Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs
Nico152
BDPV : poopoojoyeux
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Ingénieur RD
Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 16:56
Suite à la pose du compteur (linky), je vais tirer un câble entre mon onduleur (coffret AC) et le compteur. Il faut du 10mm² Cu mini, mais est-ce que l'on peut mettre que 3 conducteurs et ne pas tirer le neutre? L'onduleur accepte mais je ne sais pas si ERDF et le consuel sont OK.
C'est du 9kWc avec onduleur powerone PVI10.0. Il y a 60m de câble.
Nicolas
Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs
Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:11
Modifié en dernier par silicium81 le 04 févr. 2017 17:20, modifié 1 fois.
Messagepar jlj83 » 04 févr. 2017 17:19
avec cette puissance et cette distance,
la section de 10 mm2 me semble beaucoup trop juste ....
et la terre ??
Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:27
Non, la section c'est bon avec du 10 mm2 (du 6mm2 suffit même car sur 60m les pertes seraient de 1%)
Le triphasé, c'est très intéressant au niveau section de câble !
Par contre oui pour la terre... Il faut du câble à 5 conducteurs U-1000 R2V 5G6
Messagepar jlj83 » 04 févr. 2017 17:36
silicium81 a écrit :Non, la section c'est bon avec du 10 mm2 (du 6mm2 suffit même car sur 60m les pertes seraient de 1%)
j'aurai mis au moins du 16 mm2
Nico152
BDPV : poopoojoyeux
Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 17:39
merci pour les réponses. Pour la section, je suis OK. Du 6mm² aurait quasiment suffit (<1% de chute de tension jusqu'à 51m) mais le consuel impose du 10mm². La section recommandé est 10mm² sur la notice onduleur.
Pour le neutre, le système fonctionne sans. Quel impact de ne pas raccorder le neutre?
Nicolas
Nico152
BDPV : poopoojoyeux
Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 17:42
Pour la terre, elle est raccordé au niveau du local onduleur (Terres: 1 PV, 1 onduleur, 1 boitier AC et 1 boitier DC). Pas de terre vers le disjoncteur et compteur ENEDIS type 2. Je me trompe?
Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:48
En effet il est possible de se passer du neutre:
https://library.e.abb.com/public/d4851e ... R-RevB.pdf
(paragraphe 9)
Pour la terre, il me semble que la norme est d'interconnecter les terres.
Modifié en dernier par silicium81 le 04 juin 2017 00:39, modifié 1 fois.
Nico152
BDPV : poopoojoyeux
Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 18:34
Merci pour les réponses.
Pour la terre, c'est OK j'ai un répartiteur qui regroupent les terres du Pv, des 2 boitiers et de l'onduleur. Le tout repart vers le piquet de terre en 16mm².
Pour le neutre, c'est OK ca fonctionne. La C15712 ne dit rien si le neutre doit aller vers le compteur. J'ai envoyé au consuel un schéma avec 3fils vers le compteur/AGCP: on verra si cela pose problème.
La question pour l'achat du câble ne se pose pas car je n'ai pas trouvé un 3*10mm2 moins cher qu'un 4*10mm2. On partira sur du 4*10mm2.
Nicolas
crolles
BDPV : crolles
Messagepar crolles » 04 févr. 2017 22:11
Si les tensions sur les trois phases sont exactement équilibrées, il n'y a pas de courant passant par le fil de neutre.
Si pour une quelconque raison les tensions sont déséquilibrées, le neutre joue son rôle, il y a un retour de courant par le neutre.
Selon moi il faut un neutre.
Cdlt
Messagepar LaBalme74 » 03 mai 2017 17:03
Quelque chose m'échappe peut être mais quel intérêt à ne pas tirer le neutre ?
Nico152
BDPV : poopoojoyeux
Messagepar Nico152 » 03 mai 2017 20:15
Hello, le câble est moins cher. Moins lourd, plus flexible...
Messagepar flen42 » 03 mai 2017 20:30
pour les septiques allez voir sur les fiches techniques le fonctionnement d'un disjoncteur différentiel .
il FAUT tirer le neutre
je rappelle que cet organe a été inventé pour éviter que l'humain ne remplisse cette fonction ..
je rappelle que j'ai un ami qui est mort le 13 aout 2014 parce que il n'y avait pas de différentiel là ou il intervenait
alors non ne transigez pas pour un bout de cuivre , ne soyez pas négligeant ou pingre ...... votre vie vaut plus que cela !!!!
Forhorse
Messagepar Forhorse » 03 juin 2017 08:07
Heureusement que le neutre n'est pas indispensable pour le fonctionnement d'un différentiel, sinon il y aurait beaucoup d'installations qui ne seraient pas protégé !
Messagepar ENR41 » 03 juin 2017 18:54
c est pas du 4*10 mais du 4g10 ( 4 couleurs sans vert jaune)
Messagepar LaBalme74 » 06 juin 2017 13:49
Je suis pas électricien mais quand il y a le G c'est justement pour la présence du PE non ?
4G10 : 3 phases + PE
4x10 : 3 phases + N
8-)
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 06 juin 2017 14:16
4x10 : 3 phases + N
Exactement
matelo
Messagepar matelo » 06 juin 2017 15:09
G pour Ground ( terre )
