Mon avis sur les prix pratiqués en France...
Re: Mon avis sur les prix pratiqués en France...
Messagepar coucou39 » 18 mai 2017 19:35
Jaijai74 a écrit :Oui c'est pas faux, on n'est pas dans la région la moins chère de France.
Savez vous quel tarif peut être considéré comme intéressant pour une installation de 3 kwc en surimposition ?
Sinon, j'ai environ un carré de 5.5m x 5.5m de disponible sur mon toit et facile a poser et sans ombre. Du coup, je comptais faire une rangée de 5 panneaux par 2 ou 3 par 3 pour atteindre les 3 kwc, soit des puissances de 300wc mini par panneau.
D'ailleurs, avez vous un texte pour définir comment se passerait l'imposition des revenus au dessus de 3 kwc ?
Merci pour vos réponses en tout cas :)
C'est sûr que n'importe quel bon technicien (je répète, un bon, hein) peut se faire entre 3 et 4000€ net en Suisse, si l'artisan dans le 74 veut le garder il faut qu'il allonge, forcément ça grève le prix de vente, malheureusement :(
Navré pas de recommandation de prix. Mais définitivement si ton pro, tout insoco qu'il est, t'annonce 5 jours de montage pour 3kWc en sur-imposition, il faut chercher d'autres pro et faire jouer la concurrence pour comparer les devis.
Par contre relativement aux dimensions indiquées, un panneau std fait 1,6mx1.0m donc 4x3 ça irait avec des panneaux tout bêtes (donc beaucoup moins cher) de 250Wc :idea:
Pour les impôts, pas de texte sous la main, quelqu'un pour une référence ?, mais si ton installation dépasse 3kWc tu devras déclarer la totalité des kWh vendus et sera imposé sur 29% de cette somme à ton taux marginal d'imposition + 15,5 % de ces 29% au titre de la CSG. C'est la règle appliquée pour toutes les installations de PV actuellement.
Jaijai74
Departement/Region : 74
Messagepar Jaijai74 » 18 mai 2017 22:09
Merci pour ta réponse !
Messagepar thierry_c » 18 mai 2017 22:43
coucou39 a écrit :Par contre relativement aux dimensions indiquées, un panneau std fait 1,6mx1.0m donc 4x3 ça irait avec des panneaux tout bêtes (donc beaucoup moins cher) de 250Wc :idea:
sauf que les 250wc sont de plus en plus dure a trouver !
le plus intéressant aujourd'hui est souvent le 270wc !
Messagepar coucou39 » 19 mai 2017 07:32
Effectivement, la puissance et le nombre sont a ajuster en fonction du marché, l'objectif etant un devis avec des panneaux classiques du moment.
L'avantage du sur imposé est que n'importe quelle disposition est possible (a part point de vue esthétique peut être), donc 11 x 270 par ex.
Jaijai74
Messagepar Jaijai74 » 19 mai 2017 08:36
Oui et c'est le cas, l'esthétique comptera beaucoup.
D'où du 5x2 ou 3x3 et non 11 panneaux.
Ça sera du monoblack egalement :) 8-)
Messagepar laurent35000 » 19 mai 2017 08:41
Attention à l'onduleur
A mon époque il fallait un nombre de panneaux paires car 1 seul Mpp sur l'onduleur mais sur 2 entrées, et il fallait équilibrer pour ne pas avoir de perte
Messagepar coucou39 » 19 mai 2017 08:56
Bonjour Laurent,
oui, à l'époque, certains onduleurs devait avoir une limite de tension max obligeant les montages "classiques" en 2x6 en //, dans ce cas il est clair qu'il faut que les 2 branches soient identiques sinon ça va pas bien se passer.
Je ne connais pas tous les produits du marché, loin de là, mais il me semble que la plupart des onduleurs actuels acceptent 600V en tension max (donc compatible avec une chaine de 11 panneaux 60 cellules en série, soit env. 520V en Voc+20% et 340V en Vmpp)
Messagepar LaBalme74 » 22 mai 2017 09:31
Jaijai74 a écrit :Oui et c'est le cas, l'esthétique comptera beaucoup.
Du mono full black ce n'est pas non plus le même prix que du poly 260 d'on ne sait ou, d'ou peut être un prix plus élevé. Toujours est il que 10k€ pour 3kWc en surimposition c'est trop cher c'est vrai ; sauf difficultés passages de câble, etc.
A part ça, je connais bien le marché du coin et je connais au moins 2 installateurs sérieux et compétitifs dans le département, je te laisse m'envoyer un MP si intéressé ;)
Messagepar coucou39 » 22 mai 2017 10:29
Il y a aussi l'option 4x3, dont 11x270 en prod et 1 en autoconsommation avec son enphase ;)
Et, variation sur le thème (dans les limites des dimensions mentionnées), 5x3 avec 4 en autoconsommation en 2x2 sur des APS (pour serrer le budget).
