auto consommation et triphasé
Lafibre
Departement/Region : NL
Re: auto consommation et triphasé
Messagepar Lafibre » 28 janv. 2019 06:38
Pour joindre un document, l'exporter sur un serveur externe puis indiquer le lien dans sa contribution en utilisant par exemple : https://imgbb.com/
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 28 janv. 2019 08:55
La led du linky clignote?
Martial83
Messagepar Martial83 » 28 janv. 2019 09:56
Premièrement, vous n'avez pas des valeurs instantanées mais des valeurs moyenne sur 5mn d'un côté et 30mn de l'autre.
Deuxièmement, ce qui vous est facturé n'est pas une somme simple des puissances des 3 phases, mais une somme arithmétique (une puissance mesurée sur une phase peut-être positive ou négative suivant son sens) et de plus, seule la puissance active est comptabilisée.
Pour voir cela en détail, il faut soit que vous utilisiez la sortie teleinfo, soit que vous fassiez le relevé directement sur l'écran du linky (et si vous produisez plus que vous ne consommez, la led du linky ne doit pas clignoter).
Si vous voulez avoir l'explication complète, je vous conseille fortement de lire ce document https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf (page 22 principalement)
Par contre, je ne sais pas comment calcule le smartmeter mais vous pouvez poser la question au services techniques de Fronius, ils sont très compétents et sympathiques.
Inutile d'envoyer plus de données.
Martial
Modifié en dernier par Martial83 le 28 janv. 2019 10:26, modifié 1 fois.
Messagepar JujuY » 28 janv. 2019 10:19
Martial83 a écrit :Deuxièmement, ce qui vous est facturé n'est pas une somme simple des puissances des 3 phases, mais une somme arithmétique (une puissance mesurée sur une phase peut-être positive ou négative suivant son sens) et de plus, seule la puissance réactive est comptabilisée.
Non seule la puissance active ou efficace est comptabilisée, exprimée en kWh
Martial83
Messagepar Martial83 » 28 janv. 2019 10:21
Oui, lapsus.
Merci d'avoir corrigé.
Pour éviter tout mal entendu, je modifie mon post.
Martial
Messagepar silicium81 » 28 janv. 2019 11:05
clorofil a écrit :Bonjour Martial83,
Oui, c'est ça: 9kWc.
L1, L2 et L3 sont les trois phases.
Pour les données du linky, je les télécharge sur le site d'enedis ou edf. Le pas minimum est de 30 minutes, il n'y a pas le détail de la consommation par phase.
Pour les données de l'onduleur et du compteur d'énergie (smart meter) , je les télécharge de Solarweb. Le pas miminum est de 5 min.
J'ai comparé les rapports journaliers et mensuels de consommation mesurée avec le smart meter et le linky : c'est très similaire (quelques kWh cependant de différence sur un mois).
Mais là n'est pas mon problème. Mon souci, c'est que je ne comprends pas. Il a été dit plusieurs fois dans ce post que le linky mesure la consommation en faisant la somme des trois phases. Si la somme est positive: consommation. Or dans l'exemple que j'indique, il y a consommation alors que la somme est négative.
Si on m'explique comment joindre un document (j'ai pas su faire..), je peux vous envoyer des données plus complètes..
A suivre!
Pour compléter ce qui est dit (ou le répéter...) Le linky a un très gros défaut pour l'usager autocomsommateur qui s’intéresse à son bilan d'injection: Il n'affiche plus aucune puissance active :evil: Ce qui fait qu'il faut savoir si sur une phase on injecte ou si on consomme pour sommer correctement les puissances...
Le juge final c'est la led clignotante, si elle ne clignote plus alors que la puissance totale affichée n'est pas nulle, c'est qu'il s'agit d'une injection...
Martial83
Messagepar Martial83 » 28 janv. 2019 11:15
Bonjour Silicium81,
Tout ce que vous dites est vrai, mais on dispose quand même, en plus de la led, des compteurs de consommation et d'injection (ceux qui servent à la facturation) accessibles par l'écran du linky et, surtout, de la TIC.
