un simple compteur edf pour mesurer la production solaire
hydraetoile
Departement/Region : paca
Messagepar hydraetoile » 25 mai 2019 19:04
Juste un petit retour sur mon installation.
je viens d'installer une passerelle envoy metered pour suivre la production du photovoltaique + la consommation de la maison.
Je suis en triphasé, j'ai du installer 6 pinces ampéremétriques (payées très chères ...) et au final je ne suis pas franchement convaincu des données qui sont fournies par la metered.
J'ai donc acheté un simple compteur edf triphasé sur ebay (30 euros) que j'ai mis en sortie des onduleurs.
Le compteur principal de la maison et le compteur de production sont connectés via la téléinformation à un eco device puis au logiciel jeedom.
J'ai donc maintenant sur une page jeedom le wh, i1, i2, i3, VA instantanés et à la journée pour la production et de la maison (ce que me facture edf).
Je remonte aussi les productions et conso instantanées de l'envoy via l'api locale mais visiblement les données sont assez différentes de celle vues par les compteurs edf.
Je ne sais pas qui est bon mais vu que c'est edf qui facture, je préfére me coller sur edf ....
J'ai aussi remarqué que du au photovoltaique les données I1, i2, i3 et VA n'ont plus de sens sur le compteur de la maison donc je travaille uniquement sur l'avancement des indexs minute par minute.
Maintenant que mes données sont assez fiables je peux automatiser une bonne partie de mes lancements de machines, pompes et ballon via jeedom en fonction de la production.
La seule chose qu'il me manque que la partie injectée sur le réseau. Pour l'obtenir il me faudrait un autre compteur pour mesurer ce qui sort de la maison ou passer à linky.
levla
Re: un simple compteur edf pour mesurer la production solaire
Messagepar levla » 25 mai 2019 21:32
Etonnant ce que tu décris là avec la passerelle Envoy.
Ceci dit, maintenant que tu as remonté toutes les infos via jeedom, cela ne pose pas de problème d'effectuer en temps réel la soustraction Prod-Conso : tu connaitras alors le bilan global.
Je fais cela pour mon installation en tri afin de piloter un router PV (celui de Tignous modifié pour le tri).
Par contre, mon étalonnage a été effectué grâce aux données remontées par l'interface local de l'Envoy (IP Envoy/home), si celle ci est fausse.... :shock:
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 07:38
en ce moment mes mesures sont :
sur l'envoy :
ip/api/v1/production : 193 w
ip/api/v1/consumption : 294w
sur ip/home : production : 202 w - consommation : 281 w : net power : 73 w
Pourquoi les 2 pages ne donnent pas les memes valeurs ?
le widget jeedom envoy :
solaire instantanée : 202 w
j'ai pas la partie consommation dessus
sur mes compteurs edf :
compteur de la maison : 950 va - 300 wh
compteur solaire : 250 va - 90 wh
les wh sont calculé à partir des indices du compteurs en glissant sur 10 min
Donc le compteurs edf de production tourne à 90 wh et envoy me dit que je produit 202 w ou 193 w.
Comment récupères tu sous jeedom les données de la page /home ?
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 08:49
nouvelles mesures avec un peu de soleil :
envoy :
api p/home > prod = 689 w - conso = 482 w - net power = 208 w
api ip/api/v1 > prod > 603 w - conso = 597 w
compteurs edf :
solaire > 1080 va - 960 wh
maison > 1180 va - 0 wh
on voit :
- que le compteur edf coté solaire tourne à 960 wh et que l'envoy annonce 689 w en instantané.
- que mon compteur edf maison ne tourne pas car le solaire couvre ma conso. Par contre je ne peux pas déterminer ma conso réelle. Je sais juste que t’injecte quelque chose sur le réseau.
- que l'envoy me dit que j'injecte 188 w
- que l'on ne peut pas tirer grand chose des VA
Messagepar tignous84 » 26 mai 2019 09:40
Pour lever le doute pour pas cher : :)
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 10:13
bah en fait je ne penses pas qu'il y ai un doute à lever car ce qui fait foi c'est le compteur edf vu que c'est lui qui facture au final. Il faudrait plutot que l'envoy colle le plus possible aux mesures faites par le compteur edf sinon ca ne sert pas à grand chose.
Pour l'envoy j'ai toujours un doute d'avoir mal câblé les sondes malgré avoir essayé de prendre toutes les précautions.
Par exemple en ce moment sur la page ip/home j'ai prod= 212 w - conso = -549 w - net power = 761w. que veut dire la conso à -549w ?
avez vous un exemple de mesure de la page ip/home que je vois si j'ai cablé comme il faut ?
au meme moment les compteurs edf voient prod=120 wh - conso sur edf = 714 wh
si je vais dans l'appli toolkit à la page des onduleurs j'ai autour de 120 w de production en instantané pour la somme de tous les onduleurs ce qui est cohérent avec mes compteurs edf mais pas avec la page ip/home qui indique 212 w.
levla
Messagepar levla » 26 mai 2019 11:23
Salut,
Beaucoup à lire ce matin :)
L'envoy te délivre des consommations instantanées en W, contrairement au compteur Edf qui lui te donne des Wh.
Il en est de même avec l'envoy:
Sur la page ip/home ce sont des puissances instantanées en W
Sur l'interface My Enlignthen ce sont des Wh.
Donc si tu veux comparer tu devrais peut être utiliser cette seconde interface.
Mais dans tous les cas tu ne pourras pas avoir une concordance parfaite, la période temporelle n'étant pas la même.
Pour la question sur jeedom, je ne procède pas de cette façon, je mesure en continu et instantané les conso et production sur chaque phase et "route" en fonction du resultat du calcul global (tout cela avec un arduino DUE et le sketch de Tignous adapté ;))
Pour ta question sur la production négative, c'est curieux...
As tu lancé l'utilitaire "Toolkit" ?, il y a une partie vérification des tores de mesures.
Dernier point, sur l'interface Enlighten.enphaseennergy.com n'aurais tu pas une erreur de signalée concernant ton installation ?
Parmi les erreurs que j'ai commise : ne pas avoir câblé les trois phases en tension sur l'envoy, tout était faussé....
Il est également important de respecter "l'ordre", si tu câbles une info tension avec une info courant d'une autre phase...je te laisse imaginer le résultat ;)
Modifié en dernier par levla le 26 mai 2019 12:24, modifié 3 fois.
levla
Messagepar levla » 26 mai 2019 11:33
Re,
Voilà quelques photos :
MyEnlighten
/ip/home
Toolkit
Toolkit Compteurs
Câblage Envoy
Modifié en dernier par levla le 26 mai 2019 12:20, modifié 2 fois.
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 12:18
ca veut dire quoi cabler les phases en tension ?
levla
Messagepar levla » 26 mai 2019 12:27
Ah je crois qu'on a trouvé la cause de tes problèmes :)
Sur la dernière photo ci-dessus, le bornier de gauche, as-tu bien câblé les trois infos L1 L2 L3 ? (et pas un pont entres les trois surtout ! )
Et bien sur, dans le même ordre que celui des tores de courant ;)
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 12:58
oui j'ai cable les 3 phases de prod a gauche.
par contre je n'ai pas fait attention a l'ordre des phases et ca va pas etre facile de les mettre dans l'ordre... si le probleme vient de la va falloir trouver une methode pour determiner sur quelle phase est chaque pince.
tu veux dire quoi par cablage en tension et en courant ?
levla
Messagepar levla » 26 mai 2019 13:13
Re,
Le bornier de gauche c'est pour l'information tension, celui de droite pour l'information courant (en provenance des tores de mesures de courant)
Il faut se souvenir de la théorie du triphasé, les trois phases sont décalées de 120° : https://www.youtube.com/watch?v=bh6m2mpxmqo
Donc, tu dois avoir pour chacune des trois voies de mesures une cohérence entre la mesure tension et la mesure courant.
Pour essayer d'être plus clair : si tu as câblé l'information tension de la phase 1 sur L1, tu dois avoir l'information courant de la phase 1 sur I1 (idem pour les autres phases)
Normalement si tu as un soucis tu devrais avoir un message t'avertissant d'un problème sur les mesures, sur l'interface https://enlighten.enphaseenergy.com
Peux-tu poster la même image de ton installation pour aujourd'hui ? (Enlighten Manager) :
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 14:41
merci le probleme vient probablement du cablage des phases. je vais revoir tout ca.
je ne suis pas chez moi aujourd'hui je ne pourrai pas poster le graphe. je le fais des que possible. enccore merci
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 15:59
Voici l'image
on ne voit pas les phases comme toi et j'ai un message me disant que j'ai un problème de transformateur de courant. Va falloir que je revois le sens de mes phases.
Le problème c'est que mes transformateurs sont tous enfichés sur un fil rouge à 15m de l'envoy plug avec une gaine ou passe les 3 cables vers l'envoy ensemble. Pas facile à démêler ...
Peut être en démarrant une charge sur une phase connue (ou en la suivant sur le teleinfo du tableau global) et en mesurant quel capteur de courant réagit si c'est mesurable facielment genre avec un voltmetre ....
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 26 mai 2019 18:02
je viens de faire un test plutôt concluant avec un voltmètre pour repérer les phases sur lesquelles les pinces sont mises.
Je démarre un ballon de 2000w.
Sur la téléinfo je vois la phase 1 monter de 6A.
Et sur l'une des pinces aux bornes conso de l'envoy je vois augmenter la tension alternative d'environ 6 mv.
Donc bingo.
levla
Messagepar levla » 26 mai 2019 23:27
Tant mieux !
Par contre on ne voit pas l'image chef !
hydraetoile
Messagepar hydraetoile » 27 mai 2019 17:10
oui j'ai fais un lien vers mon onedrive mais visiblement il faut etre connecté pour voir l'image ....
Petite question : Pourquoi as tu un seul transformateur de courant sur la production ? Tu envois tout sur une seule phase ?
levla
Messagepar levla » 27 mai 2019 17:54
Oui c'est cela, production intégralement sur L1
