CONSUEL: Points importants?
Re: CONSUEL: Points importants?
Messagepar jlj83 » 24 mars 2017 17:56
29MICHEL
Departement/Region : 29
Messagepar 29MICHEL » 24 mars 2017 18:09
OK, merci.
29MICHEL
Messagepar ENR41 » 25 mars 2017 11:27
et ne pas oublié que tout cable qui sort à l exterieur doit avoir une protection en départ de ligne
JANPOL
Departement/Region : 04
Messagepar JANPOL » 25 mars 2017 16:59
Trois remarques
60 m avec du 6mm2 cà fait moins de 3% de perte et s'il s'agit de micro onduleurs enphase cà passera sans problème.
Vous parlez de 3KWc (puissance installée de panneaux). S'il s'agit de micro onduleurs (Ex: ENPHASE M250) pour 3 KWC (10 panneaux de 300 watts) ils ne sortiront jamais que du 2,5 KWh- C'est pas pareil..
A vérifier: l'électricité ne va pas au chemin le plus court, elle prend le chemin de moindre résistivité entre générateur et consommateur.
Si un transfo EDF est à proximité de chez vous et alimentant votre compteur en 35 mm2 ou plus il faut comparer la résistivité de cette liaison avec votre liaison onduleurs-TGBT en 6 mm2: cà se calcule et
des fois il y a des surprises
Messagepar ENR41 » 25 mars 2017 17:41
comme tu est en vente de surplus tu te branche entre disjoncteur erdf et coffret maison
alors tu fait se que tu veux mais au moins 6mm2 pour 60m en 3kwc
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 10 août 2017 11:53
Je reviens sur le forum pour des renseignements complémentaires pour la demande de Consuel:
Aujourd'hui, j'ai installé mon matériel , un SUNNY BOY SB3.0-1AV-40 avec deux trackers, deux chaînes de 1500 Wc (5 panneaux BISOL 300 par chaîne), un câble AC de 16mm2 suite aux conseils avertis du forum, un sectionneur DC avec parafoudre par chaîne, un tableau AC avec différentiel 30ma et parafoudre.
J'ai résolu mes problèmes d'assurance.
J'ai contacté GPPEP, pour avoir des infos dur l'injection gratuite de courant dans le réseau public, et suite aux infos reçues, l'attends les infos (Turpitudes) de la TURPE 5 pour fin AOUT à priori.
Avant de demander mon raccordement officiel à ENEDIS,je vais demander le passage du CONSUEL, et avec le Formulaire d'attestation de conformité "BLEU", il faut joindre le dossier technique SC144A.
Ce dossier me pose problème , et voici les points qui me posent problème:
A) Chapitre 1 SITE :
-Je présume qu'il s'agit d'un raccordement au réseau public de de distribution par l’installation de consommation?
-Autres sources d'alimentation DC et AC , je présume que c'est NON , car je n'ai que des panneaux photovoltaïques sans stockage.
B) Chapitre 4 COTE CONTINU
a) Module PV : Normes NF EN 61730 : pour mes panneaux BMO 300, sur le site d'achat, j'ai trouvé le certificat indiquant une norme EN 61730-1 et EN 61730-2, ainsi que les normes IEC 61730-1 et IEC 61730-2, certificat émis par OVE AUSTRIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION.
Ce document est-il suffisant pour le CONSUEL? ( j'ai téléphoné au Consuel, et il me faut la version du certificat en français)
b)Nombre de chaînes : je mets 2 ( puisque j'ai deux chaînes de 1500 Wc)
c)Iscmax-générateur PV : je mets 9,75 , qui est la notion de la doc "courant de court circuit Icc A
d)Uocmax : la tension en circuit ouvert Uco V est de 36,3 volts par panneau, soit 181,5 volts par chaîne, que doit-on indiquer?
e)Câble principal PV : je suppose qu'il s'agit du câble reliant les modules au coffret DC.J'ai utilisé du cable P-SUN PV 1000-F de 6mm2.
Que doit-on indiquer pour U (la tension maximale de la chaîne?)
J'ai édité la doc du fabricant PRYSMIAN, je n'ai pas trouvé la température admissible sur l’âme?
f)Interrupteur-sectionneur général DC : Dois je indiquer les capacités (limites) de mon coffret soit 25 A et 1000 V ?
g)Polarité à la terre : de quoi s'agit-il?
h)Onduleur: J'indique le modèle SMA SUNNY BOY SB3.0-1AV-40, Nombre de générateurs : 1 (?) , et le système de découplage intégré à l'onduleur.
