Précision des compteurs Linky
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 03 avr. 2018 00:19
Comme beaucoup, j'ai eu droit au changement de mon compteur par un Linky le mois dernier.
J'ai hérité d'un Itron.
Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert une consommation de 11VA la nuit, alors que mon onduleur est totalement éteint. Quand le disjoncteur en amont de l'onduleur est coupé, cette consommation tombe à 0VA. J'ai donc branché par un montage "de chantier" le Sagem S10G4 que le technicien m'a laissé.
Et là en comparant les deux compteurs :
  • Sagem S10G4: 0W, 0VA
  • Linky (Itron) 24VA
D'autres Linky-isés ont ils aussi vu ce phénomène curieux ?
Re: Précision des compteurs Linky
Messagepar JujuY » 03 avr. 2018 02:06
La nuit l'onduleur n'est pas éteint mais en veille. Il consomme de l'énergie avec un déphasage courant/tension important. Cette énergie est en générale gratuite (car le cosinus phi est proche de 0). La différence que tu mentionnes est donc liée à un seuil d'affichage qui semble plus faible sur ton compteur Linky/Itron. Cette caractéristique n'est pas documentée.
La seule solution c'est de relever l'index qui correspond à la non consommation sur une période de plusieurs mois.
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 08:16
Logiquement,on paye les Watts (actifs) et non les VA (apparents) ;)
tassin
Messagepar tassin » 03 avr. 2018 10:05
tignous84 a écrit :Logiquement,on paye les Watts (actifs) et non les VA (apparents) ;)
C'est tout le problème de ce Linky à la c** qui n'affiche pas les watts...
Les gens ne comprennent plus rien et on ne sait jamais ce qu'on consomme vraiment.
J'imagine bien l'idée qu'avait Enedis en faisant ça : à l'avenir ils vont surement faire évoluer les contrats et facturer les kVAh plutôt que les kWh.
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 10:24
Qu'est-ce qu'il affiche au juste ? sur les anciens on avait le totalisateur de kWh, la puissance en Watt et l'énergie journalière avec RAZ possible.
S'ils nous font payer le KVAh ,il y a arnaque :o
Messagepar flen42 » 03 avr. 2018 10:30
He réveillez vous !
Les linky comptent la puissance relle en kVA.
Donc inclus le réactif même chez les particuliers.
Et ca c’est passé sans faire de bruit,
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 10:31
flen42 a écrit :He réveillez vous !
C'est au particulier de corriger son cos phi :o :o :o
Alors les anti-Linky ont oublié le principal ,c'est bien plus grave que les histoires de CPL et espionnage,
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 03 avr. 2018 12:00
Bonjour.
Meuh non!!
C'est la puissance maxi qui est en KVA ! pas la puissance facturée, toujours en kW et la conso en kWh....
Chercher doc détaillée du linky, et vous saurez. Désolé, je ne sais pas joindre mon fichier disque directement.... :oops:
Modifié en dernier par JLB04 le 03 avr. 2018 15:50, modifié 1 fois.
Autoconsommation sans vente
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 13:46
JLB04 a écrit :Bonjour.
Meuh non!!
C'est la puissance maxi qui est en KVA ! pas la puissance facturée, toujours en kWh ....
Oui,Jean Louis,j'ai trouvé ça dans un pdf "compteur Linky bientôt chez vous ":
(tu as un MP)
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 03 avr. 2018 14:22
Regarde tes mails Michel, là je t'ai envoyé mon fichier.....
A+ Pas encore reçu le MP.
Messagepar tignous84 » 03 avr. 2018 16:15
JLB04 a écrit :Regarde tes mails Michel, là je t'ai envoyé mon fichier.....
Merci pour ton pdf ,plus instructif que l'autre :)
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 03 avr. 2018 22:32
JujuY a écrit :....
