modif cablage onduleur - Compteur
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 10:40
Petit renseignements,
J'ai actuellement 2800 Wc avec un onduleur SMA SB 2500 sur ma grange et les compteurs 30 m plus loin dans la maison.
Enedis passe bientôt mettre linky sur la conso et sur la prod.
Je souhaite insérer entre l'onduleur et le linky, un autre compteur, comme j'ai un coffret électrique, je vais ajouter un disjoncteur ou sectionneur ou ce que vous me direz de mettre dans ce tableaux, afin que le câbles qui arrive de l'onduleur (plus exactement du coffret pres de l’onduleur) passent par le coffret et reparte vers le(s) compteurs
Ma question est donc triple :
- Quoi mettre comme disjoncteur/sectionneur...(coté onduleur , il y a deja un différentiel et les protections nécessaires) ? ca https://www.bricodepot.fr/cesson-sevign ... prod39718/ ?
- Quelles section de câble ou quelles câbles après ce rajout qui ira donc vers les compteurs ? https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... prod50296/ 1 rouge(marron) et un bleu (noir) ? ou ca https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... prod58122/ plus simplement
- Puis je faire les modifs(hors tension bien entendu) et ajouter une boite de dérivation raccordé avec des "dominos " en attendant LINKY(et oui, les cables sont un peu court et c'est plombé coté ENEDIS, cette boite sera supprimé après la mise en service du LINKY . https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... ref820757/ dans une boite plexo
par avance merci
Re: modif cablage onduleur - Compteur
Messagepar Regismu » 15 oct. 2018 11:00
deja tu peut
faire ce que tu veux sur la partie privative ( en respectant les normes )
et essaie de récupérer ton ancien compteur de production auprès du poseur .. :D
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 11:10
Ben oui , d’où la question sur ce que je dois mettre pour etre conforme, et pour le compteur, c'est bien ce que je compte faire ou au moins tenter ;) ;) :mrgreen:
Pour la boite avec les dominos, je peux aussi ne pas en mettre et attendre le Jour J, faut juste savoir la section du cable qui partira du LINKY et qui ira vers mon compteur puis vers l'onduleur (via les 2 coffrets elec)je fournis le cablke qu'il doit mettre en sortie du LINKY et je cable derrière, ca prendra 5 mn... :idea:
Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 13:16
Le câble qui ira vers ton compteur supplémentaire sera câblé a partir du disjoncteur et pas à partir du linky. Cette partie est en zone privative et non plombée
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 13:30
silicium81 a écrit :Le câble qui ira vers ton compteur supplémentaire sera câblé a partir du disjoncteur et pas à partir du linky. Cette partie est en zone privative et non plombée
Oui en zone privative mais en série avec le LINKY et donc le cable part bien du disjoncteur va a mon compteur et repart du compteur pour aller au LINKY et donc ce dernier cable est bien plombé au niveau du LINKY mais de mon compteur
Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 13:41
Tu ne pourra placer le compteur récupéré que dans la zone privative (en bleu sur le schéma suivant):
(il n'y a pas besoin de mettre le compteur récupérer entre le linky et le disjoncteur, on est en série, le résultat est le même en zone bleue)
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 13:49
Oui, on dit bien la meme chose mais c’est pas Plombé sous le boitier a droite du linky (disjoncteur ENEDIS) ????
Si non , pas de soucis mais ca me donne pas la section du câble, ca m’évite juste d'ajouter un disjoncteur dans mon coffret.
LINKY - Disjoncteur ENEDIS -- compteur PERSO - onduleur
Si Oui en allant vers mon coffret et vers un disjoncteur, je repique après le disjoncteur pour insérer mon compteur.
LINKY - Disjoncteur ENEDIS - DISJONCTEUR perso - compteur PERSO - onduleur
Pour REGISMU, je précise qu'il y a un coffret AC entre l'onduleur et le compteur mais pas de sectionneur, puisqu'il est intégré au SB :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:
Faut juste me dire la section de câble ?
Messagepar Regismu » 15 oct. 2018 13:52
:mrgreen: le sectionneur il doit être entre l'onduleur et les modules c'est la partie DC et avec le parasurtenseur DC :D
Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 14:01
Non, ce n'est pas plombé ;) cela permet de raccorder le câble qui va vers l'onduleur 8-)
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 14:14
Ok, je regarde ce soir et la section plutôt 4/ 6/ ou 10 mm² ?
