augmentation Puissance parcelle cadastre différente
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 15:07
La configuration de mon terrain est morcelée. Du coup, en augmentant la puissance de 3kWc à 5kWc. la seconde installation de 2kWc sera en partie sur 2 parcelles cadastrales, un pour l'abris bois, l'autre sur le carport.
Dans tous les documents, on parle de la même parcelle cadastrale. Que se passe t il si c'est une autre parcelle, et partiellement ? Tout passera par le même compteur de vente totale. Actuellement, j'ai 3 compteurs : consommation, non consommation et injection.
Merci de vos contributions.
Banni
Banni
Re: augmentation Puissance parcelle cadastre différente
Messagepar Regismu » 26 avr. 2017 15:20
simplifie et "oublie"
pourquoi t’arrêter à 5 kWc en augmentation et ne pas aller jusqu’à la limite d'injection de 6 kVa pour optimiser ?
attention que sur un carport et un abri à bois ce n'est pas du tout le même tarif d'achat
tu es au courant que tu seras imposable sur tous les revenus du photovoltaïque ?
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 15:27
Oui, tu as raison, pour l'instant, j'ai 8 panneaux de 245Wc, rien ne m'empêche d'en avoir 4 de plus pour atteindre les 6 kWc.
Oui, je sais que je serai imposé sur la totalité avec abattement de 71%.
Oui, ce ne sera pas de l'intégration, surtout avec un bati non fermé sur 4 faces, donc tarif très bas.
Je suis entrain de faire les calculs de rentabilité, mais je bloque sur cette histoire de parcelle cadastrale. Le fait d'être sur 2 parcelles entraine quoi comme conséquences ? Un 2nd contrat ? Un autre CRAE ? Ou je peux avoir 2x3kWc ?
Messagepar jlj83 » 26 avr. 2017 15:28
une vue des parcelles et de l'implantation des panneaux.
pour insérer des photos : viewtopic.php?f=25&t=6830
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 26 avr. 2017 15:30
le probleme des parcelles / distances c'est pour le cumul maximum des puissances donc dans ta situation pas de soucis :sun:
Messagepar laurent35000 » 26 avr. 2017 15:34
caillou a écrit :Oui, tu as raison, pour l'instant, j'ai 8 panneaux de 245Wc, rien ne m'empêche d'en avoir 4 de plus pour atteindre les 6 kWc.
Tu peux même en mettre 13 avec un onduleur de 3 kVA, ca passera (sous réserve que le 1er onduleur ne dépasse pas les 3 kVA)
Tu fais une augmentation de puissance au niveau de ton 1er contrat donc 2 factures au prorata de chaque installation, et si il reste de la place pourquoi pas un ou 2 panneaux en plus an auto conso :?:
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 16:07
Voilà le plan cadastral et photo ancienne. Entretemps, le toit a 3kWc et j'envisage de poser un autre champs PV vers la bétonnière rouge au fond, là où sera l'abris à bois pour une partie, et l'autre sur le carport au dessus de la voiture.
Comme vous voyez, il y a de l'ombre par l'arbre. Et le sud est orienté comme on peut deviner sur l'orientation des panneaux thermiques. Sur le carport, j'envisage de mettre une triangulation pour les orienter sud.
Merci pour vos avis éclairés.
lien edite
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 26 avr. 2017 16:19
tu as encore plein de place sur ton toit pour faire l'extension .. en intégration renforcée
elle sert la cheminée ? :mrgreen:
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 17:15
Non, la photo date de 2012. Comme je l'ai écrit, il est maintenant occupé par 12 panneaux 3kWc. La cheminée sert aussi pour la cuisinière chauffage centrale pour les petits plats mijotés l'hiver !!!
Messagepar jlj83 » 26 avr. 2017 17:23
pour moi, tout se trouvera sur la parcelle 59. ou j'ai pas tout compris ...
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 17:41
J'ai une partie qui sera sur la parcelle 418
Messagepar jlj83 » 26 avr. 2017 17:45
tout déclarer sur la parcelle 59 .
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 17:54
Oui, mais je renouvelle ma question car j'aime bien comprendre :
Côté fiscalité, avec une installation 3kWc avec un prix dérisoire d'achat, est ce que c'est valable ? Surtout qu'avec le mauvais rendement, les coefficients de facturation, je vais dégrader la perf de ma 1ère installation (3.5kwh en 2015 et 3.3kwh en 2016). mes premiers calculs avec 2kWc, c'est limite valable.
Messagepar jlj83 » 26 avr. 2017 18:06
si tu veux de la rentabilité, il faut faire de l'intégration.
tes solutions de carport et d'abri à bois n'auront jamais le tarif max.
pour te répondre :
1 parcelle = 1 propriétaire = 1 PDL (CRAE) = 1 contrat d'achat.
tu peux avoir 3kWc sur chaque parcelle
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 26 avr. 2017 18:06
Re
Regismu a écrit :le probleme des parcelles / distances c'est pour le cumul maximum des puissances donc dans ta situation pas de soucis :sun:
fait tes comptes mais je pense que tu devrais faire de l'autoconsommation :sun:
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 18:26
En effet, j'avais hésité au début pour l'autoconsommation. Mais avec 2kWc, et un bruit de fond de 400w...j'avais laissé tombé. Mais je vais refaire les calculs et faire un relevé de consommation plus détaillé en journée. Je pense que le bruit de fond augmente le jour.
Autre question corollaire : en autoconsommation, l'onduleur est un onduleur réseau aussi ? ou spécial ? et en cas d'excédent, j'injecte gratuitement ? C'est ce que j'ai compris en glanant les infos sur le forum.
matelo
Messagepar matelo » 26 avr. 2017 19:12
en cas d'augmentation de puissance,le plus simple, c'est de tout déclarer sur la parcelle 59, c'est sans conséquence.
Si on veut être rigoureux, déclarer sur les parcelles 59 et 418. Comme elles sont mitoyennes et appartiennent au même propriétaire, ça ne pose pas de problème d'avoir un PDL commun, c'est très fréquent, ça revient à la situation d'une seule parcelle.
Dans tous les cas, il y aura un contrat pour chaque installation ( initiale et nouvelle ) avec un comptage proratisé en fonction de la puissance de chaque installation.
caillou
Messagepar caillou » 26 avr. 2017 19:22
Ok, merci.
Donc soit je fais de l'autoconsommation, soit j'achète 4 panneaux de plus et je fais le saut pour 3kWc en extension.
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 26 avr. 2017 21:05
tu peux meme aller un peu plus haut en visant l'injection ( onduleur ) maximum à 6 kVa qui est la limite pour ne pas passer en triphase ;)
caillou
Messagepar caillou » 27 avr. 2017 10:38
Je ne comprend pas la nuance : J'ai déjà 3kWc, et je fais une extension de 3kWc, ça fait 6kWc. Et tu me dis d'optimiser en allant à 6 kVA ??? Ce n'est pas équivalent ?
Concernant le tarif d'achat, sur un toit ouvert à tous les vents, je ne trouve pas le tarif d'achat ?
