Conseil raccordement routeur tignous
Cyril34
Messagepar Cyril34 » 26 avr. 2019 11:10
sur mon installation actuelle, j'ai directement raccordé l'onduleur sur une prise électrique existante
il y a d'autres prises sur cette ligne dans la maison mais le tout est protégé par un disjoncteur
je voudrais mettre un routeur pour alimenter mon chauffe eau en cas de surconsommation
est ce que je peux raccorder toute la ligne actuelle au routeur (onduleur + autres prises) ou bien il ne faut que l'onduleur en entrée du routeur ?
merci pour votre aide
Re: Conseil raccordement routeur tignous
Messagepar tignous84 » 26 avr. 2019 14:12
Salut,
Pour fonctionner le routeur a besoin de la
- tension secteur ...à peu de choses près,c'est la même partout chez toi
-un pourcentage du courant TOTAL de ton installation ;la pince doit se trouver sur le câble général
juste derrière (électriquement) le compteur.
-une phase pour y connecter le SSR (bornier 1) bornier 2 vers le chauffe eau et retour sur la neutre
général .
c'est tout :D
Cyril34
Messagepar Cyril34 » 26 avr. 2019 15:10
ok merci
je prends ça pour un oui alors
je pensais que ça pouvait fonctionner mais je me demandais si ça ne poserait pas de soucis aux éventuels autres équipements raccordés sur la ligne électrique
je tenterais alors
encore merci
Messagepar lr83 » 26 avr. 2019 16:02
Heu, Tignous va un peu vite en besogne et oublie de dire que derrière le SSR il ne doit y avoir que le chauffe-eau et qu'il ne doit pas être électronique.
Donc en clair, on doit avoir une ligne dédié au chauffe-eau.
Messagepar tignous84 » 26 avr. 2019 17:29
Oui,bien sûr et avec un disjoncteur divisionnaire de 20 Amp pour couper /protéger le Chauffe eau
mais,je suppose qu'il existe déjà ? ;)
Messagepar lr83 » 27 avr. 2019 09:32
En électricité, il ne faut jamais supposer de rien :!:
On coupe le disjoncteur, on vérifie qu'il n'y a plus de jus ;)
Messagepar tignous84 » 27 avr. 2019 14:01
On a toujours le droit de se tromper MAIS on n'a pas le droit de ne pas vérifier 8-)
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 27 avr. 2019 16:07
surtout avant de mettre les doigts :!: :mrgreen:
Cyril34
Messagepar Cyril34 » 29 avr. 2019 12:04
pour le chauffe eau, pas de souci, il est seul sur sa ligne (sécurisée et avec télécommande jour/nuit actuellement)
c'est l'onduleur qui est connecté sur une ligne existante
ma question était de savoir si il fallait que je l'isole ou pas (apparemment, pas indispensable)
Merci pour tous vos conseils
Messagepar flen42 » 29 avr. 2019 22:54
Apparemment....
Pour bien comprendre faites l’analogie avec l’hydraulique et la confluence de rivière.
Revoyez la loi des noeuds ( kirchoff )