C) Chapitre AC :
(6) canalisation principale, je raye car je suis en autoconsommation.
(7) Branchement : je coche puissance limitée à Priori??
En plus , en bas de ce document, il est précisé "Ce dossier technique et le schéma de principe du système photovoltaïque accompagnent l’attestation de conformité CERFA n015523*01.
Faut-il impérativement fournir ce schéma?
Je suis désolé pour cette longue liste de questions, mais peut être cela servira à d'autres membres du forum?
Merci pour vos réponses?
29MICHEL
Messagepar ENR41 » 11 août 2017 17:08
il faut que tu fasse deux dossiers technique identique un pour chaque mpp que tu marque mpp1 et mpp2 en haut de la page
Isc c est bon 9,75
Uoc c est pour chaque chaine181,5
cable 1000v 120°
sectionneur dc 1000v
non pour polarite a laterre
sb3.0 nonbre de generateur 1 pour chaque feuille decouplage integre
canalisation princilale c est la cable grosseur cable ac
doc avec dossier technique et shema partie dc et ac
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 17 août 2017 12:35
Objet : conformité des modules photovoltaïques BISOL aux normes NF EN 61730, avec attestation rédigée en Français.
Merci à ENR 41 pour sa réponse sur la rédaction du dossier technique CONSUEL.
J'ai néanmoins un autre problème. En ce qui concerne la conformité aux normes NF EN 61730 des modules photovoltaïques BISOL, que j'ai installés, le CONSUEL, que j'ai contacté par téléphone, me demande une attestation rédigée en FRANCAIS.Sur le site de mon fournisseur luxembourgeois, j'ai bien trouvé l'attestation souhaitée "rédigée en Anglais" , mais pas en "Français".
J'ai contacté mon fournisseur Luxembourgeois, qui m'avait garanti par écrit que"TOUS NOS PRODUITS SONT AGRÉÉS ENEDIS", et j'attends la réponse.
J'ai contacté BISOL.FRANCE, qui ne veut rien savoir, et me demande de me retourner vers mon fournisseur.
Quelqu'un peut t'il me dire :
Le CONSUEL est-il en mesure d'exiger un certificat d'attestation aux normes NF EN 61730 rédigé en Français? (l'Europe se construit, un document en Anglais rédigé par une société de Certification Autrichienne , ne peut-il suffire?)
Suis je le premier acheteur de panneaux BISOL 300 en France?
Suis le le premier en France à vouloir demander un raccordement à ENEDIS, pour une installation avec des panneaux BISOL?
Si vraiment , le CONSUEL est en mesure d'exiger ce certificat en Français, et que la société BISOL ,n'est pas en mesure de le fournir, cela veut-il dire que les modules de marque BISOL, ne sont pas vendables en FRANCE, pour les installations destinées à être raccordées au réseau ENEDIS?
Merci pour votre réponse.
PS : où puis je trouver , sur le forum ou ailleurs, un exemple de "schéma de principe du système photovoltaïque" ?
29MICHEL
zener
BDPV : zener82
Departement/Region : 49
Messagepar zener » 18 août 2017 11:36
Bonjour Michel,
Je vais prochainement poser les mêmes panneaux que toi, et je risque d'avoir les mêmes soucis au niveau consuel.
Est-ce qu'une traduction automatique de document ne ferait pas l'affaire, en fournissant la version anglaise et la version traduite ?
Est-ce que du coup tu es parti sur 2 dossiers séparés pour chaque string ? Si oui, est ce que cela a un impact sur le tarif du consuel ?
D'autre part je suis preneur de toute remarque ou point de vigilance à apporter pour obtenir le consuel et éviter les éceuils.
Merci d'avance, bon courage
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 24 août 2017 11:38
Bonjour ZENER,
Depuis quelques jours , je n'ai pas avancé sur ce dossier CONSUEL.
1) Le Fournisseur BISOL me demande de voir mon fournisseur.(Après des échanges plutôt argumentés et précis de ma part)
2) Mon fournisseur me dit qu'il n'y as pas de problème avec le CONSUEL,que si la Direction Nord Ouest du Consuel pose des problèmes , ce n’est pas de leur faute, et que je n'ai qu'à me D.........Je leur ai demandé de me fournir un exemple de ce que leurs installateurs procurent au CONSUEL, mais ils s'abritent vers de notions de confidentialité en ce qui concerne leurs clients. Je me demande si un seul client d'ALMA SOLAR a obtenu un agrément du CONSUEL?
3) Après avoir téléphoné au CONSUEL de RENNES, Je vais leur écrire (il ne semble pas possible de les joindre par internet) pour faire un point exact.
