AutoInstallation sans injection / demande consuel pour conformité
Elmiro40430
Departement/Region : Landes
Messagepar Elmiro40430 » 28 mars 2019 19:44
Pour rappel je pars sur une autoinstallation de 3WC au sol avec CACSI, avec ma passerelle ECU_C je gérerai la 0 injection.
Même si je pense avoir tout bien compris pour l'installation, notamment au niveau de la terre, je me demandais ce que je risque de faire passer un consuel pour être certain que tout va bien dans mon installation.
unnovice
Departement/Region : 64
Re: AutoInstallation sans injection / demande consuel pour conformité
Messagepar unnovice » 28 mars 2019 23:14
180 euros pour le premier passage et éventuellement pareil pour la seconde si il trouve une non conformité.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Messagepar foufinou66 » 29 mars 2019 07:53
Elmiro40430 a écrit :Bonjour à tous,
Il y a toujours un peu d'injection qui ce fait .
Si tu fais les choses dans les règles ,c'est mieux, surtout dans le cas d'un sinistre.
Bon courage pour l'administratif.
Messagepar lr83 » 29 mars 2019 08:37
unnovice a écrit :180 euros pour le premier passage et éventuellement pareil pour la seconde si il trouve une non conformité.
C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. En plus il ne vérifiera aucun truc important comme par exemple le serrage des borniers, le bon sertissage des connecteurs, ... Non, il vous dira juste que l'étiquette est mal collée ou que vous avez fixé votre tableau électrique 2 cm au-dessus de la hauteur réglementaire :twisted:
Messagepar laurent35000 » 29 mars 2019 08:54
Ca te coutera moins cher de faire passer un vrai technicien
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 29 mars 2019 09:30
Salut, merci pour vos réponses.
Dans tous les cas je vais rester sur une CACSI
J'ai un copain très compétent qui travaille dans un bureau de contrôle, je vais lui demander une vérification avec rapport.
Comme il me fait les contrôles d'autres bâtiments pour mon boulot je pense qu'il le fera sans soucis pour un coup de godet !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 29 mars 2019 10:19
Elmiro40430 a écrit :Salut, merci pour vos réponses.
Ne les écoutes pas si tu as un souci et que tun as pas de certificat de consuel tant pis pour toi.
Après tu peux toujours faire passer t
on copain d'abord.
Et si entre-temps tu changes d'avis tu pourras toujours revendre à EDF.
Messagepar laurent35000 » 29 mars 2019 10:31
Va falloir arrêter de dire des âneries, pour le moment avec un CACSI, le consuel n'est pas obligatoire , c'est une déclaration sur l'honneur dans le contrat qui fais foi(ca reste vrai que ca engage ta responsabilité) mais si tu change un radiateur ou que tu mets une clim, tu fais pas passer le consuel.
Je te rappel aussi que la revente n'existe pas , tu vends ce que tu produis et EDF OA n’achètera pas si tu as installer par toi même, il faut passer par un PRO RGE, si tu cultives des carottes, tu les vends au marché , tu les revends pas
alex6
Messagepar alex6 » 29 mars 2019 10:32
Salut elmiro40430,
avis perso, comme le dis lr83
sinon avant de te lancer dedans, trouve sur internet le rapport d'autocontrôle pv consuel, tu y trouveras tous les points sensibles.
ensuite analyse les risques:
- risque d'incendie sur ta pelouse si défaut matériel? C'est exceptionnel mais bon, évite la paille et stockage carburant sous tes modules, on ne sait jamais...
- risque de prendre une châtaigne en touchant du matériel non protégé (disj diff, + mise à la terre, + matériel classe II, signalétique)
- risque de mettre un coup de bêche sur une liaison mal signalée ou peu enterrée?
- dans ta maison: vu tu n'amènes que tu courant alternatif (micro onduleurs sous les panneaux?) donc protections habituelles (disj diff, terre, gaines, section des câbles utilisés, signalétique...)
- vers le réseau: vérifier la fonction de découplage 1 fois par an (onduleur se met en sécurité qd tu coupes le réseau, absence de tension aux bornes).
ce serait en toiture, la question se poserait évidemment pour l'assurance et sauf à avoir un écrit noir sur blanc, je doute qu'une compagnie d'assurance couvre un dommage en cas d'autoconstruction, tout du moins comme elle le ferai si installation par un pro.
Si ton assurance te dis qu'un consuel est une "garantie" suffisante pour eux, alors pourquoi pas.
Messagepar Regismu » 29 mars 2019 10:47
pour les installations en autoconstruction il suffit juste de déclarer ton installation à ton assureur par écrit et ça rentre dans ton contrat d’habitation ;)
faut arrêter de chercher des difficultés la ou il n'y en a pas ..
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 30 mars 2019 21:17
Non c’est plus pour me rassurer que j’ai bien tout fait et que pas de risques pour les personnes
C’est quand même de l’électricité
Messagepar laurent35000 » 01 avr. 2019 09:36
Dans ce cas faut un électricien , le consuel regarde juste les autocollants et la partie "administrative" mais pas les serrages des vis par exemple...
