Raccordement de l'installation
JeanYves56370
BDPV : Jean-Yves56370
Departement/Region : 56
Messagepar JeanYves56370 » 23 déc. 2018 12:10
Je suis en phase de projet, mise en place 10 panneaux 300wc Systovi V-Sys Pro avec 5 micro-onduleurs. C'est un kit que je souhaiterais acheter chez (j'espère que j'ai le droit de le citer…) kitsolaire-autoconsommation.
Je me pose 2 questions:
- Apparemment il suffit de raccorder l'installation sur une prise électrique ou sur le tableau électrique. Ca veut dire que les appareils consomment en priorité l'électricité fournie par les panneaux, et qu'ils ne prennent à Enedis que si les panneaux ne fournissent plus ou pas assez?
- comment utiliser le "trop produit" pour alimenter le chauffe-eau électrique?
D'avance Merci de vos réponses.
Jean-Yves.
Re: Raccordement de l'installation
Messagepar Regismu » 23 déc. 2018 13:38
lis bien le forum et notamment ce post: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 90&t=37214
as tu besoin de toute cette puissance dans ta situation ?
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 23 déc. 2018 14:51
Bonjour Regismu, les 3000 Wc sont intéressants pour une maison "toute électrique", je pense (y-compris les radiateurs à inertie fluide). J'ai un abonnement 6KVA. Un kit 3000 coûte moins de 5000€.
Le truc que je ne comprends pas est: comment les 2 sources d'électricité se gèrent sur un réseau commun: est-ce en priorité les panneaux qui fournissent et s'il n'y a pas assez de puissance on prend par le Linky?
D'autre part, pour alimenter le ballon d'eau chaude, est-ce qu'il suffit de changer ses horaires pour l'alimenter la journée au lieu de la nuit?
J'ai déjà une bonne approche, mais j'ai toujours ces deux questions.
Messagepar Regismu » 23 déc. 2018 15:08
lis bien les liens fournis et le forum : il faut que tu ais la consommation au moment de ta production
donc bien sur qu'il faut décaler tes consommateurs au bon moment
Messagepar LaBalme74 » 23 déc. 2018 15:09
JeanYves56370 a écrit :Bonjour à tous,
Panneaux français, bravo bon choix ! En fouillant un peu sur les différentes boutiques on peut trouver le même matos moins cher, prenez le temps de fouiller !
JeanYves56370 a écrit :Je me pose 2 questions:
L'électricité que vous allez produire va au plus court donc oui elle ira alimenter prioritairement votre maison. En cas de surplus, elle retournera sur le réseau pour alimenter vos voisins
JeanYves56370 a écrit :- comment utiliser le "trop produit" pour alimenter le chauffe-eau électrique?
Jean-Yves.
Alors la il y a plusieurs écoles : si vous êtes à l'aise avec l'électricité pourquoi pas tenter le routeur de Tignous84, sinon il existe des systèmes industriels (entendez par la "qui sont garantis") qui font la même chose mais coûtent sensiblement plus chers...
Messagepar ENR41 » 23 déc. 2018 21:52
Si les micros sont des enphase complète avec l envoy smeter pour suivre prod et conso
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 24 déc. 2018 08:37
Merci à tous pour vos réponses.
Philippe, si je reste sur le kit qui m'intéresse, les micro-onduleurs seraient des APS YC600:
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... s/225.html
Ils existent en "garantie 10ans" ou "garantie 20ans".
D'après le lien ci-dessus, il semble qu'il y ait un logiciel de surveillance.
Messagepar mariro » 24 déc. 2018 10:58
JeanYves56370 a écrit :Bonjour Regismu, les 3000 Wc sont intéressants pour une maison "toute électrique", je pense (y-compris les radiateurs à inertie fluide). .
Ben oui, c'est vrai que les radiateurs consomment énormément en plein été. Quoique, le 56, c'est pas vraiment le pôle Nord....
Messagepar LaBalme74 » 24 déc. 2018 12:50
JeanYves56370 a écrit :D'après le lien ci-dessus, il semble qu'il y ait un logiciel de surveillance.
Surveillance possible avec les passerelles ECU-R et ECU-C.
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 25 déc. 2018 16:11
Mariro, c'est vrai que les radiateurs électriques sont plus utiles en hiver… :-) mais on a aussi du soleil en hiver.