Si tu n'as pas acheté tes panneaux, attend un peu, cela me semble plus prudent.
29MICHEL
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 24 août 2017 12:10
Sur BDPV, il y a 64 installations avec du Bisol.
Ça ne suffit pas ?
Il y en a au moins quelques unes qui ont été acceptées par ces ...... du consuel !
Alors ne changez pas, je n'ai pas d'actions chez eux, mais ma production est la meilleure dans le secteur. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas que la marque du panneau qui compte.
Et désolé, pas de Consuel pour la mienne, je ne peux pas plus vous aider.
PS
Pour les autres, fais une recherche par marque ( BiSol), puis type de panneaux et tu auras toutes les installations déjà faites ! :D :sun:
Autoconsommation sans vente
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 24 août 2017 13:58
JLB04 a écrit :Pour les autres, fais une recherche par marque ( BiSol), puis type de panneaux et tu auras toutes les installations déjà faites ! :D :sun:
Je m'y suis employé à l'instant.
En enlevant les fiches désactivées, les fiches avec micro onduleurs, les fiches en dehors de France, il ne reste pas grand monde sur les différents types de panneaux BMO BISOL.
J'ai réussi à retrouver 1 personne sur le forum, car les adresses de contact ne sont pas visibles du bdpv...
Les chances sont donc maigres malheureusement....
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 24 août 2017 14:23
Re,
Hors de France, OK, désactivées... c'est dommage, mais avec micros, il y a peut être aussi des avec Consuel !
Enfin, bonne chance quand même.
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 24 août 2017 18:59
A ZENER et JLB84 (et à tous les membres du forum photovoltaïque et base BDPV.
Vos commentaires sont intéressants, mais ne m'apportent aucune solution.Au vu de ces commentaires, je me demande réellement si un client de BISOL a obtenu une validation du CONSUEL?
Si c'est le cas pour l'un d'entre vous, peut-il me dire ce qu'il a fourni au CONSUEL comme certification aux normes NF EN 61730 ?
29MICHEL
zener
BDPV : zener82
Messagepar zener » 24 août 2017 19:06
Je creuse aussi, ça avance tout doucement en essayant d'avoir l'aide des autres....
J'ai vu que certains avaient fait une traduction eux mêmes, et fournit au consuel l'original en anglais en complément de leur traduction, et c'est passé...
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 24 août 2017 19:12
Re,
C"est embêtant, mais à mon avis tu ne dois pas te faire de soucis. L'agrément,... il est bon.
Pour la traduction, puisque au consuel près de chez toi, personne ne comprend l'Anglais, envois donc une traduction automatique jointe à l'original, et tu verras bien !
Franchement ils sont nuls!
Ps grillé par Zener, moi j’essaierai.
Almasolartechnique
Departement/Region : 5408
Professionnel PV : Grossiste
Messagepar Almasolartechnique » 25 août 2017 10:24
29MICHEL a écrit :Bonjour ZENER,
29MICHEL
Nous sommes très surpris de votre réflexion car nous distribuons BISOL depuis 2010 et vous êtes le premier qui n'arrive pas à obtenir le consuel avec ces panneaux BISOL. Comme dit à nombreuses reprises, vous avez à faire à une personne du CONSUEL qui ne veut pas vous aider.
Bien évidement, nous ne pouvons pas diffuser la liste de nos clients, nous protégeons nos clients et leur anonymat. Nous avons des chartes de qualité sur nos processus, qui au vue de notre volume, est obligatoire de respecter.
De plus, la réflexion de JLB04 est juste et prouve que les panneaux BISOL sont largement certifiés.
Almasolartechnique
Messagepar Almasolartechnique » 25 août 2017 10:27
La solution est de traduire directement le texte anglais sur le PDF. Tous nos clients qui ont eu ce problème ont solutionner comme cela.
Les personnes du CONSUEL ne doivent pas parler anglais mais tous les organismes de certification de panneau et onduleur sont anglophones car ces certificats sont utilisés dans tout les pays d'Europe.
Messagepar lr83 » 25 août 2017 15:06
Il est vrai que le Consuel sait être particulièrement chiant :lol:
Ceci dit, je m'étonne que votre fournisseur de matériel soit incapable de vous fournir les documents :!:
Depuis quand c'est au client de trouver ou fabriquer les documents :?:
Messagepar ENR41 » 25 août 2017 20:57
je fait parti de la région consuel rennes mais on m'a jamais demandé les certificats des panneaux
mais moi je fait sur internet direct
