CONSUEL: Points importants?
29MICHEL
Departement/Region : 29
Messagepar 29MICHEL » 23 mars 2017 15:58
Je souhaite réaliser une installation photovoltaïque de 3KWc, avec des micro-onduleurs , avec vente de surplus.Quels sont les points criques à respecter pour obtenir le CONSUEL sachant que :
La norme DIN VDE0126-1-1/A1 VFR 2014 sera respectée.
Installation avec interrupteur différentiel 30 mA, et coupe circuit 16 ampères.
Pose d'un parafoudre au niveau coffret DC si nécessaire?
Le bloc panneaux/Micro-onduleurs étant à environ 60 mètres des coffrets DC/Compteurs, la liaison sera réalisée en 3G6 par sécurité.
Existe t'il un condensé des normes UTE C15 712 pour les installations photovoltaïques?
Merci pour vos avis.
29MICHEL
Re: CONSUEL: Points importants?
Messagepar flen42 » 23 mars 2017 16:09
ben déjà faut que tu étudie un peu plus l'architecture d'une installation avec micro onduleurs ! dans ce cas il n'y as pas de coffret DC ( donc hors sujet pour le consuel )
peut etre parles tu de coffret AC ( au lieu de DC ) ? le parafoudre AC est obligatoire
et pour l'ute15712 : le mieux est de l'apprendre par coeur ( et de la comprendre ) car en tant que particulier auto-constructeur tu est sur que le tech du consuel passera chez toi
Messagepar laurent35000 » 23 mars 2017 16:27
Sans compter les docs en francais, pas en chinois ni en anglais ...
Messagepar mariro » 23 mars 2017 16:31
laurent35000 a écrit :Sans compter les docs en francais, pas en chinois ni en anglais ...
Pour des raisons de sécurité bien entendu :lol: :lol: :lol:
Messagepar jlj83 » 23 mars 2017 16:59
29MICHEL a écrit :Le bloc panneaux/Micro-onduleurs étant à environ 60 mètres des coffrets DC/Compteurs, la liaison sera réalisée en 3G6 par sécurité.
bonjour la norme impose un minimum de 10mm2 pour le photovoltaique
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 23 mars 2017 18:29
Rebonjour,
Désolé, j'ai utilisé le terme DC au lieu de AC (erreur de ma part), il fallait lire :Le bloc panneaux/Micro-onduleurs étant à environ 60 mètres des coffrets AC/Compteurs, la liaison sera réalisée en 3G6 par sécurité.
Avec cette précision , le pense que la liaison en 3G6 suffira amplement.
Quant au Consuel, ( j'ai confirmation par GPPEP que j'ai contacté,) que le CONSUEL est obligatoire pour toutes les installations déclarées à ENEDIS. ENEDIS, le précise d"ailleurs très clairement sur son site.
Quant à apprendre par cœur la norme UTE, j'espérai que que quelqu'un du forum m'en fasse une synthèse.
29MICHEL
PS : j'ai posé une autre question au sujet de l'obligation du parafoudre dans le forum, j'ai reçu une réponse, et j’attends d'autres avis.
Messagepar flen42 » 23 mars 2017 20:00
la section de 10 mm2 est imposée pour le cable qui se raccorde sur le disjoncteur ENEDIS de 500 mA
si tu es en autoconso c'est à toi de calculer la section suivant la perte que tu tolère .
l'UTE15712 recommande moins de 1% de perte
pour 3 kWc et 60 m , personnellement j'aurais mis du 16 mm2
pour la synthèse de l'ute , ça n'existe pas à ma connaissance .
matelo
Messagepar matelo » 23 mars 2017 21:42
De mémoire, le parasurtenseur n'est pas obligatoire dans le 29, département le moins exposé aux impacts de foudre.
Néanmoins, pour la protection des matériels, j'en installerai un, en particulier si le réseau est aérien.
Messagepar thierry_c » 23 mars 2017 21:59
effectivement, 60m pour 33 kva, j'aurais aussi mis du 16² minimum, (0.97 % de perte !)
