Linky : écart d'enregistrement production/onduleur
Avez vous constaté un écart de la production entre Linky par rapport à l'onduleur
Ecart Linky - Onduleur < 2 % en valeur absolue
14
48%
Ecart Linky - Onduleur > 2% et < 5 % en valeur absolue
5
17%
Ecart Linky - Onduleur > 5% et < 10 % en valeur absolue
1
3%
Ecart Linky - Onduleur > 10% et < 15 % en valeur absolue
0
Aucun vote
Ecart Linky - Onduleur > 15 % en valeur absolue
7
24%
J'ai bien un compteur Linky mais je n'arrive pas à déterminer l'écart (développer les raisons ou les difficultés rencontrées)
2
7%
Nombre total de votes : 29
Messagepar JujuY » 09 mars 2017 19:57
[Edit du 01/09/2017] : Suite à plusieurs problèmes relevés sur des compteurs LINKY SAGEM, Enedis a envoyé une information à l'ensemble des particuliers ayant ce compteur. Enedis a également donné comme consigne de ne pas installer le compteur Sagem sur les installations photovoltaïque.
Si vous avez un compteur Linky Sagem pour votre installation photovoltaïque : Contactez ENEDIS
Si un technicien vient installer un compteur Linky Sagem pour votre installation photovoltaïque : Refusez cette installation.
En effet, les compteurs Sagem ne comptabilisent pas l'ensemble de la production d'électricité et il y a donc perte de revenu.
Les messages ci-dessous expliquent la problématique.
Plusieurs utilisateurs ont fait part d'écart significatif de la production enregistrée par Linky par rapport à l'onduleur, alors que ces utilisateurs étaient satisfaits du comportement du compteur électronique (CBE ou compteur Bleu Electronique) installé avant le Linky, c'est à dire que l'écart (CBE-onduleur) était raisonnable (moins de 1 à 2% par exemple).
Les deux sujets suivants traitent de ces anomalies décrites sur le Forum :
Pour que les résultats de ce sondage soient significatifs, il faut attendre au moins 1 mois de production avec le compteur Linky, mais si vous disposez de données sur une période plus longue, vos données sont les bienvenues.
Méthode de détermination de l'écart :
  • (Index du compteur Linky PV à la fin du mois X) - (Index du compteur Linky PV au début du mois X) = Production PV enregistrée par le compteur Linky en kWh
  • Production du mois X déterminée par l'onduleur en kWh
  • Ecart = [(Production PV enregistrée par le compteur Linky en kWh) - (Production du mois X déterminée par l'onduleur en kWh)] / (Production PV enregistrée par le compteur Linky en kWh)
dededenim
BDPV : francisco30
Departement/Region : 30000
Re: Linky : écart d'enregistrement production/onduleur
Messagepar dededenim » 10 avr. 2017 14:06
Depuis la pose d'un compteur Linky il y a plus d'un mois, j'ai un écart de 40% entre mon index onduleur et mon index Linky ( auparavant et pendant 8 ans l'écart est resté autour de 1%) ????????
Messagepar JujuY » 10 avr. 2017 17:33
Si tu peux nous donner plus d'informations (marque et modèle du compteur Linky) ?
je viens de vérifier la puissance de ton installation : 2400 Wc. Elle est plus faible que celle des deux autres forumeurs qui ont aussi des soucis avec Linky.
Messagepar mariro » 10 avr. 2017 17:35
dededenim a écrit :Depuis la pose d'un compteur Linky il y a plus d'un mois, j'ai un écart de 40% entre mon index onduleur et mon index Linky ( auparavant et pendant 8 ans l'écart est resté autour de 1%) ????????
Si c'est en plus, ça va !!!!! :lol:
mais... :?: :?: :?: :?:
Messagepar flen42 » 10 avr. 2017 18:04
quand on compare avec tes voisins sur bdpv , en fait ta production baisse d'année en année ce qui n'est pas le cas général ( dons pas lié à l’ensoleillement local )
à mon avis il faut diagnostiquer ton installation , elle a peut être un problème que tu n'as pas vu.
Messagepar JujuY » 10 avr. 2017 19:03
flen42 a écrit :quand on compare avec tes voisins sur bdpv , en fait ta production baisse d'année en année ce qui n'est pas le cas général ( dons pas lié à l’ensoleillement local )
C'est sans doute un autre problème (la baisse régulière de production depuis 4 ans environ), mais là l'installation récente de Linky permet une comparaison brutale (avant / après) d'un compteur totalisateur de l'onduleur avec le compteur Linky
Si dededenim pouvait apporter des détails chiffrés sur le nouveau problème qu'il rencontre avec Linky...
Messagepar laurent35000 » 11 avr. 2017 08:39
Pour ma part vu les lectures des différents sujets, je vous invite a faire comme moi.
Je n'aurais LINKY que l'an prochain (voir 2019) en attendant mon compteur (changé l'an dernier mais pas LINKy) indique 2000 kWh mon onduleur 25544 kWh, je vais donc chaque trimestre (1000 kWh environ) noter l’écart.
