installation 3kwc en plus d'une ancienne 6kwc
sam2302
Departement/Region : 40
Messagepar sam2302 » 06 sept. 2017 22:10
Je vais installer 3kwc sur mon nouveau garage, et je veux faire la demande pour le connecter en vente totale.
J'ai déjà une installation 6kwc monophasé. Les deux installations arrivent au même endroit (cellier) . Comment vont ils me raccorder?
Vont-ils me passer en 45A sur le disjoncteur mono de vente (je suis en 30A)?
installation pv vente 5886wc panneaux sunpower avec onduleur SMA 5000.
Robot autonome pour le nettoyage des panneaux
arrosage avec eau de pluie géré par automate
suivi conso et production avec modules electronique arduino perso et ecran tactile MMi 7043kep
http://samuel-bo.wifeo.com/
Re: installation 3kwc en plus d'une ancienne 6kwc
Messagepar Regismu » 06 sept. 2017 22:12
tu vas passe en triphasé ;)
mais ton installateur a du te le dire :sun:
Messagepar flen42 » 07 sept. 2017 06:28
Même producteur et même lieu : vu par EDF il s'agit d'une augmentation de puissance.
Voir procédure contractuelle sur le site web de EDF OA solaire.
Tu vas dépasser 6 kVA donc passage en tri.
Et oui remplacement de tout : compteur et disjoncteur
Messagepar laurent35000 » 07 sept. 2017 08:21
Va peut etre aussi passer de nouveaux câbles si ils sont pas en attente, faut espérer² que tes fourreaux ne soient pas écrasé(je commencerais par vérifier ca), car si faut tout casser.....
sam2302
Messagepar sam2302 » 08 sept. 2017 13:19
Ok merci pour vos réponses.
Le passage dans la gaine TPC est ok.
J'ai fait une demande de devis à Enedis (j'ai le contact avec mon travail) pour la modification de monophasé 6KVA een tri 9kva.
Vous avez une idée du tarif sachant que j'ai moins de 20 mètres entre le coffret Enédis (répartiteur et fusible couteau Enedis) et le disjoncteur de production ?
Messagepar laurent35000 » 08 sept. 2017 13:28
Diamètre conforme à ENEDIS également ?
sam2302
Messagepar sam2302 » 08 sept. 2017 23:19
oui pas de soucis (gaine tpc 160), et même avec la note de calcul qui va bien ça passe largement :D !
Messagepar ENR41 » 09 sept. 2017 20:47
gaine tpc 160 :roll: :?:
sam2302
Messagepar sam2302 » 11 sept. 2017 20:17
Oui désolé j'avais que ça sous la main!
