Avis schema autoconsommation
kitten13
Messagepar kitten13 » 28 oct. 2016 18:51
Que pensez-vous de ce type d'installation pour de l'autoconsommation relier au réseaux (sans injection) afin de couvrir des besoins de base tout au long de la journée ?
(ce schéma provient d'une vidéo Youtube visionnée)
Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement ;)
édit: j'ai fait une erreur lors de la reproduction du schéma, le régulateur est placer après la batterie.
Re: Avis schema autoconsommation
Messagepar lr83 » 29 oct. 2016 16:56
:shock: :? :?: :lol: :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 29 oct. 2016 18:03
kitten13 a écrit :Bonjour à tous,
que ça va pas marcher longtemps si t'as pas de régulateur sur tes pv !
kitten13
Messagepar kitten13 » 29 oct. 2016 18:48
Bonjour pour ta réponse.
Petite précision, dans ce schéma 8 PV 24v sont monter en série et parallèle pour produire une tension de 48v vs certain W, directement relier à 24 batteries de traction de 2v soit 48v.
Le régulateur dissipe à l'aide d'une résistance le surplus des qu'il détecte une tension supérieur à 57v sur le BUS de tension.
Visiblement l'auteur de ce schéma l'a mis en pratique via sa propre installation, voici la video de l'installation: https://www.youtube.com/watch?v=qzSJ3rpFVeU
Messagepar JujuY » 29 oct. 2016 19:05
En principe la résistance est réservée à l'éolienne uniquement. Elle permet de freiner celle-ci dans certaines situations (vitesse du vent supérieure à un seuil). Cette résistance et son "régulateur" ne doivent pas être raccordés directement sur le bus DC.
kitten13
Messagepar kitten13 » 29 oct. 2016 19:11
JujuY a écrit :En principe la résistance est réservée à l'éolienne uniquement. Elle permet de freiner celle-ci dans certaines situations (vitesse du vent supérieure à un seuil). Cette résistance et son "régulateur" ne doivent pas être raccordés directement sur le bus DC.
Bonjour juju,
merci pour ton avis, quel sont les risques avec de raccordement d’après toi ?
Messagepar thierry_c » 29 oct. 2016 20:00
endommager les batteries ...
le problème c'est pas juste la tension, c'est aussi l'intensité, et c'est justement le rôle d'un régulateur solaire de gérer l'intensité de charge en fonction de l’état de charge des batteries...
Messagepar lr83 » 30 oct. 2016 18:53
:lol:
Je suis sidéré par vos réponses. Pour moi, tout est totalement absurde dans ce montage : régulateur qui ne sert à rien, batterie qui vont cramer, onduleur qui va en voir de toutes les couleurs ... :lol:
Messagepar coucou39 » 30 oct. 2016 19:26
lr83 a écrit ::lol:
Je suis sidéré par vos réponses. Pour moi, tout est totalement absurde dans ce montage :lol:
Oui presque tout sauf si tu suis les ficelles du lien youtube, puis le site des survivalistes, puis le site qui Oh magique vend un pamphlet ou une video pour savoir comment devenir autonome en énergie pour la modique somme de ..... près de 2000€ plus d'autre gadget indispensables si tu veux survivre à la catastrophe qui arrive :lol:
Messagepar thierry_c » 30 oct. 2016 19:46
désolé je vois pas ce qu il y a de sidérant dans les réponses, tout le monde lui dit que c'est pas bon.
Messagepar ericg » 31 oct. 2016 08:32
C'est marrant à regarder la video...c'est plein de contre-vérités et d'arguments assénés plein de certitude :mrgreen:
Je ne donne pas cher de sa batterie. D'un autre coté, son régulateur pourra lui servir de chauffe-eau... :mrgreen:
Messagepar JujuY » 31 oct. 2016 08:59
Et la première rangée de modules PV qui fait de l'ombre à la seconde rangée. :lol:
Bref du bricolage par un gars qui "semble" savoir se servir d'un tour et d'un poste à souder à l'arc, mais qui ne maîtrise pas trop l'électricité (monter des diodes entre deux dominos (dissipation de la chaleur ?), utiliser en courant continu de l'appareillage AC) et qui n'a pas compris le rôle des régulateurs de charge (solaire ou éolien) tout en émettant des doutes sur leur fiabilité. De plus, il ne s'étonne pas de l'étincelle produite au raccordement des batteries alors que les équipements raccordés semblent déconnectés.... :shock: :shock:
Messagepar crolles » 31 oct. 2016 09:31
ericg a écrit :C'est marrant à regarder la video...c'est plein de contre-vérités et d'arguments assénés plein de certitude :mrgreen:
Oui la vidéo est "marrante"
Ce qui est moins marrant c'est que certains y croient.
Evidemment les commentaires sont bloqués sur utube.
Baratin débile de l'école "survivaliste".
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar lr83 » 31 oct. 2016 15:17
thierry_c a écrit :désolé je vois pas ce qu il y a de sidérant dans les réponses, tout le monde lui dit que c'est pas bon.
Ben je vous ai trouvé bien "mou" ce qui laissait penser que le montage avait des chances de marcher :!: Mais bon, je suis peut-être trop direct :lol: :lol:
