Prise pour véhicule électrique / Installation PV
caricion
Departement/Region : 73
Messagepar caricion » 29 sept. 2016 01:49
je viens de faire l'acquisition d'un véhicule électrique (VE) et celui-ci est garé dans le batiment recouvert par mon installation PV.
Ce batiment est distant de mon compteur électrique et relié à celui-ci par une tranchée. Mon installation PV a une armoire électrique dans ce batiment et un cable achemine ma production, le courant alternatif (AC) vers mon compteur via la tranchée. La prise de terre retourne aussi à mon compteur (dans ma maison à la cave) dans cette même gaine
Contrairement à mon installation PV, pour laquelle j'avais préalablement évalué le sérieux de l'installateur (recruté sur ce forum) l'installation de la prise de recharge pour VE est payée par la marque qui a un contrat avec une grande entreprise "spécialisée" (tout ce que j'ai absolument essayé d'éviter lors de mon installation PV :roll: ).
J'ai un à priori négatif (peut-être injustifié) concernant ces grandes entreprises qui peuvent comporter des gens ayant de l'expérience, sachant ce qu'ils font et aussi des intérimaires qui n'y connaissent rien ... (suivant les jours ou les équipes).
Aussi, sachant d'une part que le cablage devra emprunter la même gaine que l'installation PV, que ce sera certainement une prise "renforcée" 16 A (et pas une wallbox) et d'autre part que mon installation électrique est triphasée (mais que cette prise là ne le sera pas) quels points doivent attirer mon attention lors de l'installation ?
Y a-t-il une distance à respecter vis à vis du tableau PV ou de l'onduleur par rapport à cette nouvelle prise ?
Peuvent-ils directement relier la terre au cable de terre de l'installation PV dans le batiment (le partager) ou doivent-ils retourner directement à la terre dans ma cave avec un autre cable ? Tout autre point .....A quoi dois-je faire attention ?
Merci pour vos informations et conseils
32 Panneaux silicium monocristallin 260Wc Sillia 16 modules en parallèle Puissance 8.32 kWc Surface 54.5 m2
SMA Sunny Tripower 8000 TL-20
U entrée MPPT de 150 – 800V, Imax=15A+10A; P crête max 8200Wc,
2 Trackers U d'entrée de démarrage: 150V-188V. P sortie AC nominale: 8 kVA.
caricion
Re: Prise pour véhicule électrique / Installation PV
Messagepar caricion » 30 sept. 2016 20:28
malgré le nombre très important de réponses à ma question je persiste avec une nouvelle demande :
la prise "green-up" est-elle une prise normale ? (c'est à dire puis-je utiliser ma perceuse (ou autre) sur cette prise ?)
eric86
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Messagepar eric86 » 30 sept. 2016 23:49
caricion a écrit :...
pour ça la réponse est facile : Oui pour utiliser une perceuse ou autre. Elle est prévue pour tenir 16A pendant au moins 8 heures d'affilée
Messagepar JujuY » 10 oct. 2016 13:21
caricion a écrit :Bonjour,
Le bâtiment dispose-t-il d'une installation électrique AC en plus de l’installation liée à la production PV ?
Quelle est a marque automobile en question ? Quelle est cette "obligation" ? (j'envisage aussi d'acquérir un VE)
Pourquoi la "même" gaine ? Cela me semble illogique !
Toutes les prises de terre doivent être interconnectées (liaison équipotentielle)
Messagepar JujuY » 10 oct. 2016 13:24
Si j'ai bien compris une prise murale femelle "greenup" contient un aimant qui informe la prise mobile (mâle) raccordée que la prise murale supporte l'intensité nominale 16A pendant une durée significative sans échauffement anormal.
caricion
Messagepar caricion » 11 oct. 2016 00:09
Ma question était bien celle là, est-ce qu'un autre appareil peut être incompatible ? A priori non donc ?
Non pas vraiment, pour l'instant il n'y a dans le fourreau qu'une rallonge triphasée en plus du PV
JujuY a écrit :
caricion a écrit :Contrairement à mon installation PV, pour laquelle j'avais préalablement évalué le sérieux de l'installateur (recruté sur ce forum) l'installation de la prise de recharge pour VE est payée par la marque qui a un contrat avec une grande entreprise "spécialisée" (tout ce que j'ai absolument essayé d'éviter lors de mon installation PV :roll: ).
Il s'agit en fait d'un tarif soi-disant préférentiel mais avec Nissan (mon cas) ou Renault c'est le même problème on promet une réduction voire une prise gratuite et en fait on est confronté à de la surfacturation manifeste ... Je te conseille de contacter Proxiserve (le prestatatire en question) et de leur demander un devis en leur disant que tu vas acheter un VE d'occasion, il n'y a pas d'aide de la marque Tu auras une idée du prix et tu pourras établir la surfacturation ensuite. Pour ma part je vais finalement faire, au moins partiellement, les travaux.
Par ailleurs je te conseille ces forums : http://www.automobile-propre.com/forums (Ah et si tu achètes une Nissan je peux te parrainer ...)
