projet 9 kWc (22)
Mallach
projet 9 kWc (22)
Messagepar Mallach » 08 janv. 2017 12:10
salut,
bon a par que c'est la faute de Regismu ( entre autre :p) je vais donc avancer mon projet de 2 ans héhé :lol:
j'ai pu rencontrer une société qui reviendra vers moi avec quelques devis
le projet : 9kw vente totale ( donc pas d'autoconso possible si je comprend bien , il faudra que je fasse un autre petit projet de 1/1.5k apres )
maison : orientée sud-est
dependance : orientée sud/sud-ouest
cf photo : http://justice-divine.fr/photos/dependance.JPG
j'aimerais optimiser au maxi
je répartirais bien 5k dependance et 4k maison qui est plus Est que Sud ( dependance plus sud/sud ouest )
le professionnel me dit qu'il faut absolument des micros onduleur sur la dependance , il travaille plutôt avec des panneaux 280w
Dans ce cas,je verrais plus 2 strings dont 1 partie seulement avec micro onduleur
OU , avec des panneaux plus puissants ( 330w/345w par ex ) pour diminuer la surface et donc la possibilité d'ombrage.
L'ombre que l on a pu constater en decembre viens de 2arbres et 1 cheminée quand le soleil est bas ( vers 15/16h )
du coup je ne pense pas que mettre partout des micros onduleur soit un bonne idée , qu'en pensez vous ?
au niveau rendement si je compare des panneaux classiques ( 15/16% de rendement ) avec par exemple des sunpower E20 ( 20% de rendement , ou x21... ) est il intéressant d'avoir ce genre de panneaux pour gagner 5% ? et apparemment avec des micro onduleurs on pert 3% ?
une alternative a sunpower avec les memes rendements ?
question subsidiaire : 9kw = triphasé , faut il un sma triphasé ? ( je partirait plutôt sur sma ) ou des monophasés en parallele ?
le plus petit sma tri fait 5kw, je suppose que prendre plus gros c est gacher car trop surdimensionné ?
merchi :)
Modifié en dernier par Mallach le 21 janv. 2017 11:42, modifié 1 fois.
Mallach
projet 9 kWc (22)
Messagepar Mallach » 21 janv. 2017 11:36
que pensez vous du devis recu ?
c est le plus interessant pour l instant que j ai eu
edit : c'est pour de la vente totale
j ai uploadé sur un site perso par sécurité :
http://justice-divine.fr/photos/devis300wc.jpg
et
http://justice-divine.fr/photos/PM060MW ... MB2_FR.pdf
le devis ne manque pas un peu de precision ?
30 panneaux sunvivo PM060MW2_PM060MB2 300w ( certifie benq )
integration gse ( il m'avait parlé de solrift , c est pareil ? )
onduleur solaredge se8k
merci pour vos retour
Avatar de l’utilisateur
Re: projet 9 kWc (22)
Messagepar flen42 » 21 janv. 2017 13:10
prix correct
integration gse : bof en qualité , préférer easyroof ( plus solide ) et non ce n'est pas la meme chose que du solrif ( y a aps de solrif sur du benq )
existe t il déjà un ecran de sous toiture en bon été ? sinon il faut l'inclure dasn le devis
pas de boitier DC ? descriptif du boitier AC ?
pourquoi du solaredge si tu préfère du SMA ? durée de garantie ?
idée : tu peux mettre des optimiseurs TIGO derriere un onduleur SMA ( ou autre ) , sur la partie ombrée de la toiture
nota : pas de microonduleur avec les sunpower ( tension trop élevée )
Mallach
Messagepar Mallach » 21 janv. 2017 13:58
en fait je ne connaissait pas trop solaredge mais ce qui m interesse c est la supervision (je n'habites pas sur place ) et le fait de le faire par panneau est plutôt pas mal du tout
j ai consulté leur doc et regardé un peu ce qui etait installé ailleur et ca me plait bien :p
vente totale il faut un boitier dc ? c est une installation completement independante si j ai bien compris de celle de la maison
ecran sous toiture ? c est a dire ? c est une vieille maison , charpente en bois ( cf photo )
coté garantie , 12 ans c est me parait pas mal , pas besoin du coup de prendre une extension
Messagepar mariro » 21 janv. 2017 14:30
Mallach a écrit :30 panneaux sunvivo PM060MW2_PM060MB2 300w ( certifie benq )
Ce n'est pas ce que dit le devis.... Parle pas d'un modèle précis... dit même que ce sera en fonction des dispos du fournisseur !!!
Par contre dit bien 2ème accompte de 40% à la livraison du matos.... qui peut différer beaucoup de la pose. Il n'est pas interdit de payer pour avoir du matériel entreposé chez soi... c'est autorisé bien sûr.
Perso, je reverrais au moins ces 2 points de façon plus précise.
