auto consommation et triphasé
Re: auto consommation et triphasé
Messagepar Regismu » 29 mars 2018 22:44
tignous84 a écrit :
Regismu a écrit :mais ça ne t’empêche pas de soutenir le développement des ENr Françaises en passant de suite chez ENERCOOP :sun:
Je n'ai rien contre bien au contraire :D
tiens en 5 minutes tu fais un grand geste pour la planete :sun:
https://souscription.enercoop.fr/
et surtout après tu fais passer l'info :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 29 mars 2018 23:13
Chez Ekwater je suis à
0.1326 €TTC les HP
0.1044 € TTC les HC
Ma fiche BDPV :
bj36
Messagepar bj36 » 30 mars 2018 08:51
stephG38 a écrit :Chez Ekwater je suis à
0.1326 €TTC les HP
0.1044 € TTC les HC
il semble que l'abonnement est de 188 € contre 147€ chez edf
a+
Messagepar tignous84 » 30 mars 2018 09:00
Alors,ça vaut le coup, ce mois ci j'ai envoyé 142 kWh solaires pour faire de l'eau chaude :sun: :sun:
Modifié en dernier par tignous84 le 31 mars 2018 09:38, modifié 1 fois.
stephG38
Messagepar stephG38 » 31 mars 2018 07:16
a+
Hello,
L'abonnement est fonction de tes options.
je viens de regarder ma facture j'ai 13 € TTC par mois soit 156 € TTC pour un an pour un 15 kVA tri en HC/HP chez Ekwater.
Chez EDF le meme contrat (15 kVA en HC/HP) = 16.12 € TTC par mois soit 193.44 € TTC pour un an !
RQ : Je suis passé chez Ekwater suite à l'appel offre de UFC Que choisir (tarif spécial négocié).
Ma fiche BDPV :
stephG38
Messagepar stephG38 » 31 mars 2018 09:35
Bonjour à tous !
Etape 1 fait :demande préalable mairie (le récépissé de dépôt suffit pour la demande CACSI)
Etape 2 fait : Demande CACSI sur le site d'ENEDIS (Pas évident à trouver au début mais c'est fait !!)
Lien vers site + notice
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
Notice pour faire la télédéclaration :
https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/download/11655
Ça peut aider !
Pour info ils me proposent une date de mise en service au 09/06/2018 !
Etape 3 : Bon maintenant il faut faire l'installation !! :D
Bonne journée
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 31 mars 2018 09:40
Allez bon courage et ne tiens pas compte de la date de mise en route :D
stephG38
Messagepar stephG38 » 31 mars 2018 09:51
@tignous84
Salut Tignous84,
Pourquoi ne pas tenir compte de la date ?
De toute façon ils ne vont peut être rien faire vu que je suis censé ne pas injecter ! C'est ça ?
J'ai un compteur électronique mais pas de Linky : il vont peut être changer mon compteur pour le linky ?
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Martial83
Messagepar Martial83 » 24 avr. 2018 14:43
Ca y est, je produits de l'electricité!
10 panneaux SHARP NU-RC290 et onduleur Fronius Symo.
Mon installateur (ASI a Mandelieu (06) ) a fait un boulot impeccable, je vous le recommande !
Je vais compléter mon profile avec ces infos
Ma consommation, qui n'est bien sur pas équilibrée est bien compensée par ma production répartie sur les 3 phases.
Donc confirmation que le Linky fait bien la somme algébrique des phases pour calculer la consommation.
Martial
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 08 mai 2018 12:37
Ben pécable.
Pareil pour moi avec mon montage à l'atelier.
Une phase injecté, trois phases qui consomment.
Qui c'est les plus heureux?
Messagepar tignous84 » 08 mai 2018 22:05
Martial83 a écrit :Bonjour à tous,
Martial
Salut,donc tu as enfin la réponse à ta question initiale (et qui concerne tous les gens en tri )
Tu injectes ton PV sur une seule phase et globalement ...ça se débrouille sans léser personne
Merci pour le retour ;)
Martial83
Messagepar Martial83 » 08 mai 2018 23:31
Pas tout à fait.
Pour être plus précis, c'est même exactement le contraire: j'injecte en tri, mais même si je consomme sur une seule phase, ça se débrouille.