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 24 mars 2017 09:20
Je suis surpris par vos recommandations.Je rappelle que ce câble va transporter du 220 v (puissance max 3KW) sur 60 mètres.Tous les fournisseurs de kit solaire ont un câble de sortie en 3fois 2,5 carré.
J'ai demandé un devis à Mices, et , il m'a été conseillé de passer en 3G6 par mesure de sécurité. Aller au delà me semble vraiment superflu, (et très onéreux).
29MICHEL
Messagepar laurent35000 » 24 mars 2017 09:51
Vu la distance et avec 3 % de perte c'est 6 mm² au moins(66 m max), c'est chez toi et si ca chauffe et crame, faut pas pleurer après.
Tu as plein de tableau qui le disent, a toi de voir 8-)
Messagepar jlj83 » 24 mars 2017 10:18
laurent35000 a écrit :avec 3 % de perte
la norme c'est pas moins de 1% de perte ??
Messagepar laurent35000 » 24 mars 2017 10:20
C'est pour ca que a mon avis le 6 mm² ne passe pas, dans la pratique ca fonctionne et chauffera pas mais 3 % de perte donc il faut une section plus importante.
dans ton cas , avec un simulateur, j'arrive également a du 16mm² https://www.nexans.fr/eservice/France-f ... YCALC.html
Messagepar jlj83 » 24 mars 2017 10:49
laurent35000 a écrit :C'est pour ca que a mon avis le 6 mm² ne passe pas
on est d'accord.
sur un autre site, j'avais trouvé 10,78mm2. il préconisait 16mm2.
je trouvais que 10mm2 c'était bon, on est légèrement au dessus des 1% de perte.
avec du 16, on est serein.
Messagepar mariro » 24 mars 2017 11:36
jlj83 a écrit :avec du 16, on est serein.
Avec du 16 on est serin et avec du 6, on est cui-cuit ? :twisted:
Messagepar flen42 » 24 mars 2017 13:18
l'UTE donne des recommandations pas des obligations .
le choix du taux de perte est optimum à 1 % dans la majorité des cas dans le domaine pv
en NFC15100 on accepte plutot 3 %
en autoconstruction c'est au propriétaire de décider le taux acceptable pour lui .
au détail près que si la chute de tension est trop forte on peut avoir des soucis en sortie d'onduleur : à un bout du cable coté réseau on a 230 V , près de l'onduleur on a 230 + la chute = on peut arriver en seuil haut de déclenchement.
Messagepar laurent35000 » 24 mars 2017 13:41
Pour un peu que le 230 est un peu faible et l'onduleur se coupe et l’économie sur le câble sera vite perdu...
2.08 TTc m de 6 mm² contre 3.76 TTc pour le 16 mm²
100 € de plus, sur 20 ans 5 € par an, 0.41 € par mois :lol: :lol:
29MICHEL
Messagepar 29MICHEL » 24 mars 2017 17:22
J'ai utilisé le logiciel de calcul de section de NEXANS (Easycalc) conseillé par Laurent 35000, et j'obtiens un résultat de 3G4???
J'ai rentré les infos suivantes :
Puissance de 3KW,
longueur de 70 m (par sécurité)
230 V
Multiconducteurs avec PE intégré
Environnement sol en fourreau,
temp ambiance 10°.
Je rappelle , qu'il s’agit de la liaison AC 220/230 V entre l'onduleur et le coffret AC/ Branchement au compteur.
A quel moment mon raisonnement est-il erroné??
29MICHEL
Messagepar flen42 » 24 mars 2017 17:45
dans le premier volet il faut indiquer 1 % en perte maxi admissible : par défaut le logiciel est réglé à 5 %
Messagepar flen42 » 24 mars 2017 17:48
en type de cable c'est plutot du 1000R2V
et attention à la longueur : 60 m donne section 16 mm2
mais 70 m donne 25 mm2 ! pour 1 % de perte maxi
