linky pyromane : sachez ce qu'il va arriver si linky brûle
hereisthesun
Messagepar hereisthesun » 27 déc. 2018 12:02
Un linky a déclenché un incendie et Enedis essaie d'acheter le silence des victimes.
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ess ... 939878.php
Je suis un ancien assureur, je vous donne un simple conseil : ne signer rien avec Enedis/EDF traitez uniquement avec votre assureur et faites assigner EDF/Enedis vous aurez ainsi toutes les chances d'être bien indemnisé. :o :o :o Enfin un ami qui vous veut du bien !
Modifié en dernier par hereisthesun le 27 déc. 2018 14:19, modifié 2 fois.
Re: linky pyromane : sachez ce qu'il va arriver si linky brûle
Messagepar laurent35000 » 27 déc. 2018 12:58
Un mauvais serrage sur les câbles et tu as le même résultat avec un autre compteur, hélas.
je reste dégouté sur la réaction d'ENEDIS qui aurait du faire profil bas et faire le maximun , mais c’est une grosse boite avec des mentalités difficile a bouger
Messagepar silicium81 » 27 déc. 2018 13:06
Les feux déclenchés par le tableau électrique de comptage ne sont pas nouveau... Le linky n'est sûrement pas plus concerné que les générations précédentes !
Les feux sont probablement majoritairement déclenchés par un défaut de serrage de la connectique de puissance.
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 27 déc. 2018 13:20
un ami ,chez qui le linky à été installé m'a dit
je suis resté tout le temps avec le gars...il a serré avec une clef dynamométrique
le client en question est retraité ""capitaine pompier et dirigeais une caserne""
je sens que certains vont dire une exception..ou d'autres il avait réglé comme il faut!!
a plus gérard
Messagepar laurent35000 » 27 déc. 2018 13:22
Chez moi aussi avec clé dynamométrique et le technicien sous traitants , ancien électricien.
hereisthesun
Messagepar hereisthesun » 27 déc. 2018 14:17
Sur mon compteur Sagem électronique traditionnel les 4 vis E/S sont avec fente droite, qu'est ce que tu veux foutre avec une clef dynamométrique dans une fente droite, c'est pas fait pour être serré à la clef dynamo et pourtant je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un Sagem brûler, le problème est certainement ailleurs. :roll: :roll: :roll:
Si il faut serrer à la clef dynamo il faut soit du 6 pans creux ou tête hexagonale.
Messagepar JujuY » 27 déc. 2018 17:26
hereisthesun a écrit :Sur mon compteur Sagem électronique traditionnel les 4 vis E/S sont avec fente droite, qu'est ce que tu veux foutre avec une clef dynamométrique dans une fente droite, c'est pas fait pour être serré à la clef dynamo et pourtant je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un Sagem brûler, le problème est certainement ailleurs. :roll: :roll: :roll:
Non, une vis à tête fendue peut aussi être serrée avec une clé dynamométrique. Il suffi de mettre le "bon" embout, et le couple de serrage approprié (une poignée de guidage de la tête de la clé est utilisable, si besoin).