Mais si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre, et lycée de Versailles ....
stephG38
Messagepar stephG38 » 09 mai 2018 11:13
ça y est j'ai fini l'installation de mes 8 panneaux PHOTOWATT avec MO enphase !!!! :D :D
Youpi je produit enfin mon électricité !!!
Pour le tri je confirme :
J'injecte sur 2 phases (4 panneaux par phase) et le compteur électronique ActarIs A15C4 (pas le linky) à l'air de faire la somme des 3 phases :
Même si je consomme sur la phase 3 où je n'injecte pas, il indique dans le menu 4 du compteur une puissance active instantanée en w à 0 (si mon PV est au dessus de ma conso) et pas de clignotement.
Par contre la puissance Apparente instantanée en VA ne bouge pas ! C'est normale ?
Hier, en mettant la pompe de la piscine de 10h à 18h j'arrive à presque tout consommer !!
Par contre il va falloir trouver la solution pour le dépassement pour cet été quand le soleil sera plus productif et l'hiver quand la piscine ne tourne plus (voir le sujet Router).
un bon pas de fait !! Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans mon projet !!
Question subsidiaire : Si je veux tester une injection sur 1 phase, je peux connecter les deux fils actuel (Phase1 et phase 2) dans mon boitier AC venant de mes MO sur la même phase sans faire tout sauter ?
Je ne sais pas trop comment sont fait les câbles Enphase des MO ! J'ai couper une ligne de 8 pour en faire 2 de 4. Maintenant je peux connecter les deux phases en série sous le DDif pour injecter sur 1 phase de la maison ?
L'idée étant d'utiliser un routeur mono en controlant une phase d'injection ! A développer !
Merci à tous pour votre aide passé et futur !!
Bien cordialement
Stéphane
Ma fiche BDPV :
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 09 mai 2018 14:20
toujours le même probleme ! si tu met un routeur mono sur une seule phase il gaspillera dans un chauffe eau tout ce qui est en rab sur cette phase , sans rien injecter pour compenser la consomation sur les autres phase , ce qui serait bien dommage
Messagepar tignous84 » 09 mai 2018 16:03
Comprend pas :( propose un schéma ....
Martial83
Messagepar Martial83 » 09 mai 2018 17:04
tignous84 a écrit :4. Maintenant je peux connecter les deux phases en série sous le DDif pour injecter sur 1 phase de la maison ?
Mettre les phases en série me paraît TRES dangereux !
Ne t'y risque surtout pas !
stephG38
Messagepar stephG38 » 09 mai 2018 22:19
@tignous ci-dessous le schéma :
Ma fiche BDPV :
moissan
Messagepar moissan » 10 mai 2018 13:19
en electricité ou autre science chaque mot a un sens bien precis ... su tu ne sait pas ce que veut dire " en serie " n'utilise pas un mot sans savoir ce qu'il veut dire exactement
quand on voit le schema , au premier coup d’œil ça fait peur : si le triphasé vien de edf mettre 2 phase sur la même borne c'est un court circuit !
mais ce n'est pas du triphasé , ce n'est que 2 circuit d'onduleur injecteur qui injecteront sur n'importe quelle phase ... donc il n'est pas impossible de brancher 2 groupe d'onduleur sur la même phase
stephG38
Messagepar stephG38 » 10 mai 2018 21:25
@moissan
Si je pose la question c'est effectivement que je ne suis pas spécialiste en la matière !!
Comme tout débutant ou néophyte je n'utilise peut être pas le bon vocabulaire et c'est pour cela que je recherche de l'aide sur les forums.
Votre remarque sur mon vocabulaire ne fait pas forcément avancer les choses !
Le terme série n'est pas forcément le bon d'ou le schémas afin de me faire comprendre.
Désolé de ne pas avoir votre niveau en électricité.
Merci quand même pour votre message.
Bien cordialement
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 10 mai 2018 22:18
Bon ,effectivement,la première partie de ton schéma est correcte ;tu fractionnes tes panneaux en deux groupes
sur deux phases .
Mais ensuite,tu court circuites ces deux phases sur la même borne ....ATTENTION ,il y a 380 volts entre phases . :o
Et 220 entre une phase quelconque et le neutre ...
Tu as bien fait de poser la question quand même :D
