Puissance apparente la nuit
moumout31
BDPV : bblanchon
Messagepar moumout31 » 03 mars 2017 07:25
Je viens d'arriver à récupérer les trames de mon compteur de production via la teleinfo, et j'ai pu remarquer que lorsque l'onduleur est en veille (la nuit nottament), la puissance apparente indiquée par le compteur oscille entre 70VA et 80VA.
Pourquoi n'est-elle pas égale à 0VA ? :?
Merci par avance pour votre aide.
Baptiste
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: Puissance apparente la nuit
Messagepar ElectronLibre28 » 03 mars 2017 09:34
Bonjour moumout31
Les onduleurs ont en sortie un filtre LC qui reste en tout ou parti connecté au réseau . En moyenne l'équivalent d'un condensateur de 3µF sur les onduleurs de 3KW.
Les matheux peuvent te faire un calcul . Moi je viens de mesurer un courant de 0,2A soit une puissance apparente de 0,2*230=46VA .
Je ne sais pas te dire comment Enedis facture cette puissance réactive .
Pour essayer tu peux couper le disjoncteur ac de l'onduleur et voir si la téléinfo t'indique 0VA .
Messagepar jlj83 » 03 mars 2017 09:38
quelle est la marque de ton onduleur ? le modèle ??
Messagepar JujuY » 03 mars 2017 09:42
Enedis/EDF ne facture pas la puissance apparente aux particuliers, mais uniquement la puissance efficace, contrairement aux clients industriels qui doivent installer des filtres compensateurs pour réduire le déphasage global de l'installation et s'approcher de cosinus phi = 0.
Messagepar laurent35000 » 03 mars 2017 09:43
Et le compteur de non prod, il dit quoi ?
Messagepar crolles » 03 mars 2017 09:52
laurent35000 a écrit :Et le compteur de non prod, il dit quoi ?
Compteur de "non prod" ???
quesquecestca ?
ElectronLibre28
Messagepar ElectronLibre28 » 03 mars 2017 11:57
Bonjour à JujuY
Le cos phi c'est le plus proche de 1 et pas de zéro .
Faut pas abuser du côte du rhone ?
Messagepar silicium81 » 03 mars 2017 13:22
ElectronLibre28 a écrit :Bonjour à JujuY
Oui, c'est la nuit que le cos phi est égal à 0 sinon, cette puissance apparente serait une puissance active et serait facturée... (phi = 90° et cos 90° = 0)
Messagepar JujuY » 03 mars 2017 14:23
Oui, mon clavier a fourché :lol: Pas taper :!: :oops:
moumout31
BDPV : bblanchon
Messagepar moumout31 » 03 mars 2017 15:38
Tout d'abord, merci pour toutes vos réponses !
jlj83 a écrit :bonjour,
L'onduleur est un Danfoss ULX3000.
Je ne suis pas chez moi en ce moment donc je ne peux pas dire ce qu'il y a sur le compteur de non production...
Comment puis-je calculer la puissance instantanée effectivement produite à partir de la puissance apparente ? J'imagine qu'il faudrait connaitre le cos phi... Peut-on le calculer en faisant le rapport entre le puissance produite indiqué par l'onduleur et la puissance apparente indiquée par le compteur ?
Merci !
Messagepar JujuY » 04 mars 2017 14:24
Quel type de compteur as-tu ?
Un compteur électronique classique permet d'afficher (menu n°4) successivement l'intensité (en A), la puissance apparente (en VA) et la puissance efficace (en W) en agissant sur la touche "Défilement"
J'ai vérifié la nuit dernière sur mes deux compteurs (production et non consommation) : la puissance apparente et la puissance efficace restent à zéro sur les deux compteurs, avec deux onduleurs (1 x SMA5000TL20 et 1 x SMA4000TL20) et deux modules stop&Go alimentés. C'est à dire que la puissance consommée réelle est inférieure au seuil de comptage (15 à 17W)
moumout31
BDPV : bblanchon
Messagepar moumout31 » 05 mars 2017 15:13
JujuY a écrit :Quel type de compteur as-tu ?
Le compteur est un sagem de ce type : https://cdn.manomano.fr/compteur-electrique-edf-monophase-sagem-polier-P-1108-1692736_1.jpg
Je peux donc afficher successivement l'intensité, le Puissance apparente et la puissance efficace.
Je viens de vérifier hier soir, sur le compteur de production, seule la puissance apparente est non nulle.
Sur le compteur de non consommation, tout est à 0.
Merci pour votre aide
Messagepar JujuY » 05 mars 2017 15:19
Ton compteur a donc un problème, car sur une installation PV avec deux compteurs tête bêche (production et non consommation) l'un des moyens de vérifier ces compteurs, c'est de comparer l'affichage entre les deux compteurs des affichages de l'intensité (en A) et de la puissance apparente (en VA). Ces affichages doivent être identiques
