Linky et auto consommation ?
ericf13
Re: Linky et auto consommation ?
Messagepar ericf13 » 15 mars 2018 18:32
SAGEM
Messagepar tignous84 » 15 mars 2018 19:36
D'après ce que j'ai compris,le Linky Sagem pénalise les vendeurs ;ce n'est pas notre cas ...
Alors,tu as fait des mesures plus précises ?
J'aimerais bien essayer mon routeur sur un Linky ;) ;) ;)
ericf13
Messagepar ericf13 » 15 mars 2018 22:25
Bonjour Tignous
Le Linky affiche en conso instantanée la puissance apparente (en VA), mais il incrémente un compteur en puissance active, les Kw/h, ce qui est l'objet du contrat de fourniture d'électricité.
Mon modem de télémesure XBEE fonctionne parfaitement sur la sortie télémesure du Linky et j'ai de beaux graphiques de conso dans Domoticz (logiciel de domotique)
Je trouve quand même dommage que Linky n'affiche pas de base la conso instantanée, ou au moins avec des Led de couleur par ex, ou sur un affichage déporté pour permettre au client de voir quelle quantité d'énergie il est en train de tirer, là comme sur les anciens compteurs, il faut appuyer 5 fois sur le bouton.
sur les anciens compteurs on pouvait visualiser les W, les ampères, et les VA, là c'est uniquement VA et cumul Kw/h, donc il y a moins d'informations.
Le routeur MK2 fonctionne parfaitement, l'index d'injection du linnky est toujours à 0, sa led ne flashe jamais quand la puissance apparente est à 0 avec la flèche injection allumée, tout cela après moult périodes de surplus et environ 8 KW/h envoyés sur ma résistance de charge.
J'ai branché le routeur sur une prise energimètre, et on voit bien la puissance envoyée sur la résistance qui varie selon le surplus disponible.
si tu veux essayer ton nouveau routeur sur mon installation il n'y a pas de pb. on est pas si loin.
Cdt
Messagepar tignous84 » 16 mars 2018 08:41
Sympa tout ça ,on reste en contact :D
ça y est ,ma clim est installée ,reste à faire des mesures ....
Hari43
Messagepar Hari43 » 16 mars 2018 08:46
Bonjour Ericf13,
Quelle est la puissance de la charge?
Je constate un comportement identique du linky Itron avec une charge de 500W et un PV router en mode angle de phase.
Comme le compteur d'injection n'affiche que des kWh il est à 0. Par contre, il est impossible de savoir si quelques pulses ont incrémenté ce compteur.
Linky est un compteur qui communique surtout avec Enedis, il est peu bavard avec nous.
ericf13
Messagepar ericf13 » 16 mars 2018 12:23
Bonjour Hari43,
Pour les essais le routeur MK2 envoie sur une résistance de Barbecue électrique de 1800 W, mais il module la dessus ce n'est pas fixe, ( à l'instant 558W),
comme dit précédemment, j'ai une prise énergimètre en amont du routeur, et je suis tout ça sur mon smartphone ou l'ordi
la consommation du routeur au repos est de 1.6W donc négligeable, je ne m'amuserai pas de mettre ma prise énergimètre entre le routeur et la charge, car le courant
y a une drole de tête et ma prise va partir en fumée (cas vécu sur un variateur de vitesse pour la pompe de piscine).
Pour le compteur Linky, son compteur d'injection reste à 0, la puissance apparente reste à 0 aussi mais avec la flèche est injection allumée, je vois pas ce qu'il peut envoyer d'autre à ENEDIS sur le sujet.
après réflexion, j'ai autorisé Direct Energie et ENEDIS à suivre ma courbe de charge, pour avoir le suivi de ma de conso sur mon espace Direct Energie .
ils verront ma conso se coller à 0, bon, ce qui se passe entre mon routeur branché sur une prise 230V et ma résistance de BBQ et plus tard un chauffe eau, c'est mon couscous, enfin bientôt mes merguez :lol:
Je rajoute ce point la charge doit être exclusivement résistive, j'ai fait un essai sur un petit chauffage avec un ventilateur, celui ci ne tournait pas et la résistance
chauffait.
