différentiel sécurité sur installation pv sur prise
fredo38120
Messagepar fredo38120 » 25 nov. 2018 17:24
Sur le forum on voit écrit couramment que l on peut brancher une installation PV sur une prise qui comporte deja un différentiel 30mA
On a dans l'ordre l'arrivée réseau le différentiel les prises l'onduleur
Si une personne touche à des fis de la prise , le différentiel joue son rôle pour le courant venant du secteur en créant une fuite à la terre qui fait sauter le différentiel
Si le courant provient de l'onduleur c'est le cas lorsque l'onduleur est en injection et qu'une personne touche un des fils d une autre prise en parallèle avec onduleur on se prend pour Cloclo sous la douche :D
Il n'y a pas de protection car le courant passe de l'onduleur à la personne sans passer par le différentiel
On doit avoir dans l'ordre l'onduleur un différentiel et un fil qui se branche sur une prise qui sera équipée d'un différentiel relié au réseau
Re: différentiel sécurité sur installation pv sur prise
Messagepar tignous84 » 25 nov. 2018 17:39
Je pense que le différentiel (involontairement) est bi diectionnel ,donc il doit protéger en soutirage ET en injection .
fredo38120
Messagepar fredo38120 » 25 nov. 2018 18:16
Le différentiel marche dans les deux sens injection et consommation ok
mais dans le cas décrit au-dessus le differentiel ne voit pas le courant entre onduleur et la prise
Donc pas de protection car le courant de l onduleur passe de l'onduleur à la personne sans passer par le différentiel
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 25 nov. 2018 18:21
Je suis d'accord avec toi Fredo.
Si tu prend le courant dans la maison pendant que l'onduleur produit, le jus venant de l'onduleur, le différentiel de ta maison ne verrat rien,
il faut aussi un différentiel entre l'onduleur et la prise où tu a branché l'onduleur.
Le différentiel au plus près de l'onduleur, pour minimiser la partie sans protection.
Je n'ai pas encore vue de kit qui ce branche sur une prise sans différentiel.
Mais tu as raison c'est à vérifier.
Les onduleurs ont une protection pour les fuites à la terre côté DC, est ce qu'il y en a une du côté AC?
Modifié en dernier par chamois05 le 25 nov. 2018 18:25, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 25 nov. 2018 18:25
Non ,les phases réseau et onduleur sont reliés et si courant de fuite il y a ,c'est entre cette ligne et la terre
pour que le différentiel saute ,(protection des personnes )
chamois05
Messagepar chamois05 » 25 nov. 2018 18:36
tignous84 a écrit :Non ,les phases réseau et onduleur sont reliés et si courant de fuite il y a ,c'est entre cette ligne et la terre
Pas d'accord.
Le différentiel de la maison compte le courant (Ampère) qui passe par la phase, puis par le neutre, et fait la différence.
Si zéro pas de problème.
Si plus de 30mA de différence il déclenche.
En industrie où il y a toujours quelques fuites, c'est à 300mA de différence qu'il déclenche.
Donc quand l'onduleur produit le dif de la maison n'a rien a compter et ne déclenche pas.
Messagepar tignous84 » 25 nov. 2018 18:44
OK,il mesure la différence d’où son nom ,mais ou passe cette différence ?
vers a terre à travers le corps de la victime ..
chamois05
Messagepar chamois05 » 25 nov. 2018 18:45
tignous84 a écrit :OK,il mesure la différence d’où son nom ,mais ou passe cette différence ?
Et oui, c'est pour ça que ça chatouille ou plus.
