Surdimensionner installation pour panacher et inclinaison 45°
Re: Surdimensionner installation pour panacher et inclinaison 45°
Messagepar Avel Heol » 25 mars 2019 19:31
Elmiro40430 a écrit :Je vais mettre la ecu c qui me permettra de pas réinjecter si trop de Prod
On parle bien de panacher sud est et sud ouest et non pas est et Ouest ?
Oui sud est et sud ouest apporteront plus de lissage sur la journée.
La ecu c ne permet pas à ma connaissance d'éviter de réinjecter et puis si injection sur le réseau ce n'est pas bien grave, c'est un don à la collectivité ..
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 25 mars 2019 21:16
DESCRIPTION
L’ECU-C d’APsystems est la passerelle de communication et de collecte des données de production d’énergie fonctionnant avec nos micro-onduleurs. Elle collecte et transfert les données de production de chaque module.
AVANTAGES D’UTILISATION
Surveillance des données électriques AC & DC
Communication avec système de supervision centralisé
Contrôle zero injection réseau
WiFi intégré
Adapté aux systèmes monophasés ou triphasés
Monitoring au niveau du module
Elmiro40430
Departement/Region : Landes
Messagepar Elmiro40430 » 25 mars 2019 21:30
Oui c’est bien ce que j’avais lu dans la doc pour la aéro injection mais c’est pas pour cela que je la prend c’est plus pour analyser mon autoconso
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 25 mars 2019 21:49
Il y a de forte probabilités que je prenne l'ecu_c avec des yc600, cette semaine (les fixations sont posées)
Comme je fais mon installation photovoltaique en théorie je ne dois pas injecter sur le réseau...
J'ai déjà le linky chez moi, je ne sais pas si on peut être pénalisé si on injecte un peu, mais normalement avec le routeur, cela risque d'être infime.
Au pire il y aura cette possibilité zéro injection.
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 25 mars 2019 22:29
Elmiro40430 a écrit :Oui c’est bien ce que j’avais lu dans la doc pour la aéro injection mais c’est pas pour cela que je la prend c’est plus pour analyser mon autoconso
tu as également l'enphase qui gere très bien le zéro injection, qui plus est le routeur de tignous fonctionne avec et te permettras de deriver le surplus avec lequel tu pourras charger des batteries et la nuit le système enphase gère la puissance du MO pour effacer le bruit de fond sans injecter.
a l'heure ou je t'ecris mon IQ7+ alimenté par batterie produit 296 w.
l'envoy metered te permet de surveiller la conso et la production. tu as un pro du forum qui a de très bon tarifs et le formateur enphase est a l'ecoute de tout probleme.
après APS est peut etre très bien mais est ce que leur systeme marche avec le routeur et est ce que ça gère un MO alimenté par Batteries ?
si tu veux plus de details MP
Messagepar Avel Heol » 26 mars 2019 07:56
Ok super pour la zéro injection, je n'avais pas vu cette fonction chez APS !
unnovice ,pour les Enphase IQ7 tu les utilises avec les batteries Enphase j'imagine ? Le fonctionnement de nuit est intéressant par contre ça me pose 2 questions :
1 / comment se passe la charge en journée, les batteries sont elles chargées dès qu'il y a du surplus ou y a t'il une stratégie de charge pour éviter de les charger trop vite ?
2 / pas de fonctionnement en back up si coupure réseau ?
Pour APS, il sera tjrs possible de venir adjoindre une architecture avec un système d'onduleur chargeur type multiplus II Victron Energy complémenté par des batteries au lithium de différentes marques mais ce n'est pas un système totalement propriétaire à APS comme le fait Enphase.
unnovice
Messagepar unnovice » 26 mars 2019 11:04
Avel Heol a écrit :Ok super pour la zéro injection, je n'avais pas vu cette fonction chez APS !
