Augmentation de puissance de 3 à 9 kWc
julien85
Departement/Region : 85
Messagepar julien85 » 05 nov. 2016 15:44
Bonjour, voilà j'ai déja une installation de 3 kWc de 2010, orienté Sud Est.
J'ai un projet d'agrandissement avec la construction d'un garage, enfin que le toit genre carport en charpente traditionnelle sur le pignon de ma maison, dans l'alignement de la toiture existante.
J'aimerais faire un pan de toit entièrement en module PV et l'autre en tuile idem maison.
Les dimensions du futur toit serait de 8m de long sur 8.30m de large. La surface utile pour les modules serait de 8m de long avec un rampant de 4.20m.
J'ai commencé à étudier les possibilités avec comme matériel :
- onduleur sma tripower 8000, (reprise des 3 kWc existant et dépose de l'ancien onduleur)
- 20 modules Benq 333w (18 en revente totale et 2 en autoconso) si pas autoconso je poserais 20 modules de 300Wc
J'ai bien conscience pour les revenus imposables.
Je n'arrive pas à me décider sur le modèle de fixation, j'ai vu Mécosun, et intersole, bref à voir.
Option autoconso : quel onduleur pour 666Wc ? j'ai vu les micro-onduleurs Enphase 250, mais pour 333Wc ?
J'ai un bruit de fond de 600W, donc ça pourrait correspondre.
Merci d'avance pour vos réponses et votre expérience
Re: Augmentation de puissance de 3 à 9 kWc
Messagepar Regismu » 05 nov. 2016 17:40
pourquoi changer ton onduleur actuel ?
l'intersole n'est pas de l’intégration renforcée pour avoir droit au tarif d'achat maximum ... en plus des retours négatifs ..
et la REvente est toujours interdite :D :D
julien85
Messagepar julien85 » 05 nov. 2016 21:34
Je pensais créer 9 kWc avec un seul onduleur triphasé, pour simplifier l'installation, et pour le gain de place dans mon garage.
Plutot que 1 onduleur 3kw et un autre de 6kWc.
Merci pour l'intersole, mais je suis un peu perdu dans les systemes d'intégration.
Plusieurs sites sur le net propose l'intersole comme un système d’intégration à la toiture?
Si vous pouvez éclairer ma lanterne !
Techniquement c'est quoi la différence entre l'intersole et le GSE ? c'est du pehd qui fait l'étanchéité ?
Merci d'avance
http://www.photovoltaique.info/Aides-a- ... t,107.html
Messagepar Regismu » 05 nov. 2016 21:51
l'intersole c'etait ..avant .. :sun:
julien85
Messagepar julien85 » 05 nov. 2016 22:23
Ce que je ne pige pas c'est en quoi l'étanchéité du systeme GSE en fait par les panneaux ?
J'ai contacté un installateur qui me marque dans son devis que mon extension doit être fermé sur au moins 3 cotés? C'est exact?
Messagepar Regismu » 05 nov. 2016 22:39
oui c'est les règles pour avoir le tarif d'achat maximum par EDFOA:
bâtiment clos à usage d'habitation et les modules doivent faire l'etancheite et ne pas dépasser du plan de toiture ... .
Avatar de l’utilisateur
Messagepar flen42 » 06 nov. 2016 08:03
depuis mars 2011 le tarif d'achat maximum est pour une installation Intégrée Au Bati ( IAB ) on est à 24 cts/kWh actuellement.
l'IAB : les modules doivent faire l'étanchéité. avant la définition était différente et l'intersole était compatible .
aujourd'hui ( les systèmes les plus courants) tu as le choix entre MECOSUN, et EASYROOF et GSE
EASYROOF et GSE sont 2 systèmes concurrents , très semblables , en pehd , ma préférence va à EASYROOF car mieux conçu ( plus de hauteur de garde d'eau , plus de matière , plus solide )
techniquement ce sont des cadres qui se posent sous les modules et font l'étanchéité périphérique et entre modules .
pour les micro onduleurs : c'est simple à ma connaissance il n'existe pas de microonduleur pour les modules type 333 car la tension est trop élevée
typiquement la tension admissible est de 45 V et les modules ( de type à contact arrière ) font 60 V
pour les 300 Wc en poly faut voir les spécifications
julien85
Messagepar julien85 » 06 nov. 2016 11:39
Que pensez vous des onduleurs "Soladin 600" ou "Windmaster 500" pour 2 modules de 333W Benq
Windmaster 500:
Référence 140000500
Fabricant Mastervolt, Amsterdam, Pays-Bas
Température de fonction. -20°C à 50 °C (pleine puissance jusqu’à 40 °C)
Température de stockage -20°C à 70 °C
Humidité relative Max 95%, sans condensation (les composants électroniques sont recouverts d’un
vernis anti-moisissure)
Degré de protection IP23 (pour utilisation à l’intérieur)
Classe de sécurité Classe II double isolation
Isolation galvanique Classe II transformateur HF
Dimensions (hxlxp) 365 x 143 x 75 mm, connecteurs inclus
Poids Environ 2 kg
Boîtier UL 5V retardant le feu ABS/PC
Montage Au mur avec le support
Entrée (CC)
Puissance nominale 550 WCC
Gamme de tension de
fonctionnement
35-150 VCC
Gamme de tension pleine
puissance
65-125 VCC
Intensité max 8 A
Intensité court circuit 12 A
Puissance démarrage 1 W
Connecteurs MultiContact 4 mm ; adaptateurs inclus
Mise en parallèle Plusieurs unités peuvent fonctionner en parallèle pour augmenter la puissance.
