Mise hors tension de panneaux photovoltaiques
remip22
Departement/Region : 73
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 10:44
Tout d'abord, j'espère que ce sujet est dans la bonne catégorie, si ce n'est pas le cas je m'en excuse.
Nouveau sur ce forum, je me suis inscris afin d'obtenir des renseignements sur la mise hors tension de l'installation dans l'optique de travaux sur la toiture (on fait changer les ardoises et isoler le toit). Le charpentier souhaite juste qu'on débranche tout, il déplacera lui-même les panneaux ensuite (qui seront donc légèrement surélevé par rapport à leur position actuelle à cause de l'épaisseur d'isolant)
Je vous joint donc les photos de la partie électrique composée de
- 3 compteurs EDF (conso, non-conso et injection)
- l'onduleur fronius ig 30
- un disjoncteur d'entrée d'onduleur
- un disjoncteur de sortie d'onduleur.
J'aimerai connaitre la procédure à suivre pour mettre tout ceci hors tension en toute sécurité.
Je suppose qu'il faut le faire lorsqu'il n'y a plus de lumière (le soir ou matin très tôt)
Faut-il aveugler les panneaux sur le toit pour qu'ils ne réagissent plus à la lumière ?
Si oui, avec quoi ? (une bâche par exemple ?)
Ensuite, pour remettre en marche, faut-il suivre la procédure à l'envers ?
Merci pour votre aide !
Rémi
Re: Mise hors tension de panneaux photovoltaiques
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 10:56
Avant de faire des modifs, va falloir vérifier la décennale et responsabilité civile du couvreur pour savoir si il est assuré pour le déplacement et la remise en place des panneaux, en cas de fuite , c'est sa responsabilité qui sera engagé, pas celle du premier installateur.
Pour couper c'est en premier l'AC puis le DC, je te conseille de voir avec un électricien pour débrancher les panneaux ou au moins pour assister ton couvreur qui n'as pas forcément les compétences ou connaissances technique(sans parler des assurances notées précédemment
Messagepar Regismu » 26 mars 2019 11:30
En plus Il ne faut pas changer les règles d'intégration établies lors de l'installation
pas de fiche BDPV de ton installation ? https://www.bdpv.fr/fr/
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 11:47
Sans compter qu'il faut plutot accentuer la ventilation sous les panneaux plutôt que de les isoler, tu vas les faire chauffer et perdre de la production , plus ca chauffe moins tu produis(quelle marque les panneaux ?)
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 12:02
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais en effet contacter un électricien poseur de panneaux. Concernant le site bdpv, je ne connaissais pas, je vais regarder ça.
Voici en image les caractéristiques des panneaux indiqués sur la facture.
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 12:03
Pour la ventilation je n'étais pas au courant. Mais dans ce cas comment font les maisons isolés ?
Messagepar Regismu » 26 mars 2019 12:06
il y a une lame d'air dessous et plus elle est importante mieux ça produit
de quand date l'installation ?
tu as la facture car ces modules sont inconnus :shock:
fait une photo de la plaque signalétique le jour ou un module est démonté ;)
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 12:19
Ok pour la lame d'air. Normalement l'isolation du toit doit se faire avec une lame d'air entre l'isolant et les ardoises. Cela devrait donc convenir pour les PV.
L'image ci-dessus est extraite de la facture (qui est le seul document que nous avons concernant ses panneaux, ainsi que l'attestation sur l'honneur de l'installateur du système, datant du 21 mai 2012)
Messagepar Regismu » 26 mars 2019 12:22
non la lame d'air pour l'isolant n'a rien à voir mais si tu t'adresses à un vrai pro du photovoltaïque tu ne devrais pas avoir de soucis ;)
quelle est la date de l'installation ?
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 12:23
La seule date à ma disposition est celle de l'attestation de l'installateur : 21 mai 2012
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 13:14
Pour le pro du PV, vérifie quand même ca décennale, il peut être assuré que pour un système, c'est l’inconvénient de l'intégration, a une époque dans certaines boites, tu avais de très bon électricien mais pas de couvreur, ou tu avais le couvreur mais pas d'électricien...maintenant c'est encore plus difficile de trouver les deux
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 13:21
Merci, je prendrais soin de verifier ça. Le mieux aurait été de s'adresser au poseur d'origine mais il n'existe plus...
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 13:25
Et la SA garantie décennale va s’arrêter au moment ou tu vas démonter les panneaux do'u l’intérêt de bien vérifier celle du nouveau poseur....
remip22
Messagepar remip22 » 26 mars 2019 17:49
J'ai contacté un installateur local apparemment sérieux. Il m'a indiqué que le poseur d'origine MyDom (qui n'existe plus) était très peu réputé.
Il dit ne pas pouvoir faire quoi que ce soit dans une installation qu'il ne connait pas et n'engagerait pas sa décennale du fait du passif de MyDom...
Il me conseille de m'arranger avec le charpentier qui doit refaire la toiture pour la repose des panneaux et que je l'assiste dans la partie électrique.
Je vais essayer un électricien "généraliste", peut-être sera-t-il moins frileux
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2019 09:06
C'est peut être l'occasion de faire reprendre l'installation pour eviter aussi des fuites dans un futur proche, renseigne toi avec le GPPEP sur la réputation de feu l'installateur.
Après il vaut mieux un bon couvreur pour replacer les panneaux même "sans" décennale
