autoconsommation avec stockage
LECAT
BDPV : ONDULY
Professionnel PV : OUI
Messagepar LECAT » 08 janv. 2019 09:49
Bonjour à Tous
Je recherche des retours d’expériences sur des installations avec stockage par batteries
Marques, Prix, puissances installées etc ...
Je vous remercie à l'avance
Franck LECAT
Banni
Banni
Re: autoconsommation avec stockage
Messagepar Regismu » 08 janv. 2019 09:58
regarde dans : litiges :mrgreen:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 09 janv. 2019 10:58
:lol:
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 11 janv. 2019 08:23
Je ne comprends pas toujours les réponses de certains !! mais je vois qu'il n'y a pas trop de d’intérêts ou d'installation avec des centrales munies de batteries
Franck LECAT
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 08:54
disons que des installations avec batteries ne sont pas encore courantes, sauf en vrai site isolé, (montagne, pampa française)
et que le coût ainsi que le bon dimensionnement ne sont pas évidents…
Les pros des sites isolés pourront répondre plus facilement, avec leurs expériences et compétences.
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 11 janv. 2019 10:34
Je vous remercie pour votre réponse, je suis Enseignant dans un premier temps j'ai conçu l'ONDULY et je suis en train de mettre au point un système simple avec batteries .
Simple :
Le système sera branché sur une simple prise coté alternatif , il sera asservi a votre consommation avec un parfond MAx à 500W
Le système compenserait uniquement la puissance consommée permanente entre 250 et 300W sur 24h .
24x0.15x0.250x365=328€ ( on considérant le prix du kW.k à 0.15€)
le but est d’être rentable en 5 à 7 ans environ ( je sais on va me répondre impossible ) :sun:
Franck LECAT
Messagepar lr83 » 11 janv. 2019 11:18
Dieu sait combien j’abhorre l'idée même de mettre des batteries. C'est une connerie monumentale quand on a le réseau qu'on peut considérer comme une batterie infinie (et sacrément plus écologique que le plomb ou le lithium).
Mais devant les conneries d'Enedis et en l’absence d'un fournisseur "intelligent" qui fournisse un contrat simple basé sur le Net-Metering (différence consommation moins surplus de production), force est de constater que la pseudo-solution batterie a un intérêt (c'est comme pour le router). Il est extrêmement simple de charger la batterie avec le surplus puis ensuite de basculer un onduleur sur la batterie pour avoir une production de l'ordre de 250 W.
Messagepar silicium81 » 11 janv. 2019 11:55
LECAT a écrit :Bonjour
Simple :
Franck LECAT
Techniquement c'est facile mais il va falloir garantir la batterie 10 ans... Parce que ce sera facile d'annoncer un retour sur investissement de 7 ans mais s'il faut changer la batterie au bout de 3 ans...
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 11 janv. 2019 13:15
Pourquoi 3 ans vous avez maintenant des batteries avec 4000 à 20000 cycles de charge !!
Franck LECAT
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 11 janv. 2019 13:19
Re
Tout a fait c'est ce que je dis SIMPLE mais il faut le faire comme beaucoup de chose, mais attention la puissance injectée ne sera pas fixe à 250W elle s'adaptera à votre consommation ( quand même sinon ça serait vraiment trop simple !!!)
Franck Lecat
Messagepar silicium81 » 11 janv. 2019 16:05
Franck LECAT
Garantis ou promis ? Avec quel profondeur de décharge ? Un lien ?
C'est encore mission impossible de trouver une batterie qui va restituer (sur sa durée de vie) le kWh à moins de 0,15€ sans promesses non vérifiables
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 16:10
Pylontech donne comme chiffre:
Vertical industry integration ensures more than 6000 cycles with 80% DoD
Messagepar silicium81 » 11 janv. 2019 16:16
alexi92 a écrit :Pylontech donne comme chiffre:
Et c'est une promesse ou c'est garanti ?
Messagepar alexi92 » 11 janv. 2019 16:29
C'est ce qu'il y a dans les spécificités...et les docs Pylontech
Après faudra refaire un point dans 10 ans…
Messagepar tignous84 » 11 janv. 2019 16:42
Simple :
Franck LECAT
Salut,
Hé bien moi,je t'encourage ,le temps travaille pour des batteries valables .
J'avais même proposé(sans succès) ceci:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=39088
Justement pour pouvoir les charger avec le surplus solaire.
NB :en le relisant ,je constate que ce n'est pas vraiment clair :o
En bref,c'est un routeur avec deux sorties :
-une prioritaire en onde complète pour par exemple un chargeur de batterie du commerce
-une autre en contrôle de phase vers un chauffe eau comme variable d'ajustement pour assurer le zéro injection
Messagepar thierry_c » 11 janv. 2019 18:06
en gros techniquement pas de probleme, financierement aucun interet.
apres pour ponderé si tu est dans une zone a probleme (comme nos bureaux) la c'est interessant a condition d'avoir un vrai systeme back up et pas une batterie ac vde 126 ...
Messagepar lr83 » 12 janv. 2019 09:30
écologiquement aucun intérêt.
C'est marrant que ce point est systématiquement occulté :twisted:
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 13 janv. 2019 20:25
Bonsoir à tous
Rentable :On se sait pas comment va évoluer le prix du kW.h en France !! plutôt à la hausse
Pour les batteries : pourquoi pas partir sur la technologie LTO
https://www.ev-power.eu/LTO-Tech :sun:
Merci Bonne soirée
Onduly.com
AJack
Messagepar AJack » 13 janv. 2019 21:15
mon expérience n'apportera pas grand chose,et en plus techniquement je suis nul 8-) mais bon ....
J'ai racheté une install avec 8 panneaux et un pack de batterie 12x2v 1000kw (au plomb) avec tous le matériel qui allait avec, le soucis avec les batteries c'est le maintient de la charge,je n'utilise que les panneaux et en ce moment c'est un peu juste alors ça n'alimente qu'une TV mais qui consomme 700w.
Autre soucis avec ces batteries c'est le contrôle de la charge j'ai 2 appareils qui me la donne mais parfois ça ne corresponds pas, parce que j'ai une alarme de surcharge je met la télé et 5 mntes après nouvelle alarme charge trop faible ?, Alors en discutant "on" m'a dit que c'etait un effet mémoire, j'ai essayé de la décharger au max et la laisser recharger ça va mieux mais ce n'est pas top après 3/4h de marche coupure trop faible...
Ce que j'en pense c'est qu'on ne maitrise pas la charge/décharge du coup il peut qu’effectivement il finisse par y avoir ce fameux effet mémoire.
Il faudrait pouvoir contrôler en ne mettant en charge la batterie qu'une fois que ça décharge maxi atteinte :?:
voila j'ai peut-être énoncé quelques conneries mais je les assumes ! :lol: :lol:
LECAT
BDPV : ONDULY
Messagepar LECAT » 13 janv. 2019 22:31
Merci pour votre retour d’expérience, oui il y quelques coquilles mais ce n'est pas grave 1000kW c'est peut être 1000W
Bonne soirée
Franck LECAT
