Connetion de son panneau solaire au réseau électrique de la maison
alain124
Departement/Region : 37700
Messagepar alain124 » 20 janv. 2018 21:10
J'ai l'intention d'installer un kit solaire 300Wc avec onduleur et coffret de protection AC disposant d'un parafoudre, disjoncteur différentiel et coupure sortie. Dans mon projet, je n'ai pas l'intention de revendre le surplus de production à qui que ce soit.
Ce coffret de protection est à brancher au tableau électrique de la maison sur un disjoncteur 16A.
N'étant pas un grand électricien et ayant des notions biens faibles, est-il conforme de brancher ce coffret à un boiter de dérivation lui-même relié par un réseau déjà existant à une disjoncteur 16 amère ou faut-il une "ligne" bien spécifique jusqu'au tableau électrique?
Avant, on pouvait raccorder au réseau de la maison à l'aide d'une simple "fiche" qu'on branchait dans une prise de courant, mais il semble que cela ne soit plus autorisé.
Re: Connetion de son panneau solaire au réseau électrique de la maison
Messagepar ENR41 » 20 janv. 2018 21:15
300wc c est pas un kit c est 1 panneau
et pour 300w c est un micro onduleur
explique clairement car la déjà c est mal parti
alain124
Messagepar alain124 » 20 janv. 2018 21:23
Bonjour, j'ai parlé de qui car j'achète un lot composé d'un panneau 300Wc SolarWorld ainsi qu'un onduleur (qui est micro mais qui est onduleur aussi) et d'un boitier AC.
Ma question portait sur la connexion au réseau électrique de ce boitier pas sur les termes techniques de ce qu'est un kit ou pas ou de ce que n'est pas un onduleur quand il est micro-onduleur.
Il y'a des ordinateurs et des micro-ordinateurs, les deux sont des ordinateurs. De même, on trouve des mini-vélos, c'est quand même des vélos.
M'enfin, bon, reste à savoir si le branchement que je propose de faire au réseau est cohérent ou pas. Telle reste la question
Messagepar ENR41 » 20 janv. 2018 21:52
c est surtout pour comprendre ce que tu a comme matériel
bon ton panneau se branche direct sur le micro
ensuite le micro sur le coffret ac
et le coffret ac sur ton tableau electriique
il faut que ton micro soit configuré et soit a la norme vde
Messagepar Regismu » 20 janv. 2018 22:41
bonsoir
dis nous en plus en détaillant ton matériel .. car il y a plus simple ..comme tu l'as note dans ton premier post tu peut te raccorder sur une prise normalisée directement .. :D
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 07:27
Bonjour.
Voici le détail de mon kit:
https://www.myshop-solaire.com/kit-sola ... _1810.html
Mon coffret AC est çà:
https://www.myshop-solaire.com/coffret- ... _1834.html
Mon micro-onduleur est un Enphase Energy M250:
https://www.alma-solarshop.fr/micro-ond ... -m250.html
A priori, il est désormais interdit de relier son "kit" solaire au réseau par une prise électrique normalisée
Messagepar crolles » 21 janv. 2018 07:45
A priori ?
Messagepar coucou39 » 21 janv. 2018 09:13
Oui, comme soulevé très justement par Crolles, pourriez donner votre source pour cet oukase :?:
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 10:06
La source, c'est un vendeur de "kit solaire" qui détaillait cette procédure dans une documentation. Je l'ai appelé pour avoir des renseignements sur cette fameuse connexion sur prise normalisée, mais il m'a dit que ce n'était plus autorisé et que sa documentation n'était donc plus valable sur ce point et qu'elle allait être modifiée.
De là ma question, peut-on relier son boitier AC à une boite de dérivation, elle-même reliée à un circuit électrique reliée à un disjoncteur 16A au tableau électrique.
La même source me disait que c'était possible, mais j'aurais souhaité un avis plus "expert".J'ai un ami qui touche pas mal à l'électricité et pour lui, çà ne lui parait pas déconnant, mais il m'a conseillé de me renseigner mieux.
