Question section de câbles
Jeremy688
Departement/Region : 68
Messagepar Jeremy688 » 17 avr. 2019 11:56
Suite à mon dernier poste je viens de faire l'acquisition de mon installation photovoltaïque :D . J'ai pu racheter une installation neuve composée de 8 capteurs SolarWorld SW60C 260wc poly, ainsi que 8 micro onduleur enphase M215 avec passerelle de communication envoy, connecteurs, rails etc... Il me manque juste les câbles...
Je vais installer les capteurs de la façon suivante: 4 capteurs orientés Est et 4 Ouest (auto conso :sun: ). Je pensais donc ramener le câble de chacun des deux champs de capteurs dans une boite de dérivation (il faut compter je pense 3-4ml de câble en sortie de de chaque champs pour aller dans la boîte), et enfin partir de cette boite direct à mon tableau à coté du quel j'installerais mon boitier AC. Il faut compter une dizaine de ML de câble entre la boite de dérivation et le boitier AC, et enfin 1ml entre le boitier AC et le compteur.
Ma question est donc quelle section, et quel type de câble (solaire? normal?) pour:
- Les 4ml de liaison capteurs / boite de dérivation?
- Les 10ml de liaison boite de dérivation / boitier AC
- Le 1ml de liaison boitier AC / tableau
J'aurai également souhaité savoir si au niveau de la boite de dérivation je pouvais utiliser de simple wago standard comme utilisé dans le reste de mon installation?
Et enfin savoir si les capteurs devaient être mis à la terre, si oui quelle section de terre prévoir?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide :D :D :D :sun:
Re: Question section de câbles
Messagepar Regismu » 17 avr. 2019 13:00
est ce que les M215 supporte les 260 Wc ? :shock:
toutes les parties metalliques doivent être mises individuellement à la terre et je crois que la section minimum est de 6 mm²
Jeremy688
Messagepar Jeremy688 » 17 avr. 2019 20:35
A priori les M215 doivent passer, le kit que j'ai racheté vient du site autokonso.com, et fait partie de leur "package", je pense du moins j'espère qu'ils savent déterminer leur onduleur en fonction de leur capteurs :?:
Donc je dois tirer un 6m2 sur chaque cadre? Et sur les rails?
Messagepar Regismu » 17 avr. 2019 22:03
fais toi confirmer par un pro pour le M215
et oui tu dois raccorder individuellement le cadre de chaque module , les micro onduleurs et les rails ..
Messagepar thierry_c » 17 avr. 2019 23:27
sur la fiche technique du m215, puissance recommandé :190-270 wc !!!
Jeremy688
Messagepar Jeremy688 » 18 avr. 2019 12:13
Merci thierry_c donc pas de soucis les micro onduleur sont adaptés aux capteurs :)
Concernant les sections et le type de câble tout le monde sèche egalement? :(
alex6
Messagepar alex6 » 18 avr. 2019 14:24
salut,
Je ne comprends pas tout de ta description:
- MO sous chaque panneaux?
Logiquement tu devrais brancher tes 4 MO Ouest en série avec les 4 MO Est et ne faire descendre qu'un le même type de câble 3 brins 2.5 mm2 (+ un câble de terre de 6 mm2 pour la structure).
Messagepar LaBalme74 » 18 avr. 2019 17:48
Hello, tu peux mettre 3G2,5mm2 partout et un câble de terre 6mm2 qui suit tout ça jusqu'au coffret AC. Depuis le coffret AC vers barrette, terre de 16mm2.
Jeremy688
Messagepar Jeremy688 » 19 avr. 2019 12:43
Super les gas vous êtes des chefs :D
Dernière question et j'arrête de vous embêter, j'ai peut être un moyen d'étendre mon installation 2000wv à 2800wc :sun: :) , je peux quand même toujours rester en 2.5? Et est ce que je peux garder le même coffret AC que celui que j'ai actuellement à savoir celui-ci:
Merci :sun:
