Disjoncteur qui saute
vhalter
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Re: Disjoncteur qui saute
Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 18:11
Hello tout le monde :)
Voici la photo du boitier:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 19:19
Oui apparent tu a deux chaîne parallèle sur le coffret
C est sur que sans les ponts il devait ecreter dure
Pour séparer les mpp il te faut coffret DC complémentaire
Mais si ça recommence tu peut contrôler les chaînes qui arrive au-dessus du coffret
Les 4 fils sur. Connecteurs il y a 2+ et 2 - ça c est les chaînes panneaux
Les2 fils en-dessous c'est la liaison onduleur
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 19:28
Ha oui mais quel serait le bénéfice ?
Au fait, aujourd'hui. ..Ben c'était encore disjoncté. :cry:
Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 19:35
Il pleu chez toi?
C'est juste le diff 30ma qui tombe?
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 19:58
Oui il pleut et c'est le différentiel qui tombe. Mais le week end dernier il ne pleuvait pas.
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 12 janv. 2017 09:13
J'ai déconnecté le pontage:
Mais le disjoncteur est encore sauté. :cry:
Messagepar ENR41 » 12 janv. 2017 13:31
Faut pas enlevé les ponts ton onduleur va écrête en pleine charge
Sur le coffret DC il faudrait que tu dconndct un + et un - qui arrive de la toiture
Et laisser sur une chaîne pour voir il le diff tombe
Ensuite faire pour l autre chaîne
Ou bien mesurer la tension entre les + et la terre et entre - et terre
Avec un mesureur de tension DC
Normalement une valeur qui descend vers zéro
Si une valeur fixe alors il y a un défaut sur le toit
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 12 janv. 2017 14:21
Merci pour le conseil,
mais je ne pourrai pas dissocié les câbles car il y a une cosse verte qui regroupe les arrivés.
Par contre je pense que si je déconnecte un jaune ça va le faire.
Qu'en penses-tu? ...je suis un peu paumé là.
Messagepar ENR41 » 12 janv. 2017 19:13
Je te parle des connecteurs mc4 qui sont sur le coffret DC
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 13 janv. 2017 15:36
Ok mais regarde à gauche sur la photo...les câbles sont regroupés sur une seule cosse!
Messagepar JujuY » 13 janv. 2017 20:23
Certes mais en déconnectant quelques jours l'un des connecteurs MC4 (à l'extérieur du coffret AC) tu va moins produire (en ce moment ce n'est pas terrible donc le manque à gagner est faible) mais sur une seule string. Si le disjoncteur reste enclenché, tu déconnectes le 2e string et tu reconnectes le 1er.
ATTENTION : les manipulations (déconnexion/reconnexion) des connecteurs MC4 se font hors courant (ouverture du sectionneur)
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 09 févr. 2017 12:01
Depuis les derniers message, je reproduisais normalement. Ces dernière jours, il a plu, et aujourd'hui rebelote, le disjoncteur saute.
Pensez vous que celui puisse venir du réseau ERDF?
Messagepar mariro » 09 févr. 2017 12:11
Non. :lol:
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 09 févr. 2017 12:20
C'est bon , suis je bête...
Voici la photo, j'espère que je ne me suis pas planté.
Messagepar ENR41 » 09 févr. 2017 19:56
bon tu laisse déconnecté et si ça saute plus c est cette chaîne qui a un problème
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 10 févr. 2017 10:21
Le temps ne permet pas de faire des miracles, mais je produits.
Je pense que ce soir, je reconnecterai cette chaine et je déconnecterai la 2eme chaine.
Si je branche un multimètre sur le + ou le - de la chaine déconnecté et que je mesure avec la terre, je devrai avec 0V?
Messagepar laurent35000 » 10 févr. 2017 10:23
Moi j'attendrais un peu plus longtemps, il a plu ?
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 10 févr. 2017 10:35
oui il y a 2 jours et aujourd'hui il y a un peu de neige.
Comme je rentre du travail vers 16h30, je pourrai faire des mesures mais est-ce bien comme cela?
Messagepar JujuY » 10 févr. 2017 13:09
vhalter a écrit :oui il y a 2 jours et aujourd'hui il y a un peu de neige.
Entre chaque pôle du string, déconnecté de l'onduleur, et la terre, la tension est nulle en DC (attention il faut attendre un peu car c'est un condensateur plan qui se décharge avec la résistance interne du multimètre). Entre les deux pôles, on doit mesure la tension nominale du string (Nb de modules x Voc unitaire (à la température du module PV))
Voir le chapitre A5 du Petit guide de dépannage d'une installation photovoltaïque
vhalter
BDPV : vhalter
Messagepar vhalter » 10 févr. 2017 13:36
Donc, si je comprends bien,
1°) je dois régler mon multimètre en position courant continu et je mesure la tension entre le + et le - des 2 connecteurs MC4 (que j'ai déconnecté)? Le résultat doit être la production de 12 panneaux (car j'en ai 24) en courant continu?
2°) je dois mesurer la tension entre le + et la terre, puis le - et la terre? Le résultat doit être 0V
