Abréviations et acronymes du photovoltaïque
Messagepar JujuY » 11 oct. 2009 13:46
Une idée comme cela, de mettre une liste qui résume les abréviations les plus courantes :
Catégorie Administration et Finances :
  • ABF Architectes et Bâtiments de France
  • AOA Agence Obligation d'Achat EDF
  • APE Activité Principale Exercée Toute entreprise et chacun de ses établissements se voit attribuer par l'Insee, lors de son inscription au répertoire SIRENE, un code caractérisant son activité principale par référence à la nomenclature d'activités française (NAF rév. 1). Plus précisément, on distingue le code APEN pour l'entreprise et le code APET pour les établissements.
  • BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux
  • CCI Chambre de Commerce et d'Industrie
  • CFE Centre de Formalités des Entreprises
  • CI Crédit d'Impôts
  • CRAE Contrat de Raccordement, d’Accès au réseau et d’Exploitation ERDF
  • CTSB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
  • DCC Demande Complète de Contrat d'Achat
  • DIDEME DIrection de la DEmande et des Marchés Énergétiques
  • DP Déclaration Préalable En Mairie
  • DRIRE Directions Régionales de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
  • ELD Entreprises Locales de Distribution Régies locales
  • ERDF Electricité Réseau Distribution France L'entreprise qui gère, en France, le réseau (les fils, les lignes haute tension les transformateurs, etc)
  • IR Impôts sur le revenu
  • NAF Nomenclature d'Activités Française
  • NIC Numéro Interne de Classement 5 chiffres qui identifient l'établissement
  • OA Obligation d'Achat
  • PDR Proposition De Raccordement ERDF
  • P0 CMB Déclaration Création Entreprise Commerce Métiers Batellerie Géré par le CFE CCI
  • P0i Déclaration Création Entreprise Impôts Géré par le CFE Impôts
  • RPD Réseau Public de Distribution EDF et régies locales
  • TURPE Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité EDF et régies locales
  • RSI Réel SImplifié
  • SIREN Système d'Identification du Répertoire des ENtreprises 9 chiffres qui identifient l'entreprise
  • SIRET Système d'Identification du Répertoire des ETablissements = n° SIREN + n° NIC
  • TP Taxe Professionnelle
Catégorie Photovoltaïque :
  • AC Alternate Current = CA
  • AGCP Appareil Général de Commande et de Protection EDF et régies locales, cet appareil correspond au disjoncteur de branchement
  • CA Courant Alternatif = CA
  • CC Courant Continu = DC
  • CCPI Coupe-circuit Principal Individuel EDF et régies locales. Ce coupe-circuit est installé dans la logette en limite de propriété
  • CIBE Comptage Individuel en Branchement Extérieur EDF et régies locales. Ce coupe-circuit est installé dans la logette en limite de propriété
  • Cellule Morceau de wafer Les cellules carrées permettent un placement optimum sur le panneau, mais elles génèrent beaucoup de déchets de production. Les cellules rondes, proches de la taille du wafer, laissent beaucoup d'espaces vides, tout en limitant les déchets de production. Les cellules hexagonales constituent un compromis théorique, mais comme il faut laisser quelques mm entre les cellules (isolement), les cellules ne peuvent par être hexagonales.
  • DC Direct Current = CC
  • DDR Dispositif Différentiel Résiduel
  • MCB Miniature Circuit Breaker Disjoncteur = disjonction en surcharge (thermique ou magnéto-thermique
  • Module Assemblage et interconnexions électriques de cellules individuelles, pour former un ensemble étanche et non démontable
  • MPP Maximum Power Point Point de fonctionnement à Puissance Maximale
  • NOCT Nominal Operating Cell Temperature Température nominale de fonctionnement d'une cellule avec l'intensité du rayonnement 800W/m² (la valeur maximum qui sert au calcul de puissance du module c'est 1000W/m² ; densité spectrale AM 1,5 (Air Masse) (ASTM E892) ; vitesse du vent 1m/sec ; Température ambiante 20°C
  • PV PhotoVoltaïque
  • TCO Temperature Coefficient Of Coefficient de température de (en français)
  • RCBO Residual Circuit Breaker with Overload protection Disjoncteur différentiel = Interrupteur différentiel + disjonction en surcharge = MCB + RCCB
  • RCCB Residual Current Circuit Breaker Interrupteur différentiel = Interrupteur différentiel
  • RCD Residual Current Device Interrupteur différentiel = Interrupteur différentiel
  • RCMU Unité de surveillance des courants de défaut (sensible à tous les courants)
  • REMBT Raccordement Emergent Modulaire de Réseau Souterrain Basse Tension Principe utilisé dans des lotissements récents (EDF et régies locales)
  • STC Standard Test Conditions Conditions d‘essai standard
  • String Chaine (ensemble) de plusieurs modules photovoltaïques montés en série Les tensions individuelles de chaque module s'additionnent. Le courant de la string est limité par le panneau le moins éclairé
  • Tracker MPP Fonction de recherche du point de puissance maximale pour un groupe d'entrées PV Un onduleur possède au moins un tracker MPP, s'il en possède plusieurs, il est capable de gérer des strings exposées de manière différente ou bien, de composition non identique en nombre de modules
  • Wafer Tranche très fine d'un lingot de silicium (mono ou polycristallin) sur laquelle les cellules sont gravées par dopage les différentes zones de type P ou N, pour obtenir les caractéristiques semi-conductrices désirées Le procédé de tirage par croissance cristalline, lente et régulière, génère un cylindre (lingot) de taille plus ou moins importante, 6 pouces, soit 152 mm pour le PV actuellement. Ce lingot est découpé par sciage en tranche très fine : le wafer[/size]
  • Wc Watt Crête = Wp en anglais
  • Wp Watt Peak = Wc en français
PS : je n'ai pas trouve sur le forum de sujet équivalent
Je propose de mettre a jour le premier post en fonction des remarques formulées par des réponses sur ce sujet.