Chez enphase c'est Nouveau
non..non, 4 batteries plomb/acide stationnaire basiques 100 ah (300 euros), j'ai 4 chargeurs chinois 12v 10a max chacun pour les recharger,
Avel Heol a écrit : Le fonctionnement de nuit est intéressant par contre ça me pose 2 questions :
je suis en train de mettre une routine de chargement en place, pour le moment allumage 2 chargeurs (300w) 1h30 après le lever du soleil, c'est le moment ou mon installation couvre BDF + chargement de 2 batteries pendant 30 mn, les 30 suivantes ce sont les deux autres qui sont a leur tour mise en charge, donc la première heure BDF augmentée de 300w, a l'issue de la première heure les deux groupes de chargeurs sont allumés et donc les 4 batteries passent toutes en charge BDF +600w couvert par ma prod a ce moment là.
selon jours pair et impair ce n'est pas le même groupe de chargeur qui commence en premier. j'attends des sondes pour les coller sur les batteries comme ca la domotique pourra me surveiller la température des batteries et stopper temporairement la charge si besoin.
je viens de commencer la production de nuit sur batterie, il me faut un peu de temps pour analyser les paramètres:
quelle quantité d’énergie est puisée sur les batteries et pendant combien de temps?
comment se passe la charge des batteries.... en continue....en fractionné...
comment se comportent les chargeurs puisqu'ils adaptent la charge au niveau de tension des batteries.....
et donc combien de temps il faut charger les batteries aprés avoir pris dessus 1KWh, 1,5 Kwh, 2Kwh etc ....
en plus j'ai voulu aller trop vite en fractionnant la charge.... le soir les batteries pas a 100% une nuit de prod perdue.....car pas de risque avec mes batteries.
donc ne confondons pas vitesse et précipitation.
Avel Heol a écrit :2 / pas de fonctionnement en back up si coupure réseau ?
j'ai déjà un onduleur-chargeur qui prend le relais en cas de coupure de courant mais ça c’était avant l'installation de panneaux PV, pas besoin d'avoir une installation PV pour un onduleurs de secours sur batterie en cas de coupure du réseau. par contre le fonctionnement n'est pas le même. le courant produit par l'onduleur chargeur n'est disponible que pour les charges branchées derrière lui.
La fonction back-up dont on entend parler et qui devrait etre dans le futur autorisée sur les installation PV, n'est pas du tout la même chose, les panneaux seraient autorisés a produire et a envoyer dans toute l’installation de la maison le courant qu'ils produiraient et là. il faudra OBLIGATOIREMENT une coupure physique entre le réseau et l'installation.
Dans le cas du matériel enphase, serie IQ, cette coupure physique est assurée par le relais Q. Qu'en est il chez APS?
Avel Heol a écrit :Pour APS, il sera tjrs possible de venir adjoindre une architecture avec un système d'onduleur chargeur type multiplus II Victron Energy complémenté par des batteries au lithium de différentes marques mais ce n'est pas un système totalement propriétaire à APS comme le fait Enphase.
mes petites expériences démontrent le contraire. on n'est nullement prisonnier ni obligé d'avoir que du matériel enphase.
j'ai un onduleur chargeur de marque lambda, branché sur 2 batteries 12v, qui me permettent en cas de coupure de réseau, d'ouvrir et fermer, VR, porte de garage, alimenter poêle a granule, BOX, TV et quelques lumières pour ne pas rester dans le noir.
j'ai 4 batteries avec chargeurs chinois pour alimenter un onduleurs IQ7+ en 48v qui me permet d'annuler en partie le bruit de fond nocture de ma maison et le niveau de prod est géré automatiquement par le zéro export enphase.
ma maison est domotisée avec jeedom (c'est une solution gratuite...il faut quand même acheter un raspberry). le système enphase n'est pas aussi fermé que tu le dis puisque dans le post https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=40831, j'expliquais comment récupérer les infos de l'envoy. Il faut que je creuse encore dans ce cadre là car je suis sur d'arriver a récupérer toutes les données avec prod MO par MO etc.....
mais là, en ce moment je m'occupe de la charge de mes batteries.
enphase, avec routeur Tignous et domotique c'est le top.
enphase gère le zéro export.
le routeur de tignous m'indique la production maximale de mon installation dans un instant T puisqu'il déroute automatiquement le surplus vers le CE
et la domotique me permet d'en faire ce que je veux.
je n'ai même plus de câble a tirer avec une petite routine du style ( si le routeur dérive 400, 500, 600 etc....pendant 1 minute, j'alimente ceci ou cela pendant 1 minute. si l'appareil branché n'est pas gêné par les arrets-redemarrages fréquents, aucun soucis, je peux par exemple dériver le surplus pendant une minute sur un radiateur de la maison, la minute suivante sur un autre etc...
