Compatibilité capteurs / micro onduleur enphase
Jeremy688
Departement/Region : 68
Messagepar Jeremy688 » 19 avr. 2019 12:50
J'ai une questions technique de compatibilité entre deux produits, j'aurai besoin de vos connaissance avant faire un mauvais achat.
J'ai en projet d'acheter d'ancien capteurs photowatt plus précisément cela:
Et j'aurais souhaitez les faire fonctionner avec des micro onduleur enphase M250-72. Je pensais mettre un micro onduleur tous les deux capteurs. A savoir que les 250-72 gèrent 72 cellules et que mes capteurs font 36 cellules, donc x 2 capteurs = 72 cela devrait être ok, la puissance de l'onduleur va jusqu'à 310w et les capteurs quand à eux font 120w pièce, fois 2 = 240w donc encore OK. Dois je encore prendre en compte d'autre paramètre que cela pour vérifier la compatibilité? Si oui pouvez vous m'aider sur le sujet?
Merci d'avance :sun: :D
Re: Compatibilité capteurs / micro onduleur enphase
Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2019 13:11
Attention aux marques photowatt, scheuten, solar fabrick ... et d'autres qui ont des séries qui tombent en panne, voir crée des incendie(par pour la marque que tu cite, eux ,c'est juste que les panneaux produisent plus
Messagepar LaBalme74 » 23 avr. 2019 16:20
Ton raisonnement est OK, tu mets les deux panneaux en série et tu raccords sur le MO.