Je vais déjà commencer par comparer la production vue par Linky/Itron à celle vue par le Sagem. Histoire de vérifier que la divergence ne soit pas trop critique.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 03 avr. 2018 23:44
bon, je ne sais pas ce qui sera facturé demain, mais surtout après demain!
mais ce dont je suis sur pour avoir lu pas mal de doc, y compris la plaquette que flen 42 avait posté c'est que la précision de comptage de ce compteur en VA n'es pas dans les clous des "poids et mesures".
Par contre quand on étudie ce qui est prévu pour les différents tarifs de comptage, alors la!!! il y a de quoi ce faire des cheveux: j'étais arrivé a compter 17 tarifs possibles et je me suis arrêter (hors tarif régulé bien sur)
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 04 avr. 2018 00:49
tignous84 a écrit :Qu'est-ce qu'il affiche au juste ? sur les anciens on avait le totalisateur de kWh, la puissance en Watt et l'énergie journalière avec RAZ possible.
Il y a l'énergie en kWh en injection et en soutirage
Pour la puissance, il n'y a plus les Ampères , ni les kW, mais uniquement les kVA ou les VA (pour les petites valeurs) en injection et en soutirage, ainsi que la valeur maxi atteinte dans la journée.
Plus de totalisateur avec RAZ possible
Sur compteur de la maison en plus des HP et HC, il y a les kWh injectés mais pas la puissance injectée (KW ou bien kVA)
Messagepar JujuY » 04 avr. 2018 08:38
Hier soir, j'ai pu faire des relevés sur mon compteur CBE (= non linky) juste en fin de journée :
  • Somme de la puissance instantanée sur mes deux onduleurs : 40 à 42 W
  • Somme du courant sur mes deux onduleurs : 0,0 A
  • Courant compteur CBE de production : 1 A (normal, l'arrondi est très particulier sur les compteurs CBE)
  • Puissance efficace compteur CBE de production : 0 W (bizarre)
  • Puissance apparente compteur CBE de production : 160 à 180 VA (très bizarre)
  • Courant compteur CBE de non consommation : 1 A
  • Puissance efficace compteur CBE de non consommation : 0 W (c'est normal)
  • Puissance apparente compteur CBE de non consommation : 160 à 180 VA
On peut donc constater que le seuil de puissance comptabilisé est au moins supérieur à 42 W, alors que la puissance apparente est très supérieure
Après l'arrêt des onduleurs :
  • Courant compteur CBE de production : 0 A
  • Puissance apparente compteur CBE de production : 0 VA
  • Courant compteur CBE de non consommation : 0 A
  • Puissance apparente compteur CBE de non consommation : 0 VA
Tout reste à zéro
C'est un peu hors sujet, mais c'est pour montrer que les faibles puissances en production font l'objet de traitements "particuliers"
tassin
Messagepar tassin » 04 avr. 2018 08:51
Voilà c'est ça. On n'a quasiment aucune info sur ce qu'il se passe réellement.
Messagepar laurent35000 » 04 avr. 2018 09:07
Toujours hors sujet mais le truc rigolo, c'est que les SAGEM Linky ne comptabilisaient pas en dessous d'un certain seuil :roll: :roll:
dans peu de temps on va les regretter (au moins pour les nuits).... :lol: :lol: :lol:
Messagepar Regismu » 04 avr. 2018 09:15
c'est pour ça qu'il faut refuser les linky Sagem uniquement pour la production PV :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 04 avr. 2018 09:28
Merci messieurs,on est toujours dans le sujet ! :)
En auto conso avec surplus ,affichent t'ils l'énergie injectée même si on pas producteur ?
Messagepar silicium81 » 04 avr. 2018 09:50
tignous84 a écrit :Merci messieurs,on est toujours dans le sujet ! :)
Oui. En tout cas c'est le cas chez mon beau frère qui a un linky triphasé en consommation et pas de contrat producteur. Sa petite autoconso génère un peu d'injection sur l'index correspondant.
