Linky et auto consommation ?
ericf13
Messagepar ericf13 » 22 janv. 2018 07:43
je viens de recevoir un mail de Direct Energie, le remplacement de mon compteur électronique par un Linky est prévu au mois de Mars.
j'ai installé 9 panneaux SANYO 214W en auto consommation, au printemps et en été, la puissance injectée peut aller jusqu'a 1800 W, ce qui permet
de faire de sacrées économies sur ma facture d’électricité, ayant aussi installé un chauffe eau thermodynamique,
ma facture annuelle est passée de 18 000 à 12 000 Kw/h.
Mais souvent la production est supérieure à la consommation, et il y a injection gratuite sur le réseau d'une puissance allant de 0 à 1000 W environ
que va t'il se passer avec le compteur Linky ?
Cette injection gratuite va t'elle pouvoir continuer ?
ou vais je être obligé de signer un contrat de vente de surplus ? dans ce cas y aura t'il visite de l'installation par un consuel ?
Cdt
Modifié en dernier par ericf13 le 22 janv. 2018 19:29, modifié 1 fois.
Re: Linky et auto consommation ?
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 09:43
Si elle est pirate, c'est interdit, c'est obligatoire de déclarer une production à ENEDIS, encore plus si tu injectes, et bien entendu avec LINKY, ils vont vite le voir.
Il te faut une CRAE avec ou sans vente, et tu auras la turpe annuelle de 9 à 20 € a payer en plus chaque année
un nouveau contrat de revente de surplus ?
Tu as deja un contrat de vente de surplus ?(pas de REvente)
Quelle marque et modèle d'onduleur , j’espère qu'il est VDE 0126 din 2014 sinon, ca passera pas non plus avec le consuel que tu n'as pas du faire non plus, je présume ?
Ne prend pas sa mal, mais c'est a cause de nombreuses personnes comme toi qui branches sans rien dire que ENEDIS(ex ERDF) durcit les démarches pour se connecter au réseau .
Il y a des règles et c'est bien de les respecter, sinon ca devient vite le BAZAR
ericf13
Messagepar ericf13 » 22 janv. 2018 10:21
L'onduleur est un aurora PVI 3000, Donc tout à fait conforme à la norme VDE 0126, mais peut être qu'il est antérieur à 2014.
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 11:13
Il est donc au norme, faut juste trouver la dernière version pour le consuel ;)
Messagepar Regismu » 22 janv. 2018 11:42
ericf13
ça sent mauvais tout ça .. avec le ballon thermo en prime .... :?
dis nous en plus..
c'est toi qui a fait ton installation ?
sinon ton installateur aurait du faire la déclaration et tu aurais du signer la CAC
et l’autorisation de travaux de la mairie tu l'as ?
Messagepar mariro » 22 janv. 2018 11:43
ericf13 a écrit :j'ai installé 9 panneaux SANYO 214W en auto consommation, au printemps et en été, la puissance injectée peut aller jusqu'a 1800 W, ce qui permet de faire de sacrées économies sur ma facture d’électricité, ayant aussi installé un chauffe eau thermodynamique,
Pour passer de 18000 à 12000 kWh/an, tu as du changer tes habitudes de conso parce que les 6000 kWh c'est pas le PV qui les produit...
Messagepar tignous84 » 22 janv. 2018 12:04
ericf13 a écrit :Bonjour
Cette injection gratuite et "pirate" va t'elle pouvoir continuer ?
ou vais je être obligé de signer un nouveau contrat de revente de surplus ? dans ce cas y aura t'il visite de l'installation par un consuel ?
Cdt
Je suis dans ton cas avec 3 kWc mais pas de soucis avec un routeur ;)
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 12:34
Cdt
Installation non déclaré et injection sauvage ? :cry:
ericf13
Messagepar ericf13 » 22 janv. 2018 12:38
C'est du fait maison, il n'y a pas d'installateur, et j'ai une autorisation de travaux.
9 panneaux Sanyo en surimposition sur le toit du garage, exposition plein sud, un peu d'ombre le matin due à la maison du voisin, mais plein soleil après.
Production 2845 Kw/h sur 2017.
Je mesure de la production en sortie de du PVI 3000 par un capteur d’énergie Blyss et ma Blyssbox déclenche le chauffe eau Thermodynamique des 700W de production, puis la pompe de piscine passé 1000W de production, et arrêt de ces consommateurs quand la production diminue.
Plutôt que de dire injection "pirate" le terme "parasite" est plus approprié, le but n'est évidement pas d'injecter du courant pour rien sur le réseau mais d’effacer la consommation de fond de la maison (400 à 500W), de chauffer l'eau, et de faire tourner la piscine.
Je pense être vertueux en ayant sensiblement diminué ma consommation d'énergie.
il faut juste que je signe une CAC :D
Modifié en dernier par ericf13 le 22 janv. 2018 19:31, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 12:55
et faire passer le consuel et payer la TURPE, ce qui augmente le cout et donc le retour sur investissement :roll: :roll:
Messagepar tignous84 » 22 janv. 2018 13:31
Rien de tout ça , (et mon installation est déclarée )
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=180
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 13:37
donc ce n'est pas une installation PIRATE contrairement a notre ami
Messagepar mariro » 22 janv. 2018 14:10
ericf13 a écrit :Production 2845 Kw/h sur 2017.
Bien ce que je disais... c'est pas ça qui te fais passer de 18000 à 12000 kWh/an. Surtout en envoyant une partie de ta production sur le réseau.
ericf13
Messagepar ericf13 » 25 févr. 2018 19:14
quelques semaines sont passées depuis que j'ai ouvert ce post, Linky est arrivé sur mon tableau électrique la semaine dernière.
entre temps grâce à ce post, et à LA réponse constructive que j'y ai obtenu (merci Tignous), j'ai pu découvrir le routeur d'énergie mk2,
en acheter un, le monter juste à temps.
Après quelques essais, ça marche parfaitement.
Ce routeur mesure le courant en arrivée du tableau électrique via une pince ampèrémétrique, si il va y avoir injection il module ensuite un courant sur une charge résistive (uniquement, résistance de chauffe eau, BBC électrique pour les essais) de telle sorte que RIEN ne sort sur le réseau ENEDIS, le compteur d'injection du Linky reste à 0 et l'énergie n'est pas bêtement perdue.
Si besoin d'info contactez moi en MP ou Tignous, mais il suffit de chercher sur "MK2 router" et de lire un peu d'anglais.
Cdt
Messagepar Regismu » 25 févr. 2018 19:19
:sun: :sun: :sun:
ou est ta fiche BDPV de ton autoconsommation ? https://www.bdpv.fr/fr/ :(
en plus tu as 2 installations maintenant :sun:
Messagepar coucou39 » 25 févr. 2018 19:21
Bonsoir ericf13 et merci pour ce témoignage.
La question qui se posait était liée aux seuils de détection du Linky vu que le montage du routeur joue sur le "pas vu pas pris"
Donc il fonctionne de telle manière qu'il est compatible avec cette méthode. Bon à savoir
Messagepar tignous84 » 25 févr. 2018 19:31
coucou39 a écrit :Bonsoir ericf13 et merci pour ce témoignage.
OUI,c'est une excellente nouvelle ;
il se comporte même mieux que mon ancien Sagem qui me soutire quelques dizaines de Watts ;
Il suffit que le routeur travaille et reste dans la zone neutre +/- 3600 joules
maintenant,j'ai hate d'avoir un Linky :lol:
alex6
Messagepar alex6 » 26 févr. 2018 10:10
Appel il y a qq temps d'enedis pour venir me mettre un linky (compteur actuel dans mon habitation pour info et petite install en autoconso).
Petite discussion s'engage:
moi: ouais ok mais blabla loi de transition énergétique, injection gratuite donc pas disposé à payer quoi que ce soit, et puis je fais partie d'une assoc , groupement de d'autoconsommateurs qui invite à faire patienter le temps de clarifier la position d'enedis
lui: oh mais on ne réclame pas de taxe dans ces cas là,
moi: très bien, alors attestation à entête d'enedis qu'il n'y aura aucune taxe, contribution, turpe, à venir.
lui: bon ben j'en réfère à mon chef...
le monsieur semble me comprendre, moi je sais pas si je le comprends.
j'attends la suite, je vous tiens au courant.
Puisse cela en inspirer d'autres, bcp d'autres...
alain381
Departement/Region : 38090
Messagepar alain381 » 26 févr. 2018 17:48
alex6 a écrit :Bonjour,
Note que c'est aussi la réponse que m'a faite mon centre Enedis régional par mail son raisonnement était plutôt de dire de conclure la crae en indiquant mon souhait d'injecter gratuitement pour garantir que je ne demandais /demanderai pas le rachat de kwh ( en indiquant enedis comme gestionnaire et non pas son fournisseur comme EDF etc...dans le cas de vente ) .
Mais certains ici m'ont dit que mon interlocuteur Enedis m'avait dit une bêtise et qu'il manquait sûrement de formation ... dans le doute j'ai fait une cacsi
c'est vrai que cela reste assez nébuleux au niveau de la demande de raccordement sur leur site ...
rocbaron
Messagepar rocbaron » 07 mars 2018 00:57
ericf13 a écrit :Ce routeur mesure le courant en arrivée du tableau électrique via une pince ampèrémétrique, si il va y avoir injection il module ensuite un courant sur une charge résistive (uniquement, résistance de chauffe eau, BBC électrique pour les essais) de telle sorte que RIEN ne sort sur le réseau ENEDIS, le compteur d'injection du Linky reste à 0 et l'énergie n'est pas bêtement perdue.
TRES BONNE NOUVELLE en effet
Il existe plusieurs fabricants de linky, espérons qu'il réagissent tous pareils, quelle est la marque de ton "linky-la-balance" ? Sagem, Actaris, Itron ......
"Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 2 ans il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs" Coluche