LaBalme74: Merci pour l'info, j'ai creusé un peu entretemps, effectivement, le boitier ECU, avec le logiciel EMA App, j'ai vu la démo, et téléchargé le manuel utilisateur. Ca a l'air suffisant pour superviser son installation, il me semble.
Messagepar ENR41 » 25 déc. 2018 16:21
Attention avec les a ps les demander avec le certificat français (estampillé FR)
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 25 déc. 2018 16:40
Merci Enr41 pour le conseil.
J'ai une autre question, je ne suis peut-être pas au bon endroit pour cela:
J'hésite entre deux offres:
kitsolaire-autoconsommation, qui propose des panneaux français Systovi
In Sun We Trust, qui propose des panneaux allemands Axitec
Est-ce que ces deux sources sont fiables? (le second n'est pas un fournisseur).
D'avance Merci de vos avis!
Messagepar ENR41 » 25 déc. 2018 18:18
Insunwetrust travail avec des installateurs c est une mise en relation
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 26 déc. 2018 15:48
J'ai presque fait mon choix: kitsolaire-autoconsommation.fr
C'est le fournisseur qui semble offrir le meilleur rapport qualité/prestations/prix.
J'ai regardé un peu partout concernant ce fournisseur, il semble OK.
Si quelqu'un a des infos, d'avance Merci de vos retours!
Jean-Yves
Messagepar laurent35000 » 26 déc. 2018 16:04
tu peux aussi demander aux pro du forum un devis pour la fourniture du matériel , les APS 600 sont assez cher, pourquoi ne pas prendre les 500 moins cher et qui feront le même boulot
par exemple
https://www.oscaro-power.com/fr/catalog ... d=9840860#
au lieu de
attention avec une telle puissance va falloir une CRAE pour ne rien injecter, attention en "programmant"automatiquement ton chauffe eau dans la journée, si le temps est couvert, tu vas augmenter ta conso au lieu de la baisser :roll:
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 26 déc. 2018 16:48
J'ai pensé que pour 2 panneaux 300Wc, il était bien de mettre un micro-onduleur 600W max.
La CRAE c'est le contrat de rachat à EDF OA? Si c'est ça, il est inclus dans mon devis.
Messagepar laurent35000 » 26 déc. 2018 16:59
Va y avoir un soucis car si tu fais le montage toi même, il n'y pas de possibilité d'achat par EDF OA...
Un panneaux de 300 Wc ne délivre que très rarement et dans des conditions particulières sa pleine puissance.
petite rectification aussi pour "brancher" sur une simple prise, avec 3 kWc va falloir un epeu renforcer le câble sinon, ca va chauffer, il serait préférable d'aller jusqu'a l'armoire électrique et de protéger l'installation avec disjoncteur et tout ce quyi va bien, si tu fais une CRAE , tu auras pas le chois puisqu'il y aura le consuel a faire passer...
C'est pas aussi simple que sur le papier. ;)
JeanYves56370
Messagepar JeanYves56370 » 26 déc. 2018 17:36
Non, j'avais envisagé au début d'installer moi-même, mais je sais maintenant qu'il faut un installateur RGE pour pouvoir revendre le surplus.
Mon devis inclut le forfait d'installation.
J'ai préféré laisser les micro-onduleurs 600, avec la garantie 20 ans.
Messagepar laurent35000 » 27 déc. 2018 08:32
Tu as bien raison, même si ca retarde le retour sur investissement , tu as une garantie de l'installateur, bien penser a demander sa garantie decennale et vérifier qu'elle est valide
Messagepar mariro » 27 déc. 2018 11:36
JeanYves56370 a écrit :Mon devis inclut le forfait d'installation.
Finalement, il y a quoi dans ton devis, et pour quel prix ?
Parce que quand je vois du "REvente" dans tous les sens sur leur site... ça fait pas très sérieux... Et du "installateur proche de chez vous", je me demande ce que ça veut dire ?
En fait, il ne s'agirait plus d'une "vente de kit", mais d'une installation de A à Z par "un pro RGE"... et ça m'interpelle un peu au niveau tarif... d'autant que c'est loin d'être clair sur le site.... parce que des forfaits machin, bidule et chose, c'est pas ce qui manque...
