Linky en 2017 et autoconsommation.
foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 27 déc. 2016 12:54
A t'on le droit d injecter sans vente le surplus solaire dans le réseau (installation avec compteur linky).
J'ai un nouveau onduleur (solax) et je ne sais pas si j'injecte sur le réseau ou pas.(Onduleur solax ne doit pas injecter normalement)
Y'a t il une fonction sur linky pour voir si il y a une injection sur le réseau ?.
Avatar de l’utilisateur
Re: Linky en 2017 et autoconsommation.
Messagepar flen42 » 27 déc. 2016 14:01
réponse stricte à la 1ere question : non
explications :
ENEDIS ( ex ERDF ) : a codifié cette relation : en tant que producteur vous devez déclarer votre installation et signer une CAC ( convention d’autoconsommation ) : il est stipulé que vous n'exportez rien sur le réseau .
fin juillet le gouvernement a édité une ordonnance qui règle le probleme puisque autorise une injection sur le réseau dans le cas qui vous concerne.
problème à aujourd’hui il n'y a toujours pas de décret d'application.
pour le linky : oui il sait compter dans les 2 sens : allez voir dans les menus déroulants il y a l'info que vous recherchez
si l'opérateur ENEDIS ne vous a pas donné de documentation d'utilisation , celle ci est téléchargeable sur le site de ENEDIS
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 27 déc. 2016 14:08
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=15&t=35289
en gros tu veux savoir si ton onduleur fonctionne comme prévu ?
il y a bien le solarX-meter d'installé ?
je me demandais si c'était une option.
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 déc. 2016 14:21
Le service technique et en vacances jusqu'au 2 janvier .
Normalement ils m'ont dit qu'il y avait tout ,dans ma boite il n 'y avait pas de solar meter ? est il oblogatoire ?
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 27 déc. 2016 14:36
de ce que je comprends c'est ce qui sert à mesurer le courant pour moduler la puissance et ainsi annuler l'injection.
Messagepar flen42 » 27 déc. 2016 14:36
obligatoire : administrativement la réponse a été donnée plus haut . si tu veux gérer une injection zéro oui , il te faut ce compteur
techniquement , si tu considère que tu fais confiance à Ségolène et que bientôt il va y avoir un décret , alors non tu met tes modules en plus et basta , le surplus sera simplement ce que tu n'aura pas consommé .
c'est bien l'argument que nous avions développé au moment de l'apparition de la CAC : l'autoconsomateur n'a aucun intéret à surinvestir , donc le surplus est négligeable donc pas besoin de compteur ni de boucle de régulation ( qui augmentent le prix total )
nota : cf l'autre post dû au seuil de tension , tu as quand même un minimum de modules à mettre en place pour que ton système fonctionne
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 déc. 2016 15:23
Je ne trouve rien sur la notice linky.
Sur le compteur Linky ,j'ai vu injection ,je suppose que cela correspond au solaire.
Messagepar flen42 » 27 déc. 2016 15:33
un compteur linky indique la consommation et l'injection
l'injection , c'est la valeur de production déduction faite de l’autoconsommation
Messagepar flen42 » 27 déc. 2016 15:34
la doc sur le site enedis c'est là :
https://espace-client.erdf.fr/documents ... 2b77f8a35a
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 déc. 2016 17:50
Le technicien alma solar ma répodu en partie malgré qu'il soit en vacance.
Déja il m'indique que j'ai bien configuré l'onduleur.
Norme vfr_2014 fr.
Export disable.
Reste en confirmer cette histoire de c Meter.
Messagepar flen42 » 27 déc. 2016 18:02
''normalement'' un onduleur régule la puissance pour produire le plus possible et injecter sur le réseau
pour gérer l'injection zéro , il faut un appareil compteur ( CT solax sensor sur le site de almasolar ) qui permet de mesurer la valeur de l'injection.
cette information est envoyée à l'onduleur qui va alors réguler la puissance produite : si il y a des batteries et que celles ci peuvent accepter un complément de charge alors il va produire et faire charges les batteries .
si pas de batteries alors la production s'adapte uniquement à la consommation
sans ce solax sensor il y a production maximale en permanence ( selon le soleil bien sur )
Messagepar silicium81 » 27 déc. 2016 18:15
Il y a eu sur ce forum le témoignage d'un possesseur de linky et d'autoconso que l'index injection du linky restait à zéro (probablement prévu pour les installation avec vente au surplus)
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 27 déc. 2016 18:31
Je ne vois pas ,tu aurais un lien exact du CT solax sensor.
Les seules options sont pour le solar edge ou les anciens modèles;
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 28 déc. 2016 16:53
Normalement le c meter doit être livré avec sans option.
Cela m'arrive de plus en plus dans mon métier, des pièces manquantes ou mal montées en usine.
Le service logistique de Alma solar va régler le problème.
heureusement ils sont sérieux.
Messagepar flen42 » 28 déc. 2016 17:40
pas étonnant le manque de sensor dans la livraison
quand on lit la doc de l'onduleur , il est bien considéré en option
c'est donc à almasolar ( distributeur ) de gérer cette pièce indépendamment de l'onduleur
pour le code installateur ; introuvable sur le net ... sauf ... je te fais un mp....
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 28 déc. 2016 19:48
j'ai trouvé le code.
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 janv. 2017 22:08
silicium81 a écrit :Il y a eu sur ce forum le témoignage d'un possesseur de linky et d'autoconso que l'index injection du linky restait à zéro (probablement prévu pour les installation avec vente au surplus)
c'est moi je pense et en fait à mon relevé de fin décembre il se trouve que le compteur d'injection commence à compter... et ça m'énerve!
A++
foufinou66
Messagepar foufinou66 » 08 févr. 2017 20:36
flen42 a écrit :un compteur linky indique la consommation et l'injection
Salut
est tu sur que l'injection sur linky n'est pas le surplus solaire.
je ne vois pas sur la doc erdf a quoi cela correspond.
normalement avec le em11 mon indice d injection sur linky ne devrait pas bouger.
Messagepar coucou39 » 08 févr. 2017 20:50
foufinou66 a écrit :normalement avec le em11 mon indice d injection sur linky ne devrait pas bouger.
Justement c'est là que ça devient intéressant : ce serait sympa de nous faire un retour sur la boucle de réaction et son efficacité
Messagepar flen42 » 08 févr. 2017 21:00
faisons mentalement un schéma de raccordement ( autoconso ou surplus c'est pareil ) :
dans le domaine public , il y a le réseau public de distribution ( le RPD en language ENEDIS )
au droit de ta maison il y a un cable pris en dérivation
le cable passe dasn un compteur linky
puis s'arrete sur un disjoncteur 500 mA
de là un cable privé est raccordé sur le coffret du logement
sur ce coffret sont raccordés en parallèle les consommateur et l’installation photovoltaïque
le linky techniquement sait compter l'énergie qui le traverse et différentié les 2 sens
il y a un index de conso et un index d'injection
l'injection est donc bien le surplus non auto consommée de l'énergie produite
ha nous y voilà ! tout système de régul a une tolérance de fonctionnement
déjà ton EM11 a une précision de mesure de +- 1 % ( cf datasheet )
puis dans l’onduleur il faut traiter le signal et actionner une variation de puissance : ça prend du temps donc le temps de régir une certaine quantité d'énergie n'est pas stoppée.