Messagepar thierry_c » 21 janv. 2018 10:19
a priori faut surtout pas faire du photovoltaïque c'est pas interessant, vaut mieux faire de l’éolienne pour pigeon, c'est plus rentable pour le vendeur :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 21 janv. 2018 10:49
Le branchement est on ne peut plus simple quand au MO ,je préfère l'appeler "onduleur de toit"
Messagepar mariro » 21 janv. 2018 10:57
tignous84 a écrit :Le branchement est on ne peut plus simple quand au MO ,je préfère l'appeler "onduleur de toit"
Et quand tu mets le panneau au sol ? Tu dis "onduleur de toit très bas" ? :lol:
Pour @alain124... entre onduleur et micro onduleur, il ne s'agit pas seulement de "terme technique"...
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 11:20
Entre conseils entre éolienne pour pigeons et termes technique comme MO et onduleurs/micro-onduleurs qui ne répondent absolument pas à ma question...
Messagepar ENR41 » 21 janv. 2018 11:25
pour répondre à ta question si tu peut raccordé ton coffret ac sur ton tableau général c est mieux
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 11:40
Si c'est mieux, en quoi est-ce mieux?
Et si je ne peux pas raccorder directement au tableau, ma méthode est-elle satisfaisante?
Messagepar ENR41 » 21 janv. 2018 11:47
bon en France il u a quand même quelque règles et normes a respecter
Après t es chez toi tu fait ce que tu veux ....
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 11:58
ok, si j'ai bien compris le principe du forum, pose une question et n'attends pas de réponse comme oui, c'est bien ou non, c'est hors de question, mais attends toi à :
décris mieux ton installation
Pose une éolienne
fais comme tu veux, t'es chez toi
En fait, on peut connecter une installation solaire par une simple prise électrique (quoique ce ne soit plus d'actualité), mais on ne peut pas savoir si on peut connecter cette même installation avec 3 dominos dans une boite de dérivation...
Bon, pas grave. Je vais m'adresser à des professionnels.
Messagepar coucou39 » 21 janv. 2018 12:24
Ben une question de pro (adéquation entre une installation élèctrique et la réglementation) requiert une réponse de pro :
Cela s'appelle une prestation et cela se paie
maintenant vous souhaitez une réponse de forum avec des particuliers et des pros (bien gentils)
soit vous demandez humblement et obtenez une réponse d'un pro,
soit il faut composer avec les différentes interventions de particulier et faire la synthèse de leurs réponses.
Dit autrement, vous avez eu une réponse de pro, brancher via le tableau c'est mieux. Brancher sur une prise est aussi possible.
Par contre une déclaration CAC auprès de ENEDIS est surtout obligatoire.
Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas
alain124
Messagepar alain124 » 21 janv. 2018 12:34
J'ai posé 4 fois ma question.
Je participe à d'autre forums pour lesquelles je peux apporter des réponses.
Le principe est simple:
Quand je peux répondre, je réponds. Quand je n'ai pas de réponses à apporter, je ne dis rien.
Quand je peux répondre, j'étaye. Ca permet de mieux comprendre.
Messagepar jlj83 » 21 janv. 2018 12:44
alain124 a écrit :A priori, il est désormais interdit de relier son "kit" solaire au réseau par une prise électrique normalisée
le ''à priori'' est en trop.
il est possible de brancher un micro sur une prise.
on t'as demandé tes sources, c'est du on-dit, on aurait aimé des écrits ...
si tu lisais bien, tu verrais les réponses :
crolles a écrit :A priori ?
coucou39 a écrit :Oui, comme soulevé très justement par Crolles, pourriez donner votre source pour cet oukase :?:
Regismu a écrit :comme tu l'as note dans ton premier post tu peut te raccorder sur une prise normalisée directement
ENR41 a écrit :pour répondre à ta question si tu peut raccordé ton coffret ac sur ton tableau général c est mieux
l'éolienne de pigeon, c'est de l'humour : il faut voir le :mrgreen:
alain124 a écrit :Bon, pas grave. Je vais m'adresser à des professionnels.
même si cela ne va pas faire plaisir à David, bon vent.
