Point sur la CRAE 2018
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 07:10
Je souhaite mettre en place 8 panneaux 2.16 kWc en surimposition avec micro-onduleurs en autoconstruction.
Vu la puissance, l'injection même minime est inévitable. je vais optimiser avec la PAC, Pompe piscine, ECS, ... je devrais consommer pas mal de ma production (je suis à coté de Grenoble)
Par contre je suis un peu perdu en parcourant le forum sur les infos pour déclarer à ENEDIS et les couts.
J'ai bien compris qu'une CAC ne suffit pas !
Je vais faire ma demande préalable de travaux à la mairie avant tout.
Merci aux spécialistes de faire un résumé de ce qu'il faut faire en 2018 en cas d'injection sans achat ou avec achat du surplus pour voir quelle solution est la plus adaptée.
-Installateur pro obligatoire ?
-Consuel obligatoire avec coût ?
-TURPE et son montant en cas de rachat ou pas : 20.88 € HT soit 25.05 € TTC (TVA 20%) ?
-Prix de rachat du surplus et durée du contrat : si j'ai bien lu 0.1 € kW sur 20 ans
-Coût changement passage Linky : normalement gratuit ? j'ai un compteur Electronique, il vont quand même me passer sur le Linky pour compter l'injection C'est ça ?
-Document à fournir et délais : experiences de ceux qui l'on fait cette année sur le nouveau portail avec le délais
Merci par avance de vos éclaircissement :)
Bien cordialement
Stéphane
Re: Point sur la CRAE 2018
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 10:19
Bonjour Stéphane , c'est mon cas ,j'ai installé moi-même 3kWc
avec -PAC ,piscine ,surplus en ECS
Mais si,avec un chauffe eau de 200 litres ,on peut pratiquement TOUT consommer maintenant;
tiens,c'est tout chaud : :D
voir:
viewtopic.php?f=18&t=38146
Une simple déclaration CAC en ligne ,un formulaire pour la mairie ,un signalement à l'assurance.
Bonne réussite :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 24 mars 2018 11:41
Oui, Michel, mais ce n'est pas la capacité du CE qui importe.
Ce qui importe, c'est la consommation d'eau chaude journalière, donc à réchauffer au solaire.
Quand elle n'est pas assez importante, on en revient ..... au point de départ.
Autoconsommation sans vente
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 11:53
JLB04 a écrit :Bonjour,
Salut Jean Louis ,je peux te dire qu'avec mon 80 litres pour deux personnes ,c'est limite excédent .
pas grave,je fais tourner la piscine ou je monte la PAC :D
Aujourd'hui ,pas de soucis de surproduction .... :?
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 24 mars 2018 12:02
Ben oui, mais si tu avais installé 150l comme conseillé, tu n'aurais eu ni le problème d'hier, ni celui d’aujourd’hui....
Tu peux aussi installer un autre 80l en série !!!
A+ et bonne continuation
PS pour le routeur, tu es trop fort pour moi..; je n'y comprend rien !
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 12:30
J'ai un 300 litres !!
Ca fait comme une grosse batterie :D
Par contre je suis en tri pour ma PAC
La pompe de la piscine est en mono
L'ECS en mono (je doit vérifier si cablage tri possible)
J'ai 8 panneaux de 270 wc prévus avec MO enphase M215
Je pensais envoyer sur 2 phases seulement : celle de la piscine et celle de l'ECS!
Votre avis ?
Merci par avance
Stéphane
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 13:29
stephG38 a écrit :J'ai un 300 litres !!
Votre avis ?
Merci par avance
Stéphane
Avec 300 litres ,pas de problème au contraire reste en mono ,tu lui ajoutes l'optimiseur avec
le relai statique en parallèle sur le contact d'horloge .
Et tu laisses le reste en l'état ;les phases ne sont jamais équilibrées et plus c'est simple ,mieux ça marche ;) .
ça se présente bien ,je sens que tu vas rajouter des panneaux :lol:
Modifié en dernier par tignous84 le 24 mars 2018 13:42, modifié 4 fois.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 24 mars 2018 13:37
mauvais conseil de mettre un routeur sur une seule phase !
si il y a une pompe a chaleur qui consomme du triphasé il serait dommage de ne pas en tenir compte ... il faut utiliser comme routeur un truc qui mesure les 3 phase !
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 16:20
Petite précision sur mon ECS :
Je n'utilise pas la résistance (elle est fonctionnelle) mais ma PAC avec un échangeur intermédiaire et un circulateur dédié qui boucle pour chauffer l'eau chaude.
Je programme mon heure de départ de mon cycle ECS (exemple 15h30 pour être en heure creuse). Quand le départ de ma PAC arrive à 62 °c mon cycle s’arrête.
