Question batterie suffisante pour une installation
matteovacc
Departement/Region : Alpesmaritimes
Messagepar matteovacc » 27 avr. 2019 12:05
J'ai pour projet d'installer un panneau solaire 100w au dessus de mon cabanon qui aura pour vocation d'alimenter une ampoule et de charger un petit véhicule éléctrique que j'ai fabriquer disposant d'une batterie de 18000 mAh
Voici les specifications:
Panneau 100W 12V (Courant à puissance max : 5.8A) monocristallin (https://www.ebay.fr/itm/Panneau-solaire ... 3193332799)
Controleur de charge 12V 20A (https://www.ebay.fr/itm/10-20-30A-Batte ... 2067349862)
Convertisseur 12v --> 220V / 3000W (https://www.ebay.fr/itm/3000W-DC12V-%C3 ... 4009017201)
Mes questions sont les suivantes :
1) Etant donnée que mon panneau ne délivrera que ~6A en puissance max, un controlleur de charge 10A sera donc suffisant ?
2) Est ce qu'une batterie 110AH est compatible avec ce système ? (https://www.ebay.fr/itm/110Ah-Batterie- ... 3035385881)
3) Comment calculer le temps de charge théorique pour une batterie de 110AH ?
4) Comment calculer le temps de charge de mon véhicule électrique disposant de 18AH en équivalent solaire ? (combien de temps pour accumuler 18AH dans la batterie)
Merci d'avance pour vos réponses je n'ai pas encore assez de connaisssances en électricité et je préfere demander avant d'acheter ;)
desmo
Departement/Region : 81
Re: Question batterie suffisante pour une installation
Messagepar desmo » 27 avr. 2019 15:16
Salut, si pas d'autre consomateur que la lumière, pourquoi utiliser un convertisseur 12> 220v, le véhicule pourrait être charger directement via le panneau et régulateur.
D'autre par un convertisseur 3000w est surdimensionné par rapport au reste du systême.
matteovacc
Messagepar matteovacc » 28 avr. 2019 17:59
daccord j'ai remplacé le convertisseur 3000W par un 600W merci !
