auto consommation et triphasé
Martial83
Re: auto consommation et triphasé
Messagepar Martial83 » 16 févr. 2018 23:15
Effectivement.
L'exemple d'utilisation en tri que j'ai trouvé est avec 3xSTPMS2 + 1xSTPMC1
De plus, on a affaire à des DSP, donc c'est le µcode qui va être chargé dedans qui va faire le boulot.
Sinon, je suis équipé d'un Linky, si qqun a un kit de PV à amener avec lui, je l’accueille sans problème le temps de faire des tests.
Je suis à Saint-Raphaël.
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 17 févr. 2018 16:02
Martial83 a écrit :Effectivement.
Dommage, je suis trop loin de toi.
Mais il vas bien y avoir un Haut Alpins qui vas ce réveiller.
Sur ton Linky, est ce que tu arrive à lire les informations que j'ai pu lire sur mon SAGEM? A,W,VA.
chamois05
Messagepar chamois05 » 17 févr. 2018 16:11
Merci bien pour ta réponse moissan.
Je viens de la lire. :oops:
Je viens de la relire. :oops:
Je viens de la relire..... :oops: :oops: :oops:
Maintenant je vais l'étudier pour bien la comprendre. :roll:
Mais c'est exactement le genre de réponse que j'attendais. :D
Encore merci
Messagepar silicium81 » 17 févr. 2018 16:49
Mon beau frère a de l'autoconso sur une installation triphasé avec un compteur linky.
L'injection se fait sur 2 des 3 phases. (400Wc par phase).
Je ferai des relevés sur son compteur dès que possible...
Sonne
Departement/Region : 25
Messagepar Sonne » 17 févr. 2018 18:23
Je viens de raccorder 3 de mes onduleurs mono sur le Linky triphasé, je ferai des essais demain.
54,41kWc Solon Blue
36kWc Sunpower
chamois05
Messagepar chamois05 » 17 févr. 2018 18:48
Sil y a du :sun:
Je rigole.
Martial83
Messagepar Martial83 » 17 févr. 2018 20:09
Oui, il faut du soleil pour que ça marche ...
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à ce sujet et nous attendons vos résultats avec impatience.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 17 févr. 2018 20:46
ce n'est pas en hivers qu'il y a le plus de soleil mais c'est parfois certain jours d'hivers que l'on atteint la puissance maximum parce que les panneau sont froid et ont leur rendement maximum
Sonne
Messagepar Sonne » 18 févr. 2018 12:14
Sonne a écrit :Je viens de raccorder 3 de mes onduleurs mono sur le Linky triphasé, je ferai des essais demain.
essai concluant: en injectant environ 900W sur chaque phase et soutirage de 2300+200+200 ça ne clignote plus, donc pas de consommation.
Si l'injection dépasse le soutirage ça clignote à nouveau, Linky oblige (compteur injection)
Donc, à mon avis, aucun problème pour faire de l'autoconsommation!
54,41kWc Solon Blue
36kWc Sunpower
Martial83
Messagepar Martial83 » 18 févr. 2018 12:25
Merci,
Et le compteur total en Watt, qu'est-ce qu'il dit ?
C'est l'index de facturation.
Sonne
Messagepar Sonne » 18 févr. 2018 12:30
Je ne sais pas si on peut trouver un comptage en Wh sur le Linky, je n'ai trouvé que le comptage en kWh.
Mais: pas de clignotement pas de comptage, ça me parait logique
54,41kWc Solon Blue
36kWc Sunpower
Martial83
Messagepar Martial83 » 18 févr. 2018 12:44
J'admets, je psychote un peu.
Encore merci pour ton test.
La conclusion est qu'il ne faut pas se prendre la tête avec un quelconque équilibrage.
Bonne nouvelle
moissan
Messagepar moissan » 18 févr. 2018 12:46
si ça clignote a nouveaux quand il y a injection dans le reseau il ne faudrait pas que ça compte comme une consomation
ce probleme existe sur certain compteur divisionnaire https://www.bis-electric.com/sous-compt ... -100a.html le compteur avance quel que soit le sens de passage de la puissance , consomation ou injection ... donc inutilisable en compteur divisionnaire dans un reseau local ou il y a des injection et des consomation
le compteur classique edf https://www.bis-electric.com/compteur-a ... e-60a.html compte uniquement dans le sens consomation et ignore se qui passe dans le sens injection ... si on veut compter les 2 on peut mettre 2 compteur , un a l'endroit et un autre a l'envers
le probleme est le même pour la plupart des compteur divisionnaire pas cher : il comptent en positif quel que soit le sens de passage ... ça facilite le cablage , on peut les brancher n'importe comment , mais ça les rend inutilisable pour les mesure ou il y a parfois injection ... mefiance car cette caracteristique n'est jamais indiqué par les vendeur
Sonne
Messagepar Sonne » 18 févr. 2018 12:53
il s'agit d'un Linky qui théoriquement devrait compter dans les deux sens, il dispose d'ailleurs d'un compteur injection
54,41kWc Solon Blue
36kWc Sunpower
Martial83
Messagepar Martial83 » 18 févr. 2018 12:56
Oui, mais là on parle du Linky qui sait différencier l'injection et la consommation.
chamois05
Messagepar chamois05 » 18 févr. 2018 18:56
Merci Sonne
Bon boulot qui nous rassure bien sur la suite à donner à nos montages.
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 18:31
Pour info, les installateurs commencent à avoir confirmation de cette info: Fronius, par exemple, le leur dit clairement, mais en ajoutant qu'il faut quand même mieux injecter en tri, c'est plus "propre", mais le Linky fera bien la somme algébrique des 3 phases pour calculer son index de conso.
Martial83
Messagepar Martial83 » 23 mars 2018 14:14
J'ai enfin trouvé un document officiel qui confirme cela:
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
dont voici un extrait (p22):
Code : Tout sélectionner
La puissance apparente triphasée (soutirée ou injectée) est calculée, pour le compteur triphasé, en prenant la valeur absolue de la somme des puissances apparentes de phases. La puissance apparente d’une phase prend un signe négatif si cette phase est en «fonctionnement injection».
CQFD
stephG38
Messagepar stephG38 » 26 mars 2018 19:51
Mon projet comporte 8 panneaux de 270wc sur MO Enphase.
Ma maison de 11 ans est en tri pour ma PAC Air-Eau sur Plancher chauffant.
Je pourrait donc mettre le PV sur une seule phase (2160 wc) et utiliser un optimiseur mono pour le surplus brancher sur mon ECS 300l (3000w résistance mono).
En plus ma pompe de piscine de 700 w est en mono (je brancherai sur cette phase).
ou mettre sur 2 phases (2 x 4 panneaux = 2 x 1080 wc) et garder la troisième pour une futur extension de + 4 panneaux ?
Votre avis m’intéresse fortement !
Merci par avance
Stéphane
Martial83
Messagepar Martial83 » 27 mars 2018 11:01
stephG38 a écrit :Bonjour à tous,
Merci par avance
Stéphane
Bonjour Stéphane,
Questions:
- as-tu un linky ?Si oui, comme démontré ci-dessus, il n'y a pas à se prendre la tête, tu fais comme il te plait.
- As-tu un contrat HP/HC ? Es-tu en revente de surplus ?
Attention pour ton ECS de 3000W: tu produit au plus éclairé de la journée, donc qqs heures en été, au max, 2160W. En été, ta pompe piscine en consomme 700 et ton bruit de fond de la maison doit être vers 300W.
Ta PAC air/eau consomme également pas mal et c'est en journée que tu en as le plus besoin. Donc, disponible, au mieux 1160W (PAC arrétée). Si tu allume ton ECS, tu vas donc soutirer (et payer) les 2000W manquants, et ceci à plein tarif (de jour). Est-ce mieux que de consommer 3000W en tarif HC (si tu as cet abonnement) ?
Et ceci sans compter le prix de l'optimiseur ni l'éventuelle vente du surplus.
A ta place, je ferai l'économie de l'optimiseur et laisserai l'ECS en heure de nuit.
