Info clients linky (TIC mode historique)
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Re: Info clients linky (TIC mode historique)
Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 17:15
Voila mon estimation de prix pour deux modules je pense que tout est là
2 Arduino 21.18€
2 Optocoupleur SFH620A-3X 2.50€
6 résistances 1.50€
2 alimentation 5V 2A 5€
2 cable OTG 3€
2 Breadboard mini 10.40€
Total 43.58€
43.58€ pour deux modules Arduino contre 70.14€ pour la mise a jour des module consospy
Je me pose la question est-ce que ça vaut le coup a part la satisfaction de le faire soit même
Cordialement Gédéon
16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 18:18
Si tu as du temps,c'est le plaisir de le faire toi-même mais aussi d'en faire profiter les AUTRES :D
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 19:40
Ben je n’ai pas trop le temps je suis a la retraite :D
Cordialement Gédéon
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 19:49
gedeon57 a écrit :Ben je n’ai pas trop le temps je suis a la retraite :D
J'en connais beaucoup dans ce cas là :lol:
lamda
Departement/Region : 12
Messagepar lamda » 27 avr. 2018 07:39
As-tu régler ton problème avec la téléinfo?
Ce qu'il faut savoir c'est que le Linky n'a pas la même interface de sortie.
Il faut donc modifier ton circuit d'étage d'entrée de ton équipement qui est connecté au Linky.
En règle général, avant d'attaquer les opto, il te faut modifier la résistance d'entrée.
Il faut la diminuer. Lorsque tu auras fait ça. Tu pourras récupérer ton signal qui était trop affaibli et tu pourras le démoduler.
