Du mal à comprendre les vérif de devis
FreNau
Messagepar FreNau » 10 nov. 2017 16:34
Nous avons 3 projets avec mon époux.
2 dans l'Aveyron sur 2 maisons et 1 dans la Haute Garonne.
- 2.250 kwc en autoconsommation et revente du surplus (résidence secondaire)
- 4.5 kwc en revente totale (résidence "tertiaire", louée 5 à 6 semaines l'été, inoccupée le reste de l'année)
- 3 kwc en autoconsommation et revente du surplus (résidence principale)
Pour la revente totale, la vérification BDPV nous donne le feu vert.
Pour les 2 autres projets, nous obtenons du rouge.
Et c'est là que nous ne comprenons pas : dans l'Aveyron, l'étude bdpv nous sort un kw/h à 0.26€ et dans la Hte Garonne le kw/h à 0.22€.
Pourquoi cette différence de prix ?
Même avec une progression de 2% par an, nous n'arrivons pas à ces valeurs, étant entendu que nous payons actuellement un peu moins de 0.10 € le Kw/h.
J'imagine que le logiciel est fiable.
Merci de nous éclairer sur ce que nous ne comprenons pas.
Re: Du mal à comprendre les vérif de devis
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 16:50
ce n'est pas de la REVENTE mais de la vente, tu vends ce que tu produis.
je prends les paris que le rouge est sur la vente de surplus ? non ?
En générale tu consomme 40 à 60 % de ce que tu produis (à environ 0.20 € le kWh ) et tu vends le surplus (0.10 €/kWh)
residence principale :
Production annuel 3500 kWh
Pour faire simple 50/50 auto et vente
1750 x 0.20 = 350 € pour l'auto conso et
1750 x 0.10 = 175 € pour la vente
525 € annuel de gain potentiel sur 10 ans 5250 € et sur 20 ans 10500 €
Sur ta résidence secondaire ce sera moins bien vu que tu n'y es pas , donc moins d'auto conso et plus de vente à 0.10
Tu sais que pour les 4.5kWc tu seras imposable sur les bénéfices ?
Si tu as de la place autant installer plus de panneaux , tu peux aller jusqu’à 7200 Wc avec un onduleur 6 kVA pour ne pas passer en triphasé
Messagepar mariro » 10 nov. 2017 17:23
FreNau a écrit :Et c'est là que nous ne comprenons pas : dans l'Aveyron, l'étude bdpv nous sort un kw/h à 0.26€ et dans la Hte Garonne le kw/h à 0.22€.
La différence est sans doute due aux montants des devis...
Hari43
Messagepar Hari43 » 10 nov. 2017 19:48
Chechez l'erreur, vous avez 5 minutes...
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 11:11
produire a 0.20 c est que l installé est très cher
on produit plutôt sur un tarif entre 0.06 et 0.08 sur un calcul de 20ansde production
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 11 nov. 2017 18:47
FreNau a écrit :J'imagine que le logiciel est fiable.
On est pas à l'abri d'une erreur mais normalement tout est bon.
Le problème est qu'il faudrait donner le résultat complet des différentes simulations pour que lm'on puisse comparer et voir si vous simulez la même chose, les caractéristiques, ...
Là par contre, c'est totalement impossible.
Le coût d'achat de l'électricité est une variable fixe donc le prix doit être le même dans les deux cas.
David
Image Membre du GPPEP
FreNau
Messagepar FreNau » 12 nov. 2017 08:21
David
Juré, craché !
0.22 dans la Haute Garonne et 0.26 dans l'Aveyron sur la ligne "Economies sur l'électricité consommée (car auto-produite).
Dans l'Aveyron, la production annuelle estimée est de 2800 kwh/an pour une installation non intégrée de 2250 de kwc.
Dans la Haute Garonne, c'est 3600 kwh/an pour une installation non intégrée de 3000 kwc.
Dans le 12, le devis est de 8555 €, et dans le 31 c'est 9117 €. Pas une grande différence.
Mon époux continue de croire que nous devons nous équiper.
Pour ma part, entre les escrocs du Photovoltaïque (vous savez, ceux qui vous téléphonent pour vous arracher un RDV !), le vocabulaire ésotérique (je ne fais toujours pas la différence entre les KWC, KWH, onduleurs, triphasé, etc : désolée mais je ne suis pas physicienne) et maintenant les simulations contradictoires, je serais plutôt disposée à jeter l'éponge. :| :|
Messagepar coucou39 » 12 nov. 2017 08:53
il ne faut pas se décourager, même si ce n'est pas facile. Tous les acheteurs de photovoltaïque n'ont pas l'obligation de tous savoir sur la vie et les mœurs dissolues des électrons. Il faut (je conseille) :
1) lire les guides du GPEPP http://gppep.org/node/38 pour essayer de comprendre les différences entre vente totale, surplus et auto-consommation
2) pour les devis : utiliser l'outil de David sur BDPV pour faire une 1ere analyse
3) et ensuite demander l'avis des intervenants du forum en résumant ces devis et demandant des commentaires (là d'accord il y a de tout :lol: )
Mais pour faire simple :
1) le moins cher est de faire soit-même une petite installation avec 4 panneaux en autoconsommation
2) le meilleur rendement est de faire faire une installation en intégration soit de 3kWc pour la TVA réduite et l'exonération d'impôts, soit de la puissance maximum (<9kWc) que permettent la surface toiture et le budget disponibles, pour trouver un pro : www.insoco.org
3) à défaut une installation en vente au surplus mais celles-ci ont un soucis de rentabilité (coût de la main d’œuvre) et il ne faut les envisager que dans une optique de 20 ans et plus
Dans tous les cas, je l'ai déjà dit et le maintien, il est plus prudent d'avoir de l'argent dans des panneaux sur le toit que prêté à une banque.
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 12 nov. 2017 18:56
FreNau a écrit :0.22 dans la Haute Garonne et 0.26 dans l'Aveyron sur la ligne "Economies sur l'électricité consommée (car auto-produite).
Ok, je comprends mieux.
on ne parle pas de la même électricité :)
Je parlais de l'électricité achetée et vous de celle non consommée.
Celle non consommée est calculée en fonction de la facture donc comme les données ne sont pas les même, le coût calculé ne l'est pas).
Il ne faut simplement qu'il soit persuadé, il faut qu'il puisse calculer que c'est intéressant
J'avoue que dans le doute, il vaut mieux ne pas signer un chèque en blanc.
Par contre, si vous prenez une installation en vente totale (et pas en autoconsommation), vous prenez moins de risque dans l'estimation de rentabilité.