Cela fait des cycles rapides d'environ 1 h par jour car la PAC est puissante (13kw à +7°C ext).
C'est pas comme si j'était 100% résistance électrique mais je peut injecter dans le ballon le surplus PV pour diminuer le cycle ECS qui sera également alimenté en partie par le PV
Votre avis ?
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 16:28
Effectivement,si la résistance est fonctionnelle ,il faut l'utiliser pour dériver le surplus ,autant que la PAC
n'aura pas à fournir ...
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 16:33
Aprés j'ai également pour l'hiver possibilité de mettre un ballon tampon de 200 litres sur mon plancher chauffant avec une résistance tri de 3000 w qui me servira d'accumulateur pour l'hiver en y injectant le surplus.
Il faut juste que je raccorde le ballon tampon et la résistance !! ;)
A étudier !
Moralité le principe de l'optimisateur est bon mais j'ai cette contrainte du tri pour certain de mes appareils !
Le branchement PV sur 2 phases (4 panneaux par phase) vous semble cohérents ?
Conso :
PAC tri (4500 w) Chauffage hivers, Rafraichissement juillet aout, ECS tous les jour
Pompe piscine mono (700 w) - 8h/jour 15 avril au 15 octobre
Spa gonflable mono (2200w) - en fonction utilisation 15 avril au 15 octobre
Possibilité ballon tampon chauffage avec résistance tri (3000 w)
Merci pour votre aide
Stéphane
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 16:39
OK mais comment faire pour dévier le surplus de mes 2 phases PV de production ?
Si j'arrive à passer mon ECS en cablage tri quand je vais allumer mon ECS il va tirer sur les 3 phases et consommer 1 pour 1 au moins sur une phase + la différence entre le PV dérivé et la résistance !
Compliqué tout ça !! :cry:
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 16:44
Je vais poursuivre mais question sur le post OPTIMISATEUR !
Par contre quelqu’un peut il me clarifier les différences CAC et CRAE en terme de coût (Consuel, TURPES meme si injection gratuit, autre..)
Modifié en dernier par stephG38 le 24 mars 2018 16:55, modifié 1 fois.
Messagepar coucou39 » 24 mars 2018 16:52
Sauf erreur de ma part, corrections bienvenues
CAC = dossier chez ENEDIS, certificats onduleur mais ni consuel ni TURPE (pour l'instant ;) )
CRAE sans vente (dons du surplus) = consuel obligatoire, la turpe serait d'une dizaine d'€/an mais pas de prime non plus
CRAE avec vente = pro obligatoire, turpe = tu parlais de 25€ ?
moissan
Messagepar moissan » 24 mars 2018 16:54
le compteur d'edf ne compte que le total des 3 phase ... aucun besoin d’équilibrer
donc il faut utiliser comme routeur un compteur triphasé a roue qui lui aussi mesure le total des 3 phases ... si la roue tourne dans le sens injection elle bute contre le contact qui allume le chauffe eau ... si le chauffe eau consomme plus que la production photovoltaique la roue tourne dans le sens consomation jusqu'a ce que ça bute sur l'autre contact qui coupe le chauffe eau , et ça repart dans l'autre sens
le compteur a roue va donc faire des va et viens entre les 2 contact
il sera possible de faire la même chose tout en electronique , mais vu le prix d'un compteur a roue il ne faut pas se priver de cette solution simple
le seul truc electronique a faire est une bascule , mise a un par un contact et mise a zero par l'autre contact
le compteur a roue ou l'on ajoute ces contact ne peut plus servir de compteur , il ne sert que de detecteur de sens de passage
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 17:02
Merci Coucou39
Pour la CRAE sans vente la TURPE n'est pas la même que la vente = 25 € TTC /an ?
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 17:04
coucou39 a écrit :Sauf erreur de ma part, corrections bienvenues
Je pense en plus que seul la CAC permet l'autoconstruction ,non ?
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 17:08
Je pense qu'il se débrouille pour faire la somme des énergies actives des 3 phases .
si l'une reçoit du surplus ,ce sera déduit ...à vérifier
Si tu veux produire en Tri ,il faut un onduleur Tri à mon avis
Modifié en dernier par tignous84 le 24 mars 2018 17:10, modifié 1 fois.
stephG38
Messagepar stephG38 » 24 mars 2018 17:09
OK en fait le compteur tri va détecter le sens et faire le switch et juste alimenter la résistance qui peut ne pas être connectée au réseaux ?
Dans mon cas je chauffe l'eau avec la PAC avec un échangeur intermédiaire et je peux donc alimenter la résistance directement avec le surplus sans que la résistance soit raccordé au réseau ?
Messagepar tignous84 » 24 mars 2018 17:30
Exact , c'est uniquement l'énergie solaire (ou son équivalent) qui va alimenter la résistance