Cdt
Modifié en dernier par ericf13 le 16 mars 2018 14:40, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 16 mars 2018 13:09
Pour info,voilà ce que tu envoies sur la charge avec le routeur Robin en contrôle de phase .
Le mien ici en mode rapide :
En mode lent ,la charge ne reste pas connectée pendant 4 cycles mais 50 (1 seconde) avec un ration dépendant de la production.
du coup,j'ai pu brancher un petit chargeur de batterie qui ne bronche pas :D
Vous voyez ou je veux en venir ;)
rocbaron
Messagepar rocbaron » 16 mars 2018 13:26
vivement les batteries de 24 KwH pas chère, le soleil brillera 24/24 :sun: :sun: :sun:
"Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 2 ans il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs" Coluche
Messagepar tignous84 » 16 mars 2018 14:33
rocbaron a écrit :vivement les batteries de 24 KwH pas chère, le soleil brillera 24/24 :sun: :sun: :sun:
On y vient ,les Chinois prévoient une chute drastique comme avec les panneaux dans moins de 5 ans :D
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 16 mars 2018 20:11
oui, oui:
Messagepar tignous84 » 17 mars 2018 11:50
C'est le principe même de l'autoconsommation qui est remis en question .
Dans ce cas ,le terme "routeur" tiré de l'Anglais n'est pas convenient ;je verrais plutôt
Optimiseur d'autoconsommation :)
Mais c'est long ...
OPTAUTO ?
rocbaron
Messagepar rocbaron » 17 mars 2018 12:36
le vocable pvrouteur est mal adapté
Optimiseur d'autoconsommation, bien mais trop long ou bien OAC
j'ai fait un brain storming tout seul :
commutateur de production
bascule de production
bistable de production abrévié BdP, ça me plait
trouvez vous mieux ? :?: :?: :?:
Messagepar tignous84 » 17 mars 2018 13:35
Pas facile à résumer ;dériveur d'injection sur charge locale :lol:
rocbaron
Messagepar rocbaron » 17 mars 2018 13:38
Donc DICL, pourquoi pas, il faut le bréveter !
Hari43
Messagepar Hari43 » 17 mars 2018 13:57
Anti-TURPE ?
Messagepar tignous84 » 17 mars 2018 14:28
Je le vois aussi comme un "Extenseur d'auto consommation " puisqu'il permet de consommer 100% de ce que l'on produit ;)
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 18 mars 2018 08:16
rocbaron a écrit :le vocable pvrouteur est mal adapté.......
C'est pour ça que je l'appelle "lesteur", sur mon post, par opposition à delesteur, que tout le monde connait 8-)
sujet en cours: (descendre l’ascenseur pour lire les explications du fonctionnement)
viewtopic.php?f=90&t=38148
jphilippe07
Departement/Region : 07
Messagepar jphilippe07 » 18 mars 2018 18:57
Pour ceux qui sont pourvus de ce système, est-ce que le fabriquant indique dans une documentation le niveau des harmoniques qui sont générées par le hachage ? J'imagine, vu le signal de l'oscillo, que cela doit être non négligeable... De mon côté j'avais en projet la réalisation de ce même système en récupérant les informations de télémétrie de deux compteurs Compteur_Landis mis en tête bêche, mais en respectant l'envoi d'une alternance complète... je ne voudrais pas réinventer la poudre si un système performant est déjà existant....
Bien cordialement,
Messagepar tignous84 » 19 mars 2018 08:59
jphilippe07 a écrit :Bonjour,
Bien cordialement,
Bonjour,ce système est en gestation bien avancée ,voir:
viewtopic.php?f=18&t=38146
Si tu es intéressé , passe moi ton email en MP
(il fonctionne en train d'ondes complètes donc peu de parasites) ET SURTOUT on peut y connecter autre chose
qu'une résistance chauffante ) :)
