Production de nuit mesurée depuis passage au LINKY
nicolas30
BDPV : nicolas30
Departement/Region : 30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 13:55
J'utilise l'ONDULY pour suivre mon installation (3 kWc). Je viens de passer en LINKY marque Sagem pour la prod.
Je constate depuis que même à 1h du matin, en fait de nuit y compris par temps très nuageux, mes panneaux "produisent" en continu 11 à 12 W.
C'est très faible certes, et je pense que les anciens compteurs n'étaient pas assez précis pour me permettre de mesurer cela.
Mais cette énergie qui arrive sur le compteur de prod cela viens de quoi ? La lumière de la Lune, les lucioles :mrgreen: ou d'un phénomène électrique normal découlant du schéma d'une installation pv ?
J'avoue que je suis sec.
Merci pour vos idées par avance.
________________________
Membre du Image
Re: Production de nuit mesurée depuis passage au LINKY
Messagepar JujuY » 16 nov. 2018 14:07
Es-tu sûr du sens du courant ? Car produire la nuit, cela parait impossible, physiquement. Par contre consommer la nuit, ce n'est pas impossible. Il s'agit de la consommation de veille des onduleurs.
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 16 nov. 2018 14:19
quel est la référence de ton linky sagem ? :?
Messagepar alexi92 » 16 nov. 2018 14:24
Ahhh si les nouveaux modules produisent la nuit...c'est que la Lune peut avoir un impact non négligeable
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2018 14:33
Mince, moi qui voulait en mettre a la cave :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 16 nov. 2018 15:13
Si y a de la lumière dans la cave...pourquoi pas...mais avec modération quand même :lol: :lol:
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 15:14
@ Regismus
Par référence du Sagem, il faut entendre quoi plus précisément ? Merci.
Membre du Image
Messagepar tignous84 » 16 nov. 2018 15:16
Evidemment ; ça ne peut être qu'une consommation et c'est beaucoup pour du stanby :o
A moins que l'ONDULY ne mesure la puissance Apparente .....
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 16 nov. 2018 15:29
nicolas30 a écrit :@ Regismus
modele du linky ..c'est écrit dessus ;)
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 15:32
Sagemcom LNE-29079
et S12C5, puis un n° de série
Membre du Image
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2018 15:34
faut surveiller mais en générale c’est le C3 qui avait le plus de défaut
Sagemcom S12C3 : sous estimation de la production PV (très nombreux cas). Depuis peu, ce modèle de compteur avec l'étiquette "Ok producteur" a dû être mis à jour car il donne satisfaction aux premiers utilisateurs
Sagemcom S12C5 : pas de problème connu en production PV (1 cas)
Messagepar JujuY » 16 nov. 2018 15:35
Sagemcom S12C3 ou S12C5 ?
+ 3 groupes de deux chiffres au début du numéro de série (voir http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=19&t=38996#p452438)
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 15:44
je confirme Sagemcom S12C5
n° de série : 02 18 61 991 466 96
Membre du Image
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 15:48
tignous84 a écrit :Evidemment ; ça ne peut être qu'une consommation et c'est beaucoup pour du stanby :o
Mon onduleur est un SMA CB 3000.
La puissance apparente c'est quoi au fait, mes connaissances en élec, comment dire...lointaines... ? Merci
Membre du Image
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2018 15:56
Sb 3000 non ?
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 15:57
laurent35000 a écrit :Sb 3000 non ?
oui, SB3000, erreur de frappe
Membre du Image
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 16:01
voilà le graph de production d'aujourd'hui
https://photos.app.goo.gl/SHMXFBh2D4CCK5Qn6
Ca serais la conso de l'onduleur que l'ONDULY ou le LINKY prendrait pour de l'injection ?
Membre du Image
Messagepar laurent35000 » 16 nov. 2018 16:03
Au pire si c'est de la conso va juste falloir attendre que le linky compte 1 kWh en conso interne, ce sera pas énorme sur la facture annuelle
nicolas30
BDPV : nicolas30
Messagepar nicolas30 » 16 nov. 2018 16:06
Je vois.
Ou au pire, carrément couper l'onduleur tous les soirs. Très pratique. :mrgreen:
Membre du Image
Messagepar tignous84 » 16 nov. 2018 16:08
Exemple :en branchant sur le secteur 230 V un condensateur 10 µF (de bonne qualité) avec un Ampèremètre en série
on trouve 0.65 A ;
si on fait le produit ,on a 230 X 0.65 =149.5 ?.....des QUOI ? surtout pas des WATTS mais des VA
VA c'est la puissance apparente ,le produit du courant par la tension.
Alors qu'un Wattmètre actif (ainsi que tous les compteurs EDF) mesurerait O Watt .
P active = U x I x cos phi (cos phi = 0 en l'occurrence pour un condensateur parfait )
Modifié en dernier par tignous84 le 19 nov. 2018 10:51, modifié 1 fois.
