro onduleur
rafcrow
Messagepar rafcrow » 30 mars 2017 18:21
L'inclinaison et la même mais pas l'orientation...
Sud Sud-Est et Sud-Ouest
Je pars donc sur du micro onduleur
Et donc j'ai vu un débat sur les micro onduleur du type emphase qui son plus générique et les optimiseurs qui son spécial à Sun Power.
Il y a un favori ?
C'est égale ? Si je fais comme conseillé 1 panneau dédié au bruit de fond c'est pas mieux les optimiseurs ?
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 30 mars 2017 19:24
Bonjour,faites une simulation avec solarEdge Designer téléchargeable sur leur site.
Cdt
Messagepar thierry_c » 30 mars 2017 21:38
rafcrow a écrit :Du coup y'a du changement.... Le technicien vient de passer pour regarder la configuration de mon toit il je pourrais mettre plus 4,9kw. Sauf que j'ai une cheminée en contre bas d'un de mes toits.... C'est d'ailleurs pour cela que le deuxième prestataire ne voulait pas mettre de PV derrière cette cheminée. Donc est ce que je peux partir avec un 4,9kw ou bien le commercial essaye de m'entuber?
Du coup le devis :
2700€
810 €
Pose 3070€
15 245€
Prix 7 700€
Pose 1 300€
Cout 9 900€
la je comprend pas tout.
vous voulez faire quoi, de la vente ou de l'auto conso?
si c'est de la vente je vois pas pourquoi il poserait un 3Kva triphasé !
et vaut mieux rester sur du 3Kwc, tva reduite donc forcement meilleur retour sur investissement.
après si cheminé faut vraiment rien mettre derrière, le rendement sera pas bon !
rafcrow
Messagepar rafcrow » 30 mars 2017 22:31
De la revente.
Je me suis penché sur le projet mi janvier et le temps d'avoir les devis je me suis précipité début mars pour que je puisse bloquer le prix chez EDF.... Et la normalement il est bloqué, d’après l'installateur Sunpower.
J'ai trouvé bizarre aussi lorsque j'ai lu triphasé... mais comme j'y connais rien! ...
Le logiciel solar edge est pas mal. Mais pas évident pour un non initié! mais si j'ai bien rempli les cases il me conseille un optimiseur P404 alors que l'installateur me met un P350 qui est déconseillé par le logiciel.
Est ce que je peux rajouter 1 kw en autoconsomation pour supprimer le bruit de consommation de ma maison?
Messagepar laurent35000 » 31 mars 2017 09:55
A ta place je partirais sur 9 panneaux sun pwer 327 en vente totale (si pas d'ombre , meme inclinaison, meme orientation) un onduleur SMA 3000 (voir si ca passe , un pro pourra le dire et je mets 2 autres panneaux en auto conso avec chacun un micro onduleur
Messagepar thierry_c » 31 mars 2017 11:07
laurent35000 a écrit :A ta place je partirais sur 9 panneaux sun pwer 327 en vente totale
pas avec ce devis la car en bac acier sur du moins de 9 Kwc tu aura pas droit au meilleur tarif.
en fait je comprend pas la logique des offre qu'ils t'ont fait !
Messagepar laurent35000 » 31 mars 2017 11:16
Je parlais pas de l'intégration , juste de la puissance max :oops: :oops:
rafcrow
Messagepar rafcrow » 31 mars 2017 12:08
En fait je dois faire attention car l'installateur me vend une installation pour de la vente partiel alors que moi je veux de la vente total. C'est ça ?
Bac acier = surimposition?
Modifié en dernier par rafcrow le 31 mars 2017 12:21, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 31 mars 2017 12:10
la REvente est toujours interdite :mrgreen:
rafcrow
Messagepar rafcrow » 31 mars 2017 12:22
Je viens de corriger :?
rafcrow
Messagepar rafcrow » 01 avr. 2017 08:12
J'ai plus de précisions mais encore plus perdue....
L'installateur Sun Power à ouvert un contrat chez EDF pour bloquer le prix sur de l'intégration mais en vente partiel.
Même prix que la vente total et le même contrat qu'un contrat avec une installation en surimposition.
1ere question. Il y a t'il la même imposition ?
Ensuite je sais pas si l'installateur m'avait bien expliqué cela car ma piscine doit tourner 20h dans la journée.... Donc forcément ma production PV va partir dans la consommation de la filtration de la piscine et non chez EDF.... Et donc c'est moins avantageux me semble t'il. Hormis pour l'environnement mais ça c'est un autre débat
Est ce que l'on peut forcer la production PV pour être injecté dans le réseau EDF ou c'est impossible ?
Et toujours merci pour vos conseils !
