Comptage par "Linky"
nicoels
BDPV : nicoels
Messagepar nicoels » 19 nov. 2018 09:08
Depuis 11 ans j'ai une production de plus au moins de 6000kw/an.
Le contrat edf est: achat de 6000 kw/ an à 61cents le surplus à 5.5cents et avec 4000 KWC. (j'ai remplacé certains panneaux par des plus productifs et dépasse les 4000kwc à certains moment)
Depuis l'installation de linky (ITON) je perds près de 20% au compteur linky (sur les onduleurs pas de changement de la quantité produite).
Est ce possible que "linky" rejette toute production temporaire au dessus les 4000 KWC?
Ou serais ce le même problème que les "linky" SAGEM dont certains ont parlé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: comptage par "linky"
Messagepar JujuY » 19 nov. 2018 09:42
Tu peux décrire ton installation dans la section appropriée, car ce changement de module PV est surprenant (et je ne pense pas qu'EDF-AOA apprécie, en cas de vérification)
Re: Comptage par "Linky"
Messagepar JujuY » 19 nov. 2018 14:10
Non, le compteur Linky, certes intelligent selon Enedis, ne connait pas la nature de ton contrat avec EDF-AOA. Il ne peut donc pas limiter la production comptabilisée de manière autoritaire.
Par contre il peut être affecté d'une panne.
As-tu un relevé, mois par mois, de la production, aussi bien au niveau de l'onduleur que du compteur Linky ou bien du compteur de type CBE qui le précédait ? L'utilisation du site BDPV permet d'enregistrer ces données sur un site public et de comparer avec tes voisins. De manière à se rendre compte si le problème est permanent (constant) ou bien si le problème est survenu brutalement.
Peux-tu nous communiquer le début du numéro de série de ton compteur (les 3 premiers groupes de 2 chiffres) voir le sujet Linky : synthèse des types de compteur et des problèmes identifiés et le modèle exact de ton compteur ITE41wxyz
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 19 nov. 2018 14:38
Attention, en Provence cette année, et tous les producteurs pourraient le dire, il y a un déficit énorme d'ensoleillement, si tu compares seulement octobre et novembre !!!
En octobre j'ai - 25% par rapport à l'an dernier, et pour novembre c'est pire....
De quand date le changement de compteur?
Désolé mais je n'ai que 2 années de référence.
Autoconsommation sans vente
Messagepar laurent35000 » 19 nov. 2018 15:48
Ca peut en effet venir du LINKY mais j'espere pour toi que tu es dans les règles pour le changement de tes panneaux car c’est interdit tu risque non seulementla rupture du contrat mais en plus le remboursement des sommes percus les anneaux précédentes et si tu annonce 61 c€, je présume que tu as un contrat des années 2010 avec 6 kWc de panneaux peut etre et donc :
- 6000 x 0.61 environ 3500 € de revenue par EDf OA chaque année
ca fera fuste 30000 € a rembourser, , ca tombe bien, EDF a un leger trou pour l'EPR :lol: :lol:
plus sérieusement, il faut déclarer la modif oa ,en espérant que tu avais des panneaux dangereux (scheuten, solarfabrick ..;) ce qui justifierais le changement
Messagepar JujuY » 19 nov. 2018 16:22
Le lien suivant explique la position d'EDF AOA au sujet du remplacement des module PV
Messagepar Regismu » 19 nov. 2018 16:38
il ne faut surtout rien dire à EDFOA mais bien rester dans les regles / normes / puissance du contrat d’origine
Messagepar laurent35000 » 19 nov. 2018 16:50
ca je le conseille pas, si c'est pour augmenter sa production ....la facture risque d’être salée à la fin du contrat
nicoels
BDPV : nicoels
Messagepar nicoels » 19 nov. 2018 17:03
Merci pour ces bons conseils, je vais remettre les 4 anciens panneaux et l'installation seras identique à l'installation de début.
Ceci réglera par conséquent le problème de comptage par "linky"
Je recommencera la comparaison entre onduleurs et "linky"
encore merci
Messagepar JujuY » 19 nov. 2018 17:14
nicoels a écrit :Merci pour ces bons conseils, je vais remettre les 4 anciens panneaux et l'installation seras identique à l'installation de début.
encore merci
Non il y a deux problèmes distincts et non liés :
  • La modification de l'installation PV par remplacement de module PV : c'est un problème contractuel avec EDF-AOA
  • L'écart de comptage en Linky et l'onduleur : nous attendons les données réclamées plus haut
Messagepar laurent35000 » 20 nov. 2018 12:42
Et ca ne resoud pas non plus que tu te retrouve avec 4 panneaux qui servent pas, autant le mettre en auto conso, la c'est légal après déclaration en mairie et a enedis
Messagepar mariro » 20 nov. 2018 15:12
nicoels a écrit :Depuis 11 ans j'ai une production de plus au moins de 6000kw/an.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas très clair...
Il semblerait que depuis 2007 tu as une installation PV de 4 kWc qui produit régulièrement environ 6 000 kWh/an... c'est bien ça ?
Or, 6 000 kWh/an, ça fait quand même du 1 500 kWh/kWc... ce qui est quand même extrêmement performant ! Mais tu aurais remplacé 4 panneaux par des plus productifs ??? Plus productifs ou plus puissants ??? Car ce n'est pas la même chose.
Concernant la perte de production constatée depuis la pose du linky... la pose du linky date de quand ? Et le changement des panneaux date de quand ?
Et quand tu dis "pas de changement de la quantité produite sur les onduleurs", que veux-tu dire exactement ?
Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de problème particulier avec les linky Itron... Pas clair tout ça...
Messagepar laurent35000 » 20 nov. 2018 16:25
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... il=nicoels tu sais aussi que tu es imposable, tu as bien déclarer aux impots vu que tu as plus de 3 kWc, vont se regaler en lisant ce sujet :lol: :lol: :lol:
Messagepar mariro » 20 nov. 2018 17:46
nicoels a écrit :, je vais remettre les 4 anciens panneaux et l'installation seras identique à l'installation de début.
Bon, vais dire une connerie, mais... 4 panneaux sur 20, ça fait aussi 20%... Ils ont bien été raccordés ? C'est pour ça aussi que je posais la question de la date de changement des panneaux... Connerie sans doute mais bon, qui sait ????
