Questions sur installation triphasée
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Departement/Region : 85
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 11:52
J’ai une installation de 5240Wc sur mon toit de maison.
Deux contrats, un contrat père 2880Wc de 2010, un contrat fils de 2360Wc de 2016 (Installation monophasée)
J’ai une parcelle de jardin contiguë à celle de la maison avec un abri de jardin de 20 m2.
J’ai l’autorisation de travaux de la mairie pour installer 20 m2 en intégré sur l’abri.
J’ai une demande en cours de 3000Wc pour un nouveau contrat chez OA.
Par contre Enedis a des difficultés pour raccorder la parcelle au réseau. (Cout prohibitif)
L’abri de jardin est à 30 mètres du compteur de la maison.
Je pensais demander une 2eme augmentation de puissance sur le compteur de la maison soit un total de 8250wc, avec passage obligatoire en triphasé.
Questions :
Puis-je utiliser mes onduleurs monophasés (PVI-5000 et PVI-3000) sur l’installation triphasée ?
Quelle est le cout d’un passage de mono en tri ?
Ecoguique
Avatar de l’utilisateur
Re: Questions sur installation triphasée
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 12:06
oui , chacun sur une phase et l'onduleur ( mono ) de la nouvelle tranche sur la 3emee phase
ça va dépendre du réseau déjà en place ( etude ENEDIS à faire ), au pire je dirais 2000 € TTC
Messagepar JujuY » 04 janv. 2017 12:07
Oui un (ou plusieurs) onduleur monophasé peut être raccordé sur un branchement triphasé en répartissant les différents onduleurs sur les 3 phases, de manière à ne pas dépasser la limite du disjoncteur de branchement.
Messagepar Regismu » 04 janv. 2017 13:24
rapproche toi au maximum des 9 kWc :sun:
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 13:47
JujuY -flen42:
Donc je peux garder mon 5Kwc sur une phase et mettre un 3Kwc sur une autre phase ?
Regismu:
Difficile d'atteindre les 9Kwc car sur l'abri de jardin je suis limité à 20m2
Messagepar laurent35000 » 04 janv. 2017 13:56
Il est bien clos sur 4 faces l'abri ?
Autre solution pour éviter de passer en tri, faire l’extension de l'abri sur l'autre contrat ...et ainsi avoir 2 contrat de 6 kWc
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 13:58
Oui l'abri est fermé sur les 4 faces.
Messagepar alexi92 » 04 janv. 2017 14:06
10 modules en Sunpower 360w...on arrive pas loin des 9Kw...
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 14:08
A ma connaissance on ne peut pas avoir deux contrats avec deux compteurs différends sur la même parcelle et sur la parcelle de l'abri ERDF me demande 3000 euros pour la raccordement au réseau.
Pour l'abri j'ai déjà 12 panneaux CSUN 250-60 et un onduleur Power One PVI-3.0-OUT-FR
Messagepar laurent35000 » 04 janv. 2017 14:18
Tu as raison mais c'est toi qui le dit :
tu demandes 2 extensions de contrat, une pour chacun des contrats et tu reste en dessous des 6 kWc pour chaques
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 14:20
et pourquoi pas faire un contrat vente en surplus sur la maison ?
cout ENEDIS : remplacement du compteur par un LINKY
les 30 m ; tu les assumes en domaine privé
ton contrat de vente totale actuelle est inchangé
le manque à gagner pas rapport à une vente totale est compensé par le gain sur le cout de raccordement ( ça ne sera pas 3000 € ! )
et : oui tu as le droit de faire cela !
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 14:23
@laurent : non ça ne marche pas en fait il a dit qu'il s'agit d’une augmentation de puissance
d’ailleurs il y a un truc qui cloche car actuellement PVI-5000 et PVI-3000 soit 8 kVA donc il est déjà en triphasé
ou alors mal déclaré car il pvi5000 sur 2880 kWc c'est pas top....
Messagepar jlj83 » 04 janv. 2017 14:24
on a une installation existante ''A'' sur une parcelle.
une future installation ''B'' sur une parcelle différente.
je ne suis pas sur que l'on puisse considérer l'installation ''B'' comme augmentation de puissance de l'installation ''A''...
1 parcelle = 1 PDL = 1 installation
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 14:37
@jlj83 : si , en fait, une installation peut être sur plusieurs parcelles à la fois
ce n'est pas le problème de ENEDIS mais celui du producteur : par exemple si les parcelles en sont pas contigües et qu'il fait passer des câbles ( AC d'un onduleur pas le général appartenant à ENEDIS) ) chez le voisin , alors il doit avoir un droit de passage
Messagepar jlj83 » 04 janv. 2017 14:40
flen42 a écrit :@jlj83 : si , en fait, une installation peut être sur plusieurs parcelles à la fois
je parlais coté EDF OA et contrat d'achat.
Messagepar laurent35000 » 04 janv. 2017 14:41
bien relire, il y a deja 2 installations si je me trompe pas (2 contrats), une extension est deja en cours pour l'une et Ecoguique demande une nouvelle extension de l'extension toujours si j'ai bien compris. mais j'ai peut être tout faut.
Ce qui ferait une installation proche de 9 kWc et une proche de 3 kWc
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 14:56
Resumé:
Novembre 2010 - Premiere installation de 2880Wc avec Fronius IG 30
Juin 2016 - Deuxième installation - Ajout de 2360W avec contrat d'augmentation de puissance et changement d'onduleur pour un Aurora PVI-5000 toujours en monophasé.
Decembre 2016 - Demande installation de 3Kwc sur abri de jardin sur parcelle contigue mais enclavée.
Donc si je peux garder mes onduleurs selon vos dires.
Je devrais refaire ma demande à OA pour une deuxième augmentation de puissance avec passage en triphasé.
Au final j'aurais:
3 champs de panneaux - 2880 + 2360 + 3000 = 8240
2 onduleurs - 1 X 5Kw + 1 X 3Kw
3 contrats - 1 contrat père et deux contrats fils
Quoique je dois pouvoir dans un certain délais faire une modification sur mon contrat fils fait en juin 2016 (A me confirmer)
Je sais - Ce n'est pas simple
Merci à tous
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 15:09
ouais bon on y voit plus clair ....
donc , je maintiens mon idée de vente en surplus pour la 3eme tranche
Ecoguique
BDPV : ecoguique
Messagepar Ecoguique » 04 janv. 2017 15:20
Pourquoi pas la vente en surplus sur la troisième tranche. A voir.
Donc passage en triphasé.
Et vous me confirmez que Linky existe aussi pour le triphasé.
Messagepar flen42 » 04 janv. 2017 15:44
oui le linky existe en triphasé
mais non si vente en surplus alors pas de passage en tri , tu garde tes 2 tranches en mono et tu ajoute une production mono sur ton tableau de conso mono ( c'est clair toto ? !! )
