Disjoncteur qui saute
vhalter
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Re: Disjoncteur qui saute
Messagepar vhalter » 03 mars 2017 19:08
Je comprends votre étonnement mais pas sur de comprendre entre la tension entre les 2 bornes et les tensions entre les bornes et la terre.
Par contre dès que je deconnecte le string, je produits moins mais sa saute plus.
Pensez que si je change le disjoncteur par le même sa ne sauterai plus? Je peux prendre un plus gros? En faut il des spécifiques PV? Ou en trouve t on?
Messagepar ENR41 » 03 mars 2017 21:31
pour être un peu plus clair sur les mesure
en cas de défaut de isolement sur une chaîne
tension entre + et - 396 volt dc
si 10 panneaux alors 39.6 volt par panneaux
mesure de un défaut en exemple
entre - et terre 79.2 v
entre + et terre 316.8 vous
ça permet de déterminer un défaut entre le 7 ème et 8 ème panneau
par contre tes mesure 22 et 102 en addition ne donne pas la tension de la chaîne et donne une incoherence
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 09 mars 2017 18:53
Pensez vous que je pourrai changer le disjoncteur par un Legrand ref 411505?
J'ai actuellement un Digital 03422 (en jaune sur le schéma).
Messagepar JujuY » 09 mars 2017 19:24
Avant d'envisager de changer le disjoncteur, il faut comprendre le problème de défaut d'isolation apparent de l'un des strings du champ PV en effectuant les mesures cohérentes. Une fois que ces mesures seront cohérentes, nous pourrons te guider vers une intervention ciblée en toiture (par un professionnel si besoin)
Changer le disjoncteur ne va pas faire disparaître ce défaut d'isolation.
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 09 mars 2017 19:48
Il y a vlb06 qui a changé son élément et qui avait le même style de problème.
Serte, il est possible que j'ai un défaut d'isolation sur les PV ou mais peut-être aussi que le différentiel a un problème?
Messagepar JujuY » 09 mars 2017 20:10
Si la tension DC, mesurée sur les bornes du string (isolé de l'onduleur) par rapport à la terre est différente de zéro après quelques minutes d'attente, il y a un défaut d'isolement physique sur le string concerné et le disjoncteur 30 mA ne peut que disjoncter lorsque l'onduleur est en production, surtout si l'onduleur affiche un défaut relatif à ce défaut d'isolement.
Je n'ai pas examiné le cas de vlb06, par manque d'information, mais c'est probablement un autre problème bien connu sur le forum, lié aux onduleurs sans transformateur qui déclenchent le disjoncteur 30 mA par temps de pluie (formation d'un film d'eau à la surface des modules PV --> effet de capacité parasite par rapport à la terre (cadre des modules PV) --> courant de fuite par rapport à la terre lorsque l'onduleur est en fonctionnement). Mais dans ce cas, le test en tension continue donne des valeurs qui tendent vers zéro après quelques minutes d'attente.
vlb06
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Messagepar vlb06 » 09 mars 2017 23:09
Pour ma part , ce n'était pas un problème avec les PV , mais une faiblesse de mon 30mA . Je disais donc qu'à force de disjoncter , il a peut être une faiblesse :roll:
C'était juste une piste comme une autre 8-)
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1102 ... htm?ca=8_s
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 13 mars 2017 10:08
la tension entre la borne et la terre a toujours été de 0V après quelques secondes (5 sec à peine).