Modifié en dernier par JujuY le 03 août 2015 12:09, modifié 5 fois.
Re: Abreviations et acronymes du photovoltaique
Messagepar lr83 » 11 oct. 2009 17:39
Je fais simplement reference aux definitions dans le document du SER qui sert de reference pour tout ce qui concerne le PV (le livre de chevet de tout bon PViste Image )
Modifié en dernier par lr83 le 20 juin 2011 10:30, modifié 1 fois.
Messagepar lr83 » 11 oct. 2009 18:08
Pas besoins d'etre syndique, c'est un document libre puisque ecrit avec l'ADEME .
http://www.transenergie.eu/telechargeme ... reseau.pdf
BAYAN
Messagepar BAYAN » 11 mars 2010 10:17
sur les deux derniere ligne du tableau "catégorie Photovoltaïque" n'y a t'il pas une inversion?
entre Wc et Wp
LABANS
Messagepar LABANS » 31 mars 2010 12:30
J'ai trouvé cette définition du Watt crête ou crete ?
Pas vue d'autre sur le forum :| :oops:
Le Watt crête caractérise la puissance d'un panneau photovoltaïque. En moyenne, un Watt crête correspond à la puissance d’une cellule monocristalline d’une surface d'un décimètre carré et de dimensions 100 mm x 100 mm. La puissance crête représente la puissance délivrée par le panneau au point de puissance maximum (dans le diagramme Intensité/Tension) et pour une irradiation solaire de 1.000 W/m2 (avec un spectre standard) avec une cellule à 25°C.
Spécifié monocristalline, mais pour les polycristallines cela doit être la même formule je suppose ??? :)
Messagepar lr83 » 31 mars 2010 14:38
Messagepar JujuY » 20 juin 2011 09:54
Un autre sujet à méditer : Unités, symboles and co
Birdy
Departement/Region : 62
Messagepar Birdy » 20 juin 2011 10:10
Merci pour le Up, Yves, je n'avais jamais vu ce sujet... Ni celui sur les unités ;)
Mon installation de A à Z -
Re: Abréviations et acronymes du photovoltaïque
Messagepar JujuY » 09 juil. 2015 13:52
Reprise du premier message
Messagepar laurent35000 » 09 juil. 2015 16:33
Incroyable, j'avais jamais vu ce sujet (et je dois pas etre le seul)
Messagepar JujuY » 09 juil. 2015 16:54
laurent35000 a écrit :Incroyable, j'avais jamais vu ce sujet (et je dois pas etre le seul)
Le premier message comportait deux images hébergées chez Imageshack et celles-ci n'étaient plus accessibles depuis plusieurs mois, donc il a fallu que je transforme les données sous une forme plus pérenne 8-)
Messagepar Regismu » 03 août 2015 09:51
le lien pour unités /symboles n'aboutit plus :cry:
Messagepar JujuY » 03 août 2015 10:00
Regismu a écrit :le lien pour unités /symboles n'aboutit plus :cry:
Effectivement, mais je ne comprends pas pourquoi. Le sujet semble avoir disparu. Je vais contacter David
Messagepar JujuY » 03 août 2015 12:08
Mauvais nouvelle, le sujet sur les symboles de unités a été purgé, définitivement :( :shock: C'est bien dommage. Si quelqu'un a une copie :?: sinon il faut le recréer
Messagepar lr83 » 03 août 2015 14:03
Tu l'as ici :D
Messagepar Regismu » 03 août 2015 14:04
:sun: :sun: :sun: :sun:
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 04 oct. 2018 14:15
Quelques propositions pour éventuellement compléter le Post de tête.
ERDF Electricité Réseau Distribution France jusqu'en Mai 2016 => puis rebaptisé ENEDIS
DTR Documents Techniques de Référence, spécifiques à ENEDIS
EDF OA EDF Obligation d'achat
CAE Contrat d’Accès et d’Exploitation
CAC Convention d'Auto-Consommation => supprimée en 201?
CACSI Convention d'Auto-Consommation Sans Injection
PDL Point De Livraison
CGV Conditions Générales de Vente
CGU Conditions Générales d'Utilisation
CONSUEL COmité National pour la Sécurité des Usagés de l'ELectricité
TCFE Taxes sur la Consommation Finale d’Electricité => TCFE = TCCFE + TDCFE
TCCFE Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité => données 2018 dispo. =>
https://www.impots.gouv.fr/portail/taxe ... icite-tcfe
TDCFE Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité => idem pour le lien
