auto consommation et triphasé
stephG38
Re: auto consommation et triphasé
Messagepar stephG38 » 10 mai 2018 22:23
Merci Tignous !
J'avais un doute !
Merci encore pour ton aide !!
Bonne soirée
Stéphane
Ma fiche BDPV :
stephG38
Messagepar stephG38 » 10 mai 2018 22:36
@Tignous
Tu peux egalement me confirmer que le racordement des panneaux s'effectue sur le bas du dijoncteur differentiel ?
Encore une question bete mais je prefaire demander !
Merci pour ta patience .
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 10 mai 2018 23:25
stephG38 a écrit :@Tignous
Stéphane
Messagepar tignous84 » 10 mai 2018 23:28
Stéphane
Exact,tu peux regarder sur ton tableau ,les arrivées se font par le bas ...ça doit être écrit aussi sur la notice de ton
disjoncteur
stephG38
Messagepar stephG38 » 10 mai 2018 23:34
Ok
Merci pour ton retour !
Il me reste a regler le problème du router sur 2 phases
Apparement c'est pas gagné !
Bonne soirée
Stéphane
Ma fiche BDPV :
jisse
Departement/Region : 46
Messagepar jisse » 11 mai 2018 07:47
Bonjour à tous
Je ne veut pas faire de polémique mais le schéma de stephG38 tel qu'il l'a représenté est tout à fait correct.
La partie haute du disjoncteur différentiel (injection maison) étant coté EDF.
La partie gauche représente ses deux groupes de micro-onduleur M215 qui se repartissent sur 2 phases (fil gris et fil noir).
Dans la partie droite les deux fils gris et noir sont réunis sur la même phase du disjoncteur, ce qui revient à mettre les 8 micro onduleur M215 en parallèle. Dans ce cas un disjoncteur monophasé suffit !
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 07:59
Oulala
Je comprends plus rien !!
Je voudrais pas tout faire péter !
A la base je voulais juste essayer d'injecter sur une phase au lieu de 2 pour utiliser un routeur monophase
Effectivement je pensais regrouper les 2 phases coté PV
Comment savoir ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Stéphane
Ma fiche BDPV :
jisse
Messagepar jisse » 11 mai 2018 08:38
Petite précision, il faut regrouper les deux fils de phase venant des micro onduleur sur la même borne du disjoncteur
Maintenant l'injection sur une seule phase dans une installation triphasé comme dit dans les précédant messages, n'est pas la meilleure solution, mais pour un essai pourquoi pas.
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 08:43
Par contre en réfléchissant un peu (si ça m'arrive :D ) meme en injectant sur une seule phase il faut quand même faire la somme des 3 phases avec le routeur avant de démarrer l'ECS. Non ?
Du coup l'injection sur une seule phase ne va pas régler mon problème de router sur du tri ?
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar silicium81 » 11 mai 2018 08:57
stephG38 a écrit :Par contre en réfléchissant un peu (si ça m'arrive :D ) meme en injectant sur une seule phase il faut quand même faire la somme des 3 phases avec le routeur avant de démarrer l'ECS. Non ?
Stéphane
oui, sinon tu ne tiens pas compte des consommations sur les autres phases...
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 08:59
Ok Merci Jisse pour ton retour.
Du coup je ne sais pas si je vais tester car pas forcément d’intérêt pour un router en tri et en plus je n'ai pas encore de router mono !
Je garde en tête la possibilité de tester l'injection sur une phase en regroupant les 2 phases de mes MO.
Stéphane
Ma fiche BDPV :
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 09:00
Et donc !
Quelqu'un à une solution pour du tri ?
Ma fiche BDPV :
Messagepar Regismu » 11 mai 2018 09:03
supprimez le tri ? .. :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 09:05
Pas bête !! :D
Mais ma PAC est en tri et c'est pas donné à changer !
Une autre idée ?
Modifié en dernier par stephG38 le 11 mai 2018 09:12, modifié 2 fois.
Ma fiche BDPV :
Messagepar Regismu » 11 mai 2018 09:06
isole et supprime tes pacs :?:
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 09:11
Comprends pas !
Je n'ai qu'une PAC (Pompe à Chaleur) monobloc Air-Eau.
Isoler et supprimer ???
Ma fiche BDPV :
Messagepar Regismu » 11 mai 2018 09:15
isoler ta maison pour réduire tes besoins en chauffage , tes factures ... :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 09:24
OK
Je ne t'avais pas suivi ! :D
J'ai déjà ajouter 200 mm de ldv dans les combles isolées à la base en RT2005 avec 200 mm soit 400 mm au total.
Isolant au sol également doublé 50+50 mm pour Plancher chauffant + erreur du constructeur qui a du ajouter une épaisseur.
Les murs plus difficile à améliorer : je reste avec mes 100 mm de la RT2005.
Mais tu as raison avant tout pour le chauffage une bonne isolation c'est fondamentale !!!!
Bon on s'écarte du sujet !
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar Regismu » 11 mai 2018 09:29
un dernier hors sujet ... pense à l'isolation par l’extérieur au prochain ravalement de façade :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 11 mai 2018 09:30
Ok pour le ravalement ext mais la maison a 12 ans donc on va attendre encore un peu ! :)
Je reviens sur mon schémas : D'autres personnes me confirment la possibilité de tester l'injection sur 1 phase en rassemblant "en parallèle" COTE PV, mon fil Noir et Gris ?
Ma fiche BDPV :