Messagepar ENR41 » 21 janv. 2017 17:41
et les 20% final à la mise en service edf et réception de chantier
tu solde quand ton chantier est fini et pas avant
Messagepar silicium81 » 21 janv. 2017 18:38
L’échéancier négocié pour moi (pour le 14,4 kWc) était celui-ci:
Acompte: 10%
A réception du matériel: 60%
Après installation du matériel: 25%
Au raccordement: 5%
Messagepar mariro » 21 janv. 2017 20:25
ENR41 a écrit :et les 20% final à la mise en service edf et réception de chantier
Oui... j'avais pas fait gaffe que c'était "à la mise en service de l'onduleur".
Les conditions de paiement sont pas top...
Mallach
Messagepar Mallach » 21 janv. 2017 20:43
en meme temps il faut payer le tout un jour :p
par contre c est clair il faut que je fasse rajouter la reference des panneaux dans le devis et detailler la partie coffret dc
et l isolation du cablage et section peut etre aussi ?
Mallach
Messagepar Mallach » 22 janv. 2017 13:53
ca vous parait correct un onduleur 8k pour 9k de panneaux vu la repartition en 2 endroits ? ( se/so)
Messagepar crolles » 22 janv. 2017 14:38
8 kVA pour 9 kWc c'est optimum
Messagepar flen42 » 22 janv. 2017 14:41
il y a 2 questions dans ta question !
8kVA pour 9 kWc : oui c'est normal : la puissance admissible d'entrée d'un onduleur est supérieure à la puissance de sortie
SeSO : pour cela il faut un onduleur avec 2 entrées régulées distinctes et les modules d'un coté raccordés une entrée les autres de l'autre ; pas de mélange.
faut vérifier ( en demandant à l'installateur qu'il l'écrive ....) mais il me semble que le solaredge8 a bien 2 entrées .
Mallach
Messagepar Mallach » 22 janv. 2017 19:22
apparemment oui
Entrée DC 2 paires de MC4
par contre je ne trouve pas la plage de fonctionnement mini/maxi
tension entree max 900 , dc nominale 750
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 22 janv. 2017 19:54
les onduleurs solar-edge sont conçu pour fonctionner avec les optimiseurs ,les deux entrée MC4 sont donc en parallèles,il n'y a pas de mppt!
votre cablage peux être fait avec un seul string !
Cdt
Mallach
Messagepar Mallach » 05 févr. 2017 11:53
j ai une petite question sur les strings /nb panneaux et optimiseur solaredge
les docs sont ici :
http://justice-divine.fr/photos/onduleu ... aredge.pdf
http://justice-divine.fr/photos/se-p-se ... eet-fr.pdf
avec l onduleur sk8 et les optimiseurs si je comprend bien avec 30 panneaux il faut le modele p404 et pas le p300 ( je serais en triphasé )
quel est le risque avec le p300 et 2 chaines de 15 modules ? ( le minima est de 16 apparemment ) ou 2 strings de 14 et 16 ? il y a une string dont le minima n est pas suffisant
sarl ALIZON
Messagepar sarl ALIZON » 05 févr. 2017 13:35
les P404 sont des optimiseurs pour les chaines courtes!
le mini pour un SE8K est de 13 optimiseurs,donc pas de problèmes pour votre cas.
Cdr
Mallach
Messagepar Mallach » 05 févr. 2017 14:33
oui mais il me semble que l installeur voulait mettre le p300 dont le minimum est de 16
quels sont les risques si la chaine est de 14 ou 15 dans ce cas ?
sarl ALIZON
Messagepar sarl ALIZON » 05 févr. 2017 15:29
Le rique avec les p300 c'est que cela fonctionne mal par mauvais ensoleillement.
Solar-edge designer (le logiciel de calcul) donne des 404!
les 404 sont certe plus cher (+40€ piece),si solar-edge dit 13 p404 et 16 p300 minimum ce n'est pas pour rien!
les P300 délivrent une tension max de 60v et les P404 de 85v.
Cdt
Mallach
Messagepar Mallach » 05 févr. 2017 19:06
ok merci
je ne connaissais pas le soft du coup .. je vais telecharger ca :p
Mallach
Messagepar Mallach » 23 mars 2017 11:37
enedis me demande entre le boitier pdl hors propriete et l'autre dans la propriete ou il y aura les compteurs
de percer le mur ( ok pas de pb ) pour passer un foureau selon les normes ...
ou puis je trouver les infos et le foureau ,puis je faire ca moi meme ou dois je le faire faire par un electricien ou par la societe qui va me poser mon installation photovoltaique ?
je peux faire un trou dans mon mur pas de soucis
dois je absolument faire une niche dans le mur ? on ne peut pas faire comme le pdl a gauche le poser sur le sol ??
cf photos :
http://justice-divine.fr/photos/ext.png
et
http://justice-divine.fr/photos/int.png