L’entrée CC de chaque unité peut être protégée par un fusible 10A CC.
Sortie (CA)
Tension 230V (185 V - 264 V)
Puissance nominale 525 W
Intensité nominale 2.25 A
Fusible 3.15A –T
Fréquence 50 Hz (48-52 Hz)
Cos phi 0.99
Puissance stand by < 0.05 Wca
Rendement max 93%
Soladin 600 :
gamme de puissance PV 160 - 700 Wp
Puissance absorbée nominale 535 W
Puissance d'entrée max 600 W
Mettez- 1 W
Plage de tension MPP à la puissance nominale 45-125 V
Tension maximale 155 V
Nombre d'entrées 1x Multi Contact 4mm ²
Nombre de trackers MPP tracker MPP dynamique
Courant d'entrée nominal 8A
Sortie Spécifications d'alimentation (AC)
Tension 230 V ( 184-265 V, programmable)
Courant de sortie maximal 2,25 A
Fréquence 49,8 -50,2 Hz
PF 0,99
Consommation en veille < 0,05 W
L'efficacité de l'UE 91%
Efficacité maximale 93%
Raccordement AC Prise Euro
Fusible 3,15 A à action retardée
Messagepar flen42 » 06 nov. 2016 13:47
le windmaster comme son non l'indique est prévu pour de l'éolien non pour du solaire
le soladin 600 , n'est pas conforme à la din vde 0126 , donc non installable en france.
julien85
Messagepar julien85 » 09 nov. 2016 22:08
j'ai reçu aujourd'hui un devis de mecosun pour 20 panneaux paysages 4 lignes de 5 colonnes sur mon futur abri voiture.
Avec le mecosun MVE on a bien le tarif intégré?
Messagepar Regismu » 09 nov. 2016 22:21
si ton abri est fermé sur les 4 faces
julien85
Messagepar julien85 » 09 nov. 2016 22:33
c'est là ou j'est un doute, cette entreprise vend des carport ouvert sur une face donc 3 faces fermés et prétendent au tarif intégré? c'est écrit sur son devis!
Messagepar Regismu » 09 nov. 2016 22:37
donne le nom :twisted:
julien85
Messagepar julien85 » 09 nov. 2016 22:44
Je poduit mon ....com
PROJET DE 5880 Wc PRIX
21 modules photovoltaïques SolarWorld 280 Wc
Garantie performance de 25 ans et matériel de 10 ans
Consuel et démarches administratives (Mairie et ERDF) (1) 7 075 €
Onduleur SMA Sunny Tripower 8000TL avec surveillance intégrée « Sunny Portal »Garanti 20 ans 2 200 €
Boitier protection AC/DC + câblage 850 €
Système d'intégration GSE In-Roof 2 275 €
Forfait pose et mise en service 3 125 €
Option Carport solaire en charpente traditionnelle
+ Fermeture par 3 côtés (2) 8 404 €
TAUX DE TVA
 5,5 % sur les équipements d'économie d'énergie (ballons, aérothermie,
chauffe eau solaire)
 10 % projet photovoltaïque jusqu'à 3 000 Wc et logement plus de 2 ans
ou autoconsommation
 20 % projet photovoltaïque supérieur à 3 000 Wc ou logement moins de
2 ans
1) Hors frais de raccordement EDF.
2) Obligatoire pour obtenir le tarif d’achat subventionné EDF OA à 24cts
TOTAL HT 23 929 €
TVA 20 % 4 786 €
TOTAL TTC 28 715 €
julien85
Messagepar julien85 » 09 nov. 2016 22:50
C'étais mon premier devis, j'ai depuis décidé de partir sur de l'autoconstruction avec des panneaux Benq 333Wc + mecosun
et de faire faire le batiment par un menuisier local.
didier85
BDPV : didier85
Messagepar didier85 » 10 nov. 2016 04:13
Un conseil si je peux me permettre..continue à bosser le sujet..Lis ce forum dans tous les sens..L'auto conso n'a de sens que si elle est bien faite et 6 kWc semble irréaliste et inutile sauf cas bien spécifique...Je suis dispo en MP pour en parler... Et je ne suis pas installateur :lol:
mon site et aussi mon blog
Messagepar jlj83 » 10 nov. 2016 07:29
julien85 a écrit :c'est là ou j'est un doute, cette entreprise vend des carport ouvert sur une face donc 3 faces fermés et prétendent au tarif intégré? c'est écrit sur son devis!
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... e=20160421
annexe 2 :
1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert,
julien85
Messagepar julien85 » 10 nov. 2016 14:08
didier85 a écrit :Un conseil si je peux me permettre..continue à bosser le sujet..Lis ce forum dans tous les sens..L'auto conso n'a de sens que si elle est bien faite et 6 kWc semble irréaliste et inutile sauf cas bien spécifique...Je suis dispo en MP pour en parler... Et je ne suis pas installateur :lol:
Bonjour Didier85 et merci pour ta réponse, en fait je souhaite poser 20 panneaux de 333Wc chacun soit 6660Wc.
18 en revente totale pour 6kwc ( + 3kwc existant soit 9kwc au totale)
reste 2 panneaux soit 666wc en autoconso, et je ne sais toujours pas quel onduleur poser :? je pensais au soladin 600 mais problème de norme.
Messagepar Regismu » 10 nov. 2016 14:14
et la REvente est toujours interdite :mrgreen:
didier31830
BDPV : didier31830
Messagepar didier31830 » 31 mai 2017 16:40
Lire le dernier arrêté tarifs du 9 mai 2017
La revente du surplus devient possible
