demande de raccordement triphasé
carlos55
Departement/Region : 55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 19:00
j'envisage donc de poser 9 kw en vente totale pour un devis de 17000€ ttc avec des micro onduleurs sur chaque panneau hors coût Enedis
l'installateur m'affirme que le raccordement triphasé est obligatoire pour ce type de production,j'en conviens mais il me dit aussi que rien ne changera sur mes branchements actuelles ,monophasé, abonnement 9kw,disjoncteur sur 45amp,chez moi tout est électrique,pompe à chaleur,table induction,...
le triphasé ne servira que pour le raccordement des panneaux .
pouvez vous valider ?
Re: demande de raccordement triphasé
Messagepar coucou39 » 10 juin 2018 19:11
Bonjour carlos55,
en vente totale ENEDIS te posera un nouveau raccordement avec un nouveau compteur en triphasé, sans interaction avec ton raccordement domestique.
Attention ça coute un peu d'argent selon le type de montage (dans les 1200€ ?) qui n'est généralement pas inclus dans la prestation
Concernant ton offre, le prix est correct, simplement pourquoi le choix de micro-onduleur pour 9kWc :shock:
Ça renchérit le prix d'au moins 1500€
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 19:35
merci pour la réponse.
l'installateur m'a également fait un devis avec un onduleur et après discussion,si une panne survient sur un panneau ou l'onduleur c'est toute l'installation qui s'arrète ,avec les micro onduleurson n'a pas ces soucis...et comme le prix est correct...je pars sur des micro onduleurs.
Messagepar jlj83 » 10 juin 2018 19:39
si tu postes le devis complet, on pourra t'en dire plus ...
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 19:57
re
je n'arrive pas à poster une photo du devis...désolé.
Messagepar Regismu » 10 juin 2018 20:01
Messagepar jlj83 » 10 juin 2018 20:03
pour insérer des photos : viewtopic.php?f=25&t=6830
Messagepar coucou39 » 10 juin 2018 20:04
Non le forum n'héberge pas les photos, il faut les stocker sur un site de partage et juste mettre les liens.
Concernant le choix technique ce sera ton installation payée avec ton argent donc c'est normal que tu choisisses ce qui te convient le mieux.
Simplement l'argument de la panne de panneaux n'est pas très réaliste et celui de la perte totale production est bien réelle mais au pire ce sera 2 à 3 semaines d'interruption de production, même au plus fort de l'été ce sera gros max 1000kWh à 0,15€ ce sont 150€ de perdu à mettre en perspective avec l'économie de plus de 1500 possible en installant un onduleur central au lieu de micro-onduleur.
A défaut de mettre un scan, tu peux recopier les lignes principales avec le prix pour avoir les avis des participants du forum.
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 20:18
les hébergeurs ne fonctionnent plus et le seul qui reste de la liste est payant..
mon devis:
panneaux trina honey mono perc 180.98ht piéce x30
micro onduleur enphase M250 100ht piéce X30
passerelle envoy standard avec mesure conso 297.50 ht
tableau avec disjoncteur et parafoudre 374.63 ht
structure fixation 1240 ht
insta 2682ht
reste les cables et divers ..
total;17064€ hors raccordement Enedis
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 20:20
petite précision
différence de 900€ entre onduleur seule et 30 micro onduleurs...
Messagepar coucou39 » 10 juin 2018 20:52
je ne suis pas pro et, comme dit, c'est toi qui choisi au final
simplement le delta prix me semble un peu pessimiste car il y en a pour plus de 3300€HT de micro-onduleurs (plus normalement 30 cables spécifiques enphase ?) à mettre en perspective avec un onduleur triphasé 8 ou 9kVA (un SMA 9000TL20 est vendu 1615€HT chez un grossiste)
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 20:57
il me proposait un onduleur triphasé fronius symo 8.2-3m dataloger et webserveur à 2039 ht.
Messagepar coucou39 » 10 juin 2018 21:15
Oui s'il faut ajouter un boitier de coupure DC ça fait dans les 900€ d'écart, c'est cohérent.
Je vois 2 points qu'il peut être intéressant d'approfondir :
- les micro enphase vont avec des cables spécifiques vendus pas loin de 20€ pièce s'ils sont dans la liste de prix ça change un peu la donne du delta prix
- coté raccordement AC il faut avoir prévu 3 parafoudres et 3 disjoncteurs pour chaque descente car tu seras raccordé en tri donc avec 10 micro sur chaque phase
carlos55
Messagepar carlos55 » 10 juin 2018 21:22
ok
je prends note
