Démontage panneaux photovoltaiques
mabjeff
Messagepar mabjeff » 15 oct. 2017 21:12
je suis dans le Sud-Ouest (82) et dispose d'une installation en intégration totale vendue au propriétaire précédent.
Nous sous sommes rendus compte, 3ans après l'acquisition de notre maison que l'installation avait des défauts étanchéités , et le plafonds est endommagé.
Aussi, la faillite de l'installateur et la faillite de l'ASSUREUR (oui oui, GABLE) ne nous permette aucun recours, pire aucun autre installateur ne veut se "mouiller", si ce n'est de refaire un installation complète.
J'en arrive donc à vouloir démonter mes panneaux moi même et de revoir ultérieurement comment les "reposer".
j'ai commencé a regarder comment démonter, et c'est au niveau des branchements que je nécessite de l'aide.
Comment débrancher des panneaux photovoltaïques et comment mettre hors tension l'onduleur ?
Re: Démontage panneaux photovoltaiques
Messagepar thierry_c » 15 oct. 2017 23:40
faudrait en dire un peu plus sur l'installation, voir poser quelques photos !
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2017 09:08
Si la faillite de l'assureur est avant l'achat de la maison, tu peux te retourner contre le notaire, il aurait du d'informer.
mabjeff
Messagepar mabjeff » 16 oct. 2017 17:02
merci de vos réponse.
il s'agit d'une installation 3k, intégré à la toiture.
12 panneaux Systvoti sur le toit dune maison de plein pied.
onduleur AURORA, avec 2 disjoncteurs coupures urgences (entrée et sortie onduleur) et bouton on-off .
je met des photos.
faillite après achat (merci du tuyaux quand même).
Nous pourrions faire mettre un bac alu dessous, mais (4500 à 6000eur).
je me suis penché sur le montage des panneaux de plus près, et ca semble bien se démonter.
les tasseaux de bois précèdent supportant les tuiles ont été laissé et je me dis que le plus simple est de remettre des tuiles (salle bain et plafond a refaire, je voudrais pas que ca re-fuit,,)
Je me pencherai plus tard sur l'opération de fixation "par dessus les tuiles", malgré la différence de prix proposé par edf.
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2017 17:05
Attention de respecter la réglementation pour l'achat avec EDF OA , tu as quoi comme contrat S06, S10, S11 ?
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 16 oct. 2017 17:18
bonjour voisin
quelle hauteur ? le toit....avec ou sans étage à la maison?
en ville ? une villa?
et dans quel coin du 82 ..répondre le lieu éventuellement en mp
message privé..
si c'est dans mes cordes je peu te donner des conseils sur place et éventuellement un coup de main.
voir ma fiche..auto construcion de 6 kva crête.
baudrier ,câbles cordes échafaudage pro mais limité en hauteur. etc
cordialement gérard 7km de cahors
mabjeff
Messagepar mabjeff » 16 oct. 2017 17:29
impossible de poster photos,,
effectivement, il ne s'agirai plus du même contrat, tarif inférieur.
je suis de Canals, près de Montauban, maison sans étage.
bac alu ou tuiles, le tarif sera diffèrent de toute façon.
mais je ne garde pas le mode intégration totale, trop de risque vu la qualité.
mon pb le plus urgent étant l'étanchéité, il faut que j' enlèves ces f,,,u panneaux,lol.
je suis capable de remettre des tuiles, et budget nettement réduit,,lol(300 tuiles)
toujours est-il que je doute,,lol
couper entré onduleur, puis la sortie, puis off.
après, commencer à déconnecter les panneaux les un apres les autres (en veillant a cacher la lumière avec banche opaque)
Messagepar ericg » 16 oct. 2017 17:44
De quelle année est l'installation? Il y a peut être possibilité de poser un bac acier ou alu sans modification de tarif d'achat.
Si tu es bricoleur, la modification devrait pouvoir se faire à moindre frais.
Il serait biend e pouvoir poser des photos...
mabjeff
Messagepar mabjeff » 16 oct. 2017 22:24
L installation date de 2013.
je n'arrive pas à coller les photos et pas e fichier joint possible?
Messagepar Regismu » 16 oct. 2017 22:30
Pour insérer des photos, veuillez lire le post suivant :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=49&t=6830
mabjeff
Messagepar mabjeff » 30 oct. 2017 21:36
avant tout, merci de vos réponses.
J'ai finalement procédé a coupure AC puis DC puis onduleur sur OFF.
après j'ai démonté les panneaux, nuit tombante un par un et couverture sur le panneau pour ne pas qu'il y ai de lumière.
Tout c'est bien passé, pas d'étincelle..
J'ai vérifié sous les panneaux et il semble que les infiltrations provenaient de la "jointure" (horizontale) entre les panneaux et les "bandes tissus" anti vapeurs dessous avec trou (clous ou agrafes), bref pas fiable pour une repose en l'état.
prochaine étape, repose de tuiles et construction pergola pour tenter de remettre les panneaux en fonction dessus..
si ca intéresse quelqu'un je tiendrai la suite à jour..
budget a ce jour 400eur de tuiles.
a bientot
Messagepar Regismu » 30 oct. 2017 22:01
attention que tu risques de perdre ton contrat ;)
il y a une procedure à suivre pour couper et remettre en service ton installation 8-)
