Aide pour dossier technique CONSUEL
AbelRamos
Departement/Region : 65
Messagepar AbelRamos » 01 sept. 2014 13:14
Bonjour a tous.
J'ai un soucis pour remplir le dossier technique du CONSUEL.
J'ai un sectionneur général DC 25A - 600VDC.
Ma chaine de module PV est composée de 10 panneaux Qcell Q.PEAK-G3 270W. le Isc d'un module est de est de 9,25A.
Dans le dossier, Dans la ligne "MODULE PV", que dois je mettre comme valeur à IscSTC-générateur PV ? 9,25A ou 92.5A ? Dans ce dernier cas, il y a une incompatibilité avec le sectionneur (25A).
Je pense donc que je doit inscrire 9,25A.
Pouvez vous me le confirmer?
Merci pour votre aide !
Re: Aide pour dossier technique CONSUEL
Messagepar JujuY » 01 sept. 2014 17:57
Oui, je suppose que les modules PV sont raccordés en série. Donc dans ce cas le courant d'un module PV est égal au courant de la chaine complète, soit 9,25 A
et la tension à vide est la tension à vide unitaire x 10 soit environ 387V d'après cette fiche de caractéristiques Qcell Q.PEAK-G3 270W
Par contre, le courant de court circuit nominal est de 9,06A et non pas 9,25A (mais cela ne change pas grand chose)
AbelRamos
Messagepar AbelRamos » 01 sept. 2014 18:11
Merci beaucoup!