JujuY a écrit :
caricion a écrit :J'ai un à priori négatif (peut-être injustifié) concernant ces grandes entreprises qui peuvent comporter des gens ayant de l'expérience, sachant ce qu'ils font et aussi des intérimaires qui n'y connaissent rien ... (suivant les jours ou les équipes).
Je veux en fait parler d'un fourreau enterrré qui fait 10 ou 15 cm de diamètre et dans lequel il y a déjà deux cables te pas mal de place autour ...
JujuY a écrit :
caricion a écrit :Y a-t-il une distance à respecter vis à vis du tableau PV ou de l'onduleur par rapport à cette nouvelle prise ?
Oui mais doivent-elles être reliées dans le batiment distant (relié par le fourreau a ma maison) ou dans ma maison qui abrite les compteurs et la terre (ceci ne change rien d'un point de vue électrique mais peut-être d'un point de vue normatif ?)
Merci pour vos réponses
Mallach
Messagepar Mallach » 25 déc. 2016 13:04
pour ma part c est l inverse
pas de pv pour l instant , installation classique d'une box + prise greenup
la partie recharge VE est connectée au tableau derriere le compteur comme tout branchement
considere que la box/prise 16A ou autre n'est qu'une prise de plus
la partie pv pour moi n a rien a voir avec les installations de prises
Yveleen
Departement/Region : IDF
Messagepar Yveleen » 01 oct. 2018 12:08
Je voulais savoir quelle sont les contraintes d'utilisation d'un véhicule électrique ? Je m'intéresse dans tout ce qui est électrique depuis la découverte de ce produit https://www.amazon.fr/EcoDring-Sonnette ... B017P0YBBQ qui m'a vraiment satisfait.
Modifié en dernier par Yveleen le 08 oct. 2018 09:42, modifié 1 fois.
Messagepar laurent35000 » 01 oct. 2018 12:49
Ca depend ce que tu fais avec , à mon travail, c'est le temps de charge de la ZOE qui est un peu long, même sur une prise "rapide"
Yveleen a écrit :Bonjour
eric86
BDPV : eric86
Messagepar eric86 » 02 oct. 2018 00:10
Faut savoir anticiper les looongues périodes de charge, donc ce n'aime pas vraiment l'improvisation au niveaux des déplacements.
Si ton "use case" est compatible avec l'autonomie proposée, et le temps de recharge qui ira avec, vas-y, fonce, c'est super agréable à conduire, entretien nul.
Sinon ... il vaut mieux l'hybride, éventuellement rechargeable. Parce que les bornes publiques ou de super marché, il faut voir cela comme un plus, un truc qui pourra d'aider. Sinon il faut vraiment avoir confiance en leur fiabilité /disponibilité.
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 02 oct. 2018 06:00
Bonjour Caricion, tu n'as pas répondu quel véhicule as tu acheté ? zoé,leaf, tesla ?
Perso j'ai une "Ion" 2 avantages je me branche sur une prise normale 16A même si le transfo ne consomme que 10A -- Pas de prise constructeur coté raccordement au réseau..Ok avec mes 16kMh de batterie je n'ai que 100kms d'autonomie enfin beaucoup plus si je suis en ville et tu verras c'est super agréable..
mon site et aussi mon blog
Mallach
Messagepar Mallach » 03 oct. 2018 11:39
heuu ..charger la nuit en heure creuse ? ;)
pi : ma green up est en 6mm² ( 15m de cable ) pour le post plus haut
Messagepar laurent35000 » 03 oct. 2018 12:47
Ou sur les bornes du département 35 (SDE 35) c'est gratuit (pour le moment)
bj36
Messagepar bj36 » 03 oct. 2018 13:06
laurent35000 a écrit :Ou sur les bornes du département 35 (SDE 35) c'est gratuit (pour le moment)
veinard dans le 36 c'est 2,50 € la recharge (sdei36)
a+
caricion
Messagepar caricion » 03 oct. 2018 23:22
didier85 a écrit :Bonjour Caricion, tu n'as pas répondu quel véhicule as tu acheté ? zoé,leaf, tesla ?
Bonjour j'ai une leaf en lld depuis 2 ans, très content mais je suis "casanier" et je fai s peu de longs trajets je recharge souvent chez moi ...
bj36
Messagepar bj36 » 04 oct. 2018 08:08
caricion a écrit :Bonjour j'ai une leaf en lld depuis 2 ans, très content mais je suis "casanier" et je fai s peu de longs trajets je recharge souvent chez moi ...
pour une leaf l’idéal c'est Auc..d il y à une prise rapide recharge en 30 minutes et normalement gratuit pour les possesseurs de leaf
a+
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 08 nov. 2018 21:39
Me concernant l'entreprise ( celebre ) qui est venu l'installer en exterieur avec le disjoncteur dans un boitier "étanche" avec fait le raccord jusqu’à la prise par le bas et ne terminant pas la jonction proprement ... bref de l'eau de pluie était rentré dedans et même dans le boitier soit disant étanche .... c'est un responsable qui est venu apres plusieurs appels pour constater le travail ! et tout refaire !
