Page 2 sur 3
Re: Disjoncteur qui saute
Posté : 11 janv. 2017 18:11
par vhalter
Hello tout le monde :)
Voici la photo du boitier:
Posté : 11 janv. 2017 19:19
par ENR41
Oui apparent tu a deux chaîne parallèle sur le coffret
C est sur que sans les ponts il devait ecreter dure
Pour séparer les mpp il te faut coffret DC complémentaire
Mais si ça recommence tu peut contrôler les chaînes qui arrive au-dessus du coffret
Les 4 fils sur. Connecteurs il y a 2+ et 2 - ça c est les chaînes panneaux
Les2 fils en-dessous c'est la liaison onduleur
Posté : 11 janv. 2017 19:28
par vhalter
Ha oui mais quel serait le bénéfice ?
Au fait, aujourd'hui. ..Ben c'était encore disjoncté. :cry:
Posté : 11 janv. 2017 19:35
par ENR41
Il pleu chez toi?
C'est juste le diff 30ma qui tombe?
Posté : 11 janv. 2017 19:58
par vhalter
Oui il pleut et c'est le différentiel qui tombe. Mais le week end dernier il ne pleuvait pas.
Posté : 12 janv. 2017 09:13
par vhalter
J'ai déconnecté le pontage:
Mais le disjoncteur est encore sauté. :cry:
Posté : 12 janv. 2017 13:31
par ENR41
Faut pas enlevé les ponts ton onduleur va écrête en pleine charge
Sur le coffret DC il faudrait que tu dconndct un + et un - qui arrive de la toiture
Et laisser sur une chaîne pour voir il le diff tombe
Ensuite faire pour l autre chaîne
Ou bien mesurer la tension entre les + et la terre et entre - et terre
Avec un mesureur de tension DC
Normalement une valeur qui descend vers zéro
Si une valeur fixe alors il y a un défaut sur le toit
Posté : 12 janv. 2017 14:21
par vhalter
Merci pour le conseil,
mais je ne pourrai pas dissocié les câbles car il y a une cosse verte qui regroupe les arrivés.
Par contre je pense que si je déconnecte un jaune ça va le faire.
Qu'en penses-tu? ...je suis un peu paumé là.
Posté : 12 janv. 2017 19:13
par ENR41
Je te parle des connecteurs mc4 qui sont sur le coffret DC
Posté : 13 janv. 2017 15:36
par vhalter
Ok mais regarde à gauche sur la photo...les câbles sont regroupés sur une seule cosse!
Posté : 13 janv. 2017 20:23
par JujuY
Certes mais en déconnectant quelques jours l'un des connecteurs MC4 (à l'extérieur du coffret AC) tu va moins produire (en ce moment ce n'est pas terrible donc le manque à gagner est faible) mais sur une seule string. Si le disjoncteur reste enclenché, tu déconnectes le 2e string et tu reconnectes le 1er.
ATTENTION : les manipulations (déconnexion/reconnexion) des connecteurs MC4 se font hors courant (ouverture du sectionneur)
Posté : 09 févr. 2017 12:01
par vhalter
Depuis les derniers message, je reproduisais normalement. Ces dernière jours, il a plu, et aujourd'hui rebelote, le disjoncteur saute.
Pensez vous que celui puisse venir du réseau ERDF?
Posté : 09 févr. 2017 12:11
par mariro
Non. :lol:
Posté : 09 févr. 2017 12:20
par vhalter
C'est bon , suis je bête...
Voici la photo, j'espère que je ne me suis pas planté.
Posté : 09 févr. 2017 19:56
par ENR41
bon tu laisse déconnecté et si ça saute plus c est cette chaîne qui a un problème
Posté : 10 févr. 2017 10:21
par vhalter
Le temps ne permet pas de faire des miracles, mais je produits.
Je pense que ce soir, je reconnecterai cette chaine et je déconnecterai la 2eme chaine.
Si je branche un multimètre sur le + ou le - de la chaine déconnecté et que je mesure avec la terre, je devrai avec 0V?
Posté : 10 févr. 2017 10:23
par laurent35000
Moi j'attendrais un peu plus longtemps, il a plu ?
Posté : 10 févr. 2017 10:35
par vhalter
oui il y a 2 jours et aujourd'hui il y a un peu de neige.
Comme je rentre du travail vers 16h30, je pourrai faire des mesures mais est-ce bien comme cela?
Posté : 10 févr. 2017 13:09
par JujuY
vhalter a écrit :oui il y a 2 jours et aujourd'hui il y a un peu de neige.
Entre chaque pôle du string, déconnecté de l'onduleur, et la terre, la tension est nulle en DC (attention il faut attendre un peu car c'est un condensateur plan qui se décharge avec la résistance interne du multimètre). Entre les deux pôles, on doit mesure la tension nominale du string (Nb de modules x Voc unitaire (à la température du module PV))
Voir le chapitre A5 du Petit guide de dépannage d'une installation photovoltaïque
Posté : 10 févr. 2017 13:36
par vhalter
Donc, si je comprends bien,
1°) je dois régler mon multimètre en position courant continu et je mesure la tension entre le + et le - des 2 connecteurs MC4 (que j'ai déconnecté)? Le résultat doit être la production de 12 panneaux (car j'en ai 24) en courant continu?
2°) je dois mesurer la tension entre le + et la terre, puis le - et la terre? Le résultat doit être 0V
