Simple branchement de l'onduleur sur le tableau ?
hugue1
Departement/Region : 75
Messagepar hugue1 » 02 févr. 2019 13:11
Je suis en phase de préparation de projet pour utiliser une petite terrasse (autoconsommation sans revente)
Question sur mes anciennes connaissances électriques et désolé si la question n'a pas de sens :la production étant du courant alternatif 50hz qui va se brancher sur le secteur EDF aussi 50Hz (alternance de + et -) ,la cohabitation de deux sources électriques sur des phases pas nécessairement synchrones ne pose t elle pas de problème en terme de polarité? je me pose la même question pour la cohabitation de plusieurs micro-onduleurs
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Simple branchement de l'onduleur sur le tableau ?
Messagepar chamois05 » 02 févr. 2019 14:39
Les micros ou l'onduleur vont ce caler sur le réseau.
Branche bien le neutre des micros ou de l'onduleur sur le neutre secteur.
Le neutre réseau c'est celui qui a 0V avec la terre.
Messagepar flen42 » 02 févr. 2019 18:29
ben réponse simple : les onduleurs intègrent un syncrocoupleur . après avoir haché , puis alterné puis lissé la tension DC en sortie ,
ils comparent leur alternance avec celle du réseau et décalent leur alternance afin d'être en phase avec celle du réseau
alors seulement ils ferment leur relai de couplage
Christobale
Departement/Region : 51
Messagepar Christobale » 02 févr. 2019 23:11
Bonsoir à tous
Pour info les derniers MO Enphase IQ7+ n'ont plus que 2 conducteurs Phase et Neutre , plus de fil de terre.
De plus Ils n'y a plus de sens Phase Neutre la prise de sortie MO n'as plus de détrompeur le MO détecte les positions Phase/ Neutre.
Oui j'ai été surpris en voyant cela je connaissais les M250 qui eu avais un sens .
De plus en plus simple !!!!
Christobale
rajas
Departement/Region : 10
Messagepar rajas » 03 févr. 2019 05:20
flen42 a écrit :ben réponse simple : les onduleurs intègrent un syncrocoupleur . après avoir haché , puis alterné puis lissé la tension DC en sortie ,
Ca veut dire qu'on peut rajouter un deuxième onduleur sur un réseau qui en comporte déjà un ??
J'ai 3Kw en autoconso chez moi, et je voudrais ajouter 6Kw de plus : panneaux + onduleur (un 2e)
C'est possible ??
Messagepar JujuY » 03 févr. 2019 06:50
Christobale a écrit :Bonsoir à tous
Christobale
Là je suis surpris car je vois pas comment le MO peut distinguer Phase et neutre sans référence à la terre. Ou alors, il utilise la liaison mécanique avec le module PV qui doit lui même être connecté à la terre.
Quel est le symbole inscrit sur l'étiquette du MO ? Si le double carré (= double isolement) est présent, la liaison équipotentielle de terre est effectivement inutile (et non détectable) sinon c'est interdit en Europe (de raccorder à la terre via la fixation mécanique sans connexion directe par la prise).
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 03 févr. 2019 08:50
Christobale a écrit :De plus Ils n'y a plus de sens Phase Neutre la prise de sortie MO n'as plus de détrompeur le MO détecte les positions Phase/ Neutre.
Quelle set la source de cette information ?
Dans la notice, au point N°8, il est indiqué : "Notez que le câble Q utilise le code couleur suivant pour le câblage : Monophasé => Marron – L1, Bleu - N"
https://enphase.com/sites/default/files ... -FR-FR.pdf
Messagepar flen42 » 03 févr. 2019 08:54
@rajas : oui c'est possible et ça fonctionne.
Chaque onduleur gère indépendamment son couplage au réseau.
saintgeours65
Departement/Region : 40230
Messagepar saintgeours65 » 03 févr. 2019 09:36
Christobale a raison !
les boîtiers MO IQ7 sont en double isolement , pas besoin de terre.De plus on câble les sorties(220 v) entre elles dans n'importe quel sens ! On sort toujours avec un marron et un noir et c'est tout.Ce sont les MO qui s'adaptent au câblage ! 8-)
