certificat conformité Fronius IG15
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 18:12
Souhaitant faire une demande de CAC auprès d'Enedis pour une puissance de 1KWc via le site dédié il m'est demandé de joindre un certificat
de conformitè VDE 0126-1-1/A1 (vfr2014)
L'onduleur prévu est un fronius IG15 dont je possède le certificat de conformité VDE 0126-1-1 (VFR2011)
Cet onduleur sera-t-il valide pour cette CAC avec le certificat de conformité en ma possession ?
(La différence entre les deux modèles de certificat est la présence de l'annotation :(fréquence de découplage 50,6 hertz) sur le document VFR2014 au lieu de 50,2 hertz sur doc VFR 2011
Merci aux pros de vos commentaires
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
Re: certificat conformité Fronius IG15
Messagepar tignous84 » 30 juin 2017 18:23
Je dirais qu'en principe,ce n'est pas bon ....même s' il doit y en avoir beaucoup dans la nature :roll:
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 18:28
RE
Si le seul problème est le seuil de déclenchement de fréquence il est facile sur ce modèle d'onduleur de modifier cette valeur max ENS
Messagepar tignous84 » 30 juin 2017 18:51
Lionel05 a écrit :RE
Si vous savez le faire ,bravo ,je pense que c'est la seule raison ...vous nous raconterez SVP :D
Messagepar flen42 » 30 juin 2017 18:59
je confirme , il suffit d'avoir le code d'accès ; tout installateur agrée par fronius l'as ....
ou alors en demandant poliment à fronius...
et après il faut faire une attestation sur l'honneur comme quoi on a bien mis le seuil à 50.6 Hz
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 20:14
Merci pour vos réponses.
Pour modifier les valeurs de réglage de cette série d'onduleur il faut utiliser les deux codes d'accès des menus ''hidden''
(Menu reglage de base et menu reglage ENS)
Reste les échanges avec Enedis. Cela sera sans doute le plus difficile car on aborde là le mur de l'administration.