L’onduleur sous estimait jusqu’à présent 25544 pour 25758 (cumul des 2 compteurs)
matelo
Messagepar matelo » 16 avr. 2017 11:34
a voté : écart de 0,6 %
dededenim
BDPV : francisco30
Re: Linky : écart d'enregistrement production/onduleur et baisse de production régulière
Messagepar dededenim » 19 avr. 2017 18:18
Depuis la pose de mon Linky du 8/3/2017 et jusqu'à ce jour 19/04/2017, l'écart d'enregistrement n'a pas varié : 244 KW sur onduleur et 173 décomptés sur le Linky, et avec l'ancien compteur j'avais un écart très faible: 21015 KW sur onduleur et 21346 décomptés sur compteur EDF sur une période de 8 ans.
Indépendamment du problème Linky j'ai un problème de baisse de production continue depuis 2012.
Après une production assez stable de 2009 à 2012 : 2724 kW, 2565, 2653, 2637 en 21012 j'ai une chute très marquée à partir de 2013 : 2460 kW, 2335, 2156 et 1981 en 2016 !!!
Je n'ai pas pu avoir d'explications rationnelles malgré mes différentes recherches et demandes ( phénomène chimique sur panneaux, onduleurs... ?)
Merci aux membres du forum pour vos conseils .
André FRANCISCO
Messagepar JujuY » 19 avr. 2017 18:21
dededenim vient de me confirmer que le modèle de compteur concerné est aussi un Sagemcom type S12C3...
Piblo
BDPV : Kerezoun02
Departement/Region : 29
Messagepar Piblo » 15 août 2017 17:02
Le présent post remplace un précédent qui était erroné. Je crois que j'ai pris le chiffre de ma production instantanée (en watts), cet après-midi, pour l'énergie produite depuis le remplacement de mon ancien compteur électronique par un compteur Linky (en kWh). J'ai bien fait de revérifier ce soir. Résultat des courses, mon Linky est en avance de 2 kWh sur mon onduleur sur une période de 6 mois (2206 kWh produits sur la période). Cela fait une différence de 0,1%. A noter que mon Linky est un Sagem.
Cordialement,
Modifié en dernier par Piblo le 15 août 2017 19:25, modifié 3 fois.
Ma fiche BDPV : Image
Piblo - Dept 29
Messagepar Regismu » 15 août 2017 17:19
continue de surveiller et tiens nous au courant ;)
Messagepar crolles » 12 oct. 2017 19:34
ENEDIS vient de nous annoncer le remplacement imminent de 20 compteurs Linky Sagem (pour 2 stations de 36kWc et 18 de 9kWc) car ces derniers ont des problèmes en production PV .
Messagepar JujuY » 12 oct. 2017 22:06
crolles a écrit :Bonsoir
De manière spontané ou bien après avoir signalé un écart onduleur / compteur supérieur à 5%, conformément au courrier Enedis ?
Messagepar Regismu » 12 oct. 2017 22:58
ça va quand même faire 7 mois que le GPPEP a signale qu'il fallait demander le changement systématique des linky SAGEM pour le PV
Messagepar JujuY » 13 oct. 2017 15:19
Regismu a écrit :ça va quand même faire 7 mois que le GPPEP a signale qu'il fallait demander le changement systématique des linky SAGEM pour le PV
Sauf qu'Enedis trouve tous les prétextes pour ne pas faire ce changement systématique, mais uniquement si l'abonné est capable de démonter que le compteur Linky compte mal par rapport au compteur de l'onduleur PV (cf le courrier Enedis adressé aux heureux possesseurs de ces compteurs défectueux). Parmi les prétextes erronés, il y a :
Extrait courrier Enedis
Cependant, il nous a été signalé de rares cas d'incompatibilité de fonctionnement entre certains onduleurs d'ancienne génération et cette marque de compteur. Les micro-onduleurs, équipements situés sous les panneaux photovoltaïques, ne sont pas concernés
Compte-tenu de ce que nous savons sur la nature du problème affectant les compteurs Sagemcom type S12C3, ces deux phrases sont fausses.
Messagepar crolles » 13 oct. 2017 18:20
J'avais émis un doute lors du raccordement de notre seconde centrale 36kWc. Ca a du remonter et voilà que ça redescend avec ampleur .
Par contre ils ont déjà changé un des compteurs Sagem dont j'avais pu vérifier le bon fonctionnement.
Quelle perte d'énergie.
Messagepar JujuY » 14 oct. 2017 11:06
crolles a écrit :J'avais émis un doute lors du raccordement de notre seconde centrale 36kWc. Ca a du remonter et voilà que ça redescend avec ampleur .
Alors il fonctionne bien le compteur Sagem ? Je ne comprends plus. As-tu les références exactes du compteur qui a été déposé ? (type, n° de série)
Messagepar Regismu » 14 oct. 2017 11:08
Pour le PV les compteurs linky SAGEM sont à changer au plus vite
Messagepar crolles » 14 oct. 2017 17:45
Celui la oui pour 36kVA il marchait bien.
Sagecom Line 29080 M17 0071 34C3 Triphasé 02 17 76 511332 57