Messagepar JujuY » 15 oct. 2018 15:18
Pour que M. Enedis ne rouspète pas il faut du 10mm² minimum au raccordement sur le disjoncteur de branchement.(avec une section inférieure, Enedis considère que le serrage du bornier du disjoncteur est insuffisant). Si le câble actuel entre le disjoncteur de branchement et ton coffret AC présente une section inférieure à 10mm² tu as intérêt à faire un "prolongateur" avec un câble de la section qui va bien.
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de boîte avec des dominos.
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 15:31
La boite c’était dans le cas ou le cable arrivant de l'onduleur dans le boitier ENEDIS soit plombé mais vu que ca a pas l'air d’être le cas, je vais préparer un précablage pour gagner un peu de temps le jour de la mise en place du LINKY en 10 mm², c'est deja la section du câble existant arrivant de l'onduleur.
Donc 10 mm², je vais acheter un bout de câble et si je souhaite mettre un disjoncteur , un 16 A suffit ?
Ca me permet de couper ENEDIS avec leur disjoncteur et de couper coté onduleur sans avoir besoin d'aller dans la grange au niveau du compteur (sécurité plus ou moins inutile puisque en l'absence de secteur, y aura rien coté onduleur mais on est jamais trop prudent) :?
Si je ne peux pas en récupérer un via ENEDIS, est ce que celui ci ferais l'affaire https://www.france-electric.com/compteu ... 2x13949815
Messagepar JujuY » 15 oct. 2018 15:51
laurent35000 a écrit :Donc 10 mm², je vais acheter un bout de câble et si je souhaite mettre un disjoncteur , un 16 A suffit ?
Voire 20A
Oui
Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 16:03
Merci y plus qu'a et ressortir la liste des LINKY a "eviter" j'ai telephoner a ENEDIS et aux sous traitant, pas moyen d'avoir la marque des LINKY mis en place :roll: , va repartir comme il est venue si c'est un SAGEM 3 sans étiquette " OK PROD " :D :D ca m’embêterais car après pas facile de négocier la garde du vieux compteur
Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 17:56
Pour un compteur neuf:
https://www.ebay.fr/itm/Compteur-electr ... 0009.m1982
Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un disjoncteur.
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 09:37
Merci pour le lien.
Le disjoncteur va me permettre d'éviter d'aller au niveau de la grange si j'ai besoin de couper mais c'est vrai que ca fait doublon avec celui deja présent dans le boitier au niveau de la grange, je pourrais très bien ne pas en mettre et aller appuyer sur le différentiel, ca permet en même temps de le tester.
Messagepar silicium81 » 16 oct. 2018 09:44
laurent35000 a écrit :Merci pour le lien.
Surtout que si tu coupes le disjoncteur Enedis, l'onduleur coupe toute production de son coté (protection VDE), il n'y a alors plus aucune tension sur la ligne en bleu sur mon schéma. Tu peux alors ouvrir le différentiel coté onduleur comme ultime sécurité pour insérer le compteur, mais en fonctionnement un disjoncteur installé avec le compteur ne te servira jamais...
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 11:27
avec ce disjoncteur ca m’évite juste de faire confiance à l'onduleur (VDE)et de pas aller jusqu’à la grange, mais je suis d'accord, il ne sert pas a grand chose
Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 13:38
Et comme le cable arrivant de l'onduleur est connecté directement sur le disjoncteur ENEDIS(et est un peu court ), en ajoutant mon disjoncteur, je peux deja "précablé " sufira juste de débrancher le disjoncteur et de brancher sur le vieux compteur , 4 fils a débrancher et a rebrancher, avec un peu de chance je ferais ca juste après la pose du LINKY :P
Messagepar ENR41 » 16 oct. 2018 21:41
un disjonteur erdf n est pas considere comme un dijoncteur de protection
dans la norme nfc 15100 tout cable sortant a l exterieur d un batiment doit etre proteger par une protection approprie
surtout qu avec le linky maintenant le disjonteur erdf ne protege plus en puissance puisqu il sont regle a fond
ca feras toujours le debat mais donc dijoncteur 16 ou 20 en tete de ligne