le seule limite c'est l'imagination. je pourrais également alimenter une pac avec mon surplus, c'est une inverter et donc consommation variable en fonction de la température demandée. a priori, la régulation de ma pac est faite en fonction de la consigne demandée et la température de la pièce. donc par le biais de la domotique, il suffit que je fasse baisser ou monter selon qu'on soit en chaud ou en froid, l’écart de température demandée a la pac pour que sa consommation augmente ou diminue..... pas besoin de l'allumer ou de l'eteindre, ce qui la fatiguerait.
elle est pas belle la vie :sun: :sun: :sun: :sun:
je m’étais penché sur le système APS lors du choix du matériel a installer et enphase avec son relais Q m'a paru plus évolutif, a l’époque de mon choix, il n’était nullement question du zero profil enphase, alors qu'APS lui l'avait, j'ai eu le nez creux, enphase a sorti le zéro export et peut etre que demain ou plus loin, il nous sortiront un vrai BACK-UP, mais je me répète il faut le relais physique a part car si intégré au MO , impossible de le faire produire en respectant la réglementation.
aprés, je te dirais que je n'ai pas creusé au niveau prix, mais ceux que j'ai obtenu auprés d'un pro du forum, me font penser que l'APS est plus cher.
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 26 mars 2019 16:02
Il faut comparer les prix des yc600 avec le prix des iq7+ qui "peuvent" sortir 300w maxi et qui sont compatibles avec les panneaux de 60 et 72 cellules.
Iq7 seulement compatibles panneau 60 cellules et sortent 250w maxi...
Apres le prix de la passerelle est également plus cher.
Différence de prix mais 10 ans de garantie chez aps contre 20 ans chez enphase.... Après est ce qu'on sera là a dans 10 ans ou 20 ans :?: :?: peut être pas nous mais l'installation oui :sun:
Perso comme j'ai des panneaux 250w d'occasion, je pense mettre des micro-onduleurs sortant 300w et compatibles 72 cellules car je risque de changer mes panneaux avant les micro-onduleurs
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 16:11
A ta place je comparerais aussi les APS 500 et les M250 , les MO étant a l’extérieur, je pense qu'il faudra les changer avant les panneaux sans compter le couitr des anciennes générations de MO qui ont bien baisser.
250 Wc ou 300 Wc ca va pas changer grand chose avec 6 panneaux par exemple, sur une année et au tarif de l’électricité va falloir quelques année pour rentabiliser la différence de tarif des MO
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 26 mars 2019 17:38
J'ai regardé mais les anciennes générations de micro-onduleurs sont vendus quasiment au même prix voir plus cher (je vais chercher de nouveau...) mais je n'ai pas vu de prix fin de série !!
Ensuite ils n'ont pas les dernières nouveautés que ce soit chez Enphase avec la série IQ ou APS avec les YC600
unnovice
Messagepar unnovice » 26 mars 2019 17:39
gregoo31 a écrit :Il faut comparer les prix des yc600 avec le prix des iq7+ qui "peuvent" sortir 300w maxi et qui sont compatibles avec les panneaux de 60 et 72 cellules.
96 euros ttc l’iq7, l’iq7+ doit etre 10 ou 15 euros plus cher et l’envoy metered a 380 ttc, A toi de voir , MO garantie 20 ans et la demande de garantie tres facile, directement dans l’app enlighten manager
Messagepar Avel Heol » 26 mars 2019 17:52
Chez Enphase/APS les prix se tiennent à peu près, le câble bus Enphase est par un peu plus cher + coût du relais en supplément.
On est sur des solutions qui se tiennent.
unnovice
Messagepar unnovice » 26 mars 2019 22:12
Rajoute aux prix donnés 12 euros de cable pour chaque Mo et 55 euros pour le relais.....
Oui mais j’ai une installation prete pour le back up sans être obligé de changer quoi que ce soit!
MO garantie 20 ans .... c’est pas rien!
Je ne te dis pas qu’APS c’est du mauvais matos, ils sont meme bon, mais ils sont en retard pour le back-up tout comme l’etait enphase avant qu’il ne propose le zero export alors qu’APS le faisait.
Ce sont des faits.....