Bien sûr, il faudrait que Fronius permette d'injecter les données de cette TIC dans le smartmeter ou dans solarweb pour compléter les graphiques.
Pour ma part, j'injecte tout ça dans ma domotique ce qui me permet de faire tous les graphiques que je veux et prendre des décisions automatiquement en fonction des événements.
Malheureusement, j'ai ma TIC qui ne fonctionne pas comme prévu et je me bats avec Enedis pour qu'ils fassent le nécessaire (mais il semblerait que je sois le seul dans ce cas)!
chamois05
Messagepar chamois05 » 28 janv. 2019 13:11
Tu l'a vérifié directement sur ton compteur ?
Martial83
Messagepar Martial83 » 28 janv. 2019 13:16
Oui, il suffit de faire défiler l'affichage aux bons moments.
Et ça se voit aussi sur le site internet d'Enedis quand la production est supérieure à la consommation pendant suffisamment de temps pour couvrir la période de mesure d'1/2h.
EDIT: je le vois aussi sur la teleinfo: le compteur de consommation n'avance pas tout le temps où ma production est supérieure à la consommation, même si les puissances par phase ne sont pas nulles.
Martial83
Messagepar Martial83 » 29 janv. 2019 14:20
Exemple, pour illustrer mes dires, de fonctionnement en ce moment même:
https://ibb.co/MZb1d16
On voit que ma conso mesurée par le linky (en bas à droite) est à 0 alors que le courant sur chacune des phases est de 2,1 et 2A alors que ma production est de 1244 W.
(déolé, j'ai essayé avec la balise [img] et ça ne marche pas
Messagepar silicium81 » 29 janv. 2019 14:25
vide...
Modifié en dernier par silicium81 le 29 janv. 2019 14:28, modifié 1 fois.
Messagepar silicium81 » 29 janv. 2019 14:26
vide...
Martial83 a écrit :Bonjour,
Je ne vois pas le problème, c'est normal que la puissance mesurée active soit nulle puisque l'injection est supérieure à la conso ?
Martial83
Messagepar Martial83 » 29 janv. 2019 14:41
Bien sur que c'est normal, mais c'est pour illustrer ma réponse à la question de Clorofil et montrer à Chamois05 qu'il n'y a pas que la led pour savoir si on consomme ou pas.
tassin
Messagepar tassin » 29 janv. 2019 14:48
Chez moi, quand j'injecte, la led clignote malgré que le compteur affiche 0 Watt en injection.
Martial83
Messagepar Martial83 » 29 janv. 2019 14:49
et vous avez un linky ?
tassin
Messagepar tassin » 29 janv. 2019 14:56
J'ai un linky oui.
Martial83
Messagepar Martial83 » 29 janv. 2019 15:09
j'en suis très étonné car le voyant est décrit comme "Indicateur lumineux de consommation(plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement)" et je me rappelle bien ne pas l'avoir vu clignoter pendant mes périodes de production>consommation.
Pour être franc, je ne vais pas voir souvent mon compteur, ayant la teleinfo.
Je cherche pour savoir si cette caractéristique est commune à tous les fabricants ou ps.
Lafibre
Messagepar Lafibre » 29 janv. 2019 18:27
Dans le GP15 de Sequelec en page 13, la LED est décrite comme étant :
Indicateur lumineux de consommation et de production :
C = 1 Wh / impulsion
Martial83
Messagepar Martial83 » 29 janv. 2019 18:45
Effectivement, mais page 11 il est écrit "Indicateur lumineux de consommation" et page 13 "Indicateur lumineux de consommation et de production"
Il faudra que j'aille voir mon compteur a un moment où je produits plus que je ne consomme, mais c'est pas fréquent en cette saison.
Chamois05 et Silicium81 étaient d'accord avec moi: qu'en pensez-vous ?
Donc à vérifier formellement
